Bonjour à tous,
ça y est le grand jour est arrivé, j'ai reçu mon cadeau de Noël en avance. Donc là ça charge ...et demain on va tester le bestiau (sacré rodéo en perspective)
Histoire de faire les choses bien je voulais savoir quelle appli androïd vous utilisez pour la TESLA....le manuel donne une idée du vide absolu et sur le store c'est un peu confus.
(j'ai aussi tapé appli android gotway sur le site sans succès)
Merci
c'est une application a enregistrer sur le tel.
il faudra désactiver certain paramètre pour l'installer.
Il y a 14 heures, psychoplack a dit :
Bonjour psychoplack...
Merci pour l'appli, je l'ai installée mais impossible de la faire fonctionner...j'ai un bouton "la recherche" qui ne fait rien et aucune option.
Quand je tente l'association via le bluetooth du tél j'ai "association rejetée"...ça marche sur une autre appli "wheel log" mais c'est juste un compteur de distance et état de la batterie / température.
Au quotidien, j'utilise WheelLog, (je la laisse tourner en permanence, en tâche de fond. Je n'ai pas noté d'augmentation sensible de la consommation  de la batterie du tel. Android 4.3). En usage normal, il suffit de la connecter une première fois, (Icone "roue", en haut de l'écran au milieu,  puis icone "Bluetooth", juste à gauche de la précédente).   Ensuite, dès que tu allumes la roue, elle se connecte automatiquement au bout de quelques secondes, parfois dizaines de secondes, suivant l'environnement
L'affichage des tensions est dans tous les cas approximatif, même en cochant l'option Gotway 84V (pour les testla 1020W par exemple)
L'apk sur le store Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooper.wheellog&hl=en_US
Perso, je l'ai recompilé à partir des sources:    git clone https://github.com/MacPara/WheelLogAndroid.git
J'ai également testé GotwayES (Gotway by ElectroSport),  après avoir modifié la photo de fond d'écran, qui est plutôt agaçante, en éditant les ressources  de l'APK.    Elle ne m'a servi que pour calibrer la roue au début.
Modifié par LGT2
  • 4 mois après...
L'application Gotway me sert a calibrer la roue c'est dire jamais.
C'est quand même pas super vendeur, heureusement que certain se décarcasse pour un raison ou une autre mais le résultat et convaincant en ce qui concerne Wheel Log.
Wheel Log te permet si tu le souhaites de conserver sous forme de fichier des data assez sympa.
Data que je transfère et interprète sur PC via navigateur sur le site http://wheellogviewer.net/
Weel Log Wiewer qui est génial, permet de se faire une idée de l’état de la roue à un moment précis de son parcours(affichage de Map) si vous avez autorisé la localisation sur Wheel Log.
Modifié par Pyrou
Il arrive parfois que les fichier .CSV généré lors d'une sortie ne puisse pas être affiché par le Log Wiewer, trop lourd(?).
Il suffit de l’éditer avec Notepad et le scinder en plusieurs part.
bonjour,
tu as l'air de maitriser le sujet, j'ai une petite question.
j'ai acheté une roue d'occasion mcm4 v2 680HS et je voulais savoir d'apres ton expertise si la batterie te semblais etre en bon etat.
visiblement elle tient la charge mais comme je suis novice, je ne voudrais pas me faire avoir
merci d'avance
2019_02_26_19_46_13.csv
  • 6 mois après...
Petit déterrage.
J'ai reçu ma MSX, téléchargé l'appli et au moment de créer le compte en rentrant le N° du moteur, ça échoue.
Je pense avoir trouvé le N° moteur sur le flanc de la roue : "60V- suivi d'un numéro à 9 chiffres puis HB C30"
J'ai entré le N° à 9 chiffres et ça me dit "verification failure, please retry"
Je ne sais plus quoi faire.
Existe-t-il une autre appli pour éteindre ces foutues loupiottes et régler la vitesse du tilt back ?
Merci pour votre aide
personnellement j 'utilise pas l'application pour éteindre les lumière.
Il y a une application a télécharger sur le play store ou tu n'a plus besoin de t’enregistrer pour l'utiliser.
petite astuce:
appuie six fois sur l’interrupteur de ta roue après l'avoir allumé et tu obtiendra ceux que tu veux
Le 20/09/2019 à 22:35, Pascal87 a dit :
Petit déterrage.
Salut, idem pour moi, impossible d'enregistrer ma msuperx.... eroue Paris me dit que cest pas grave... ça a l'air fréquent.
Pour les kitsch leds, je trouve ça trop laid, lol j'ai noté qu'un appui bref sur le bouton power changeait les scénarios de leds.
Merci pour les infos.
Effectivement,  j'ai constaté qu'il y avait une séquence avec le bouton pour passer de clignotant à fixe puis à éteint.
J'ai  récupéré  une appli ou il n'y a pas besoin du numéro moteur et qui permet de changer le mode et la vitesse du tilt back.
C'est bon maintenant. Il n'y a plus qu'a. ..
Avec l’appli Inmotion, je pouvais vérifier à tout moment la puissance instantanée et la puissance maximale délivrée au cours d’un trajet. Je trouvais ça bien car ça me permettait de voir si j’avais été borderline ou non.
Je viens de m’équiper en Tesla, et je n’ai pas l’impression que l’on puisse obtenir cette info au travers de l’appli Gotway : me trompé-je ??
Et comme je suis sous iOS, pas d’autre appli disponible si j’ai bien compris... ?
Ma roue se connecte bien à l'appli Gotway, mais je perds toutes les données lorsque mon téléphone se met en veille au bout de quelques minutes.
Avec l'appli Inmotion, ce problème n'existe pas, même si on verrouille l'écran.
Y a-t-il une solution à cela ? Est-e la même chose avec les applis Darknessbot ou Gyrometrics ?
Merci par avance !
  • 7 mois après...
Hello ! Quelqu'un aurait til l'APK de la dernière version Gotway Android mais stable ? Car se met continuellement en chinois, msx galère à détecter etc... J'utilise deja euc word mais je voudrais une app qui fonctionne ;) Merci !
