Nouvelles pédales Kingsong - 25cm
Paaaarfait, on peut quand même remercier E-Wheel qui a mis la pression pour que ks se décide à produire des pédales longues.
Pour l'instant, les pédales sont peintes en noir (c'est un détail), elles sont équipées du ressort (ouf), on remarque que Ali' les vend sans grip mais avec éventuellement les axes et les vis cuvettes. Attention : selon la profondeur du filetage, il faut éventuellement un axe plus long, ce serait bien de le savoir. Ceci dit, on peut ajouter une butée ou mettre des vis longues dont on aura usiné les premières spires.
Pour l'anecdote, je ne peux pas commander chez Ali' car... je n'ai pas de téléphone portable, je ne peux donc pas recevoir de sms avec le mot magique d'identification, valide 1/4 d'heure.
Pas grave, je peux attendre... mais finalement je vais peut-être faire comme @Hommedesbois pour une paire de noires, dans le 1/4 d'heure qui vient... vite, une pièce de monnaie...
Edit :  cet échange de pédales peut constituer une fiabilisation intéressante pour les anciennes roues. Les premières séries de pédales avaient un angle vif au niveau de la buté, ce qui constituait un point de fragilité. (ma plus vieille ks18 est comme ça). Les ruptures de pédales n'ont pas été fréquentes, et l'expérience montre que ces ruptures avaient lieu dès les premières utilisations. Donc ce n'est pas important mais ça va dans le bon sens...
Modifié par Techos78
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153032
On peut effectivement remercier Jason, un distributeur qui a financé lui-même le développement de ces pédales comme projet chez Kingsong. Il sera repayé sur les bénéfices, donc uniquement si les pédales se vendent bien.
Je me demande si il y a en France un distributeur qui a jamais réussi à imposer ou financer ce genre de projets.
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153043
Merci Jason :)
Amusant : sur le fofo anglais, un intervenant a dit que la longueur idéale d'une pédale c'est ... 1 pied. Voilà qui est plein de bon sens, et pour une fois la système métrique montre une faiblesse.
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153044
Les pédales chez AliE (que j'ai commandées) étant apparemment livrées "nues", savez-vous où je peux trouver du grip autocollant costaud et bien antidérapant (hiver oblige) ? Celui qui est sur les pédales d'origine de la KS18L est vraiment très bien.
Quelle taille de clé faut-il pour retirer l'axe ?
Merci !
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153067
Merci !
Pour le grip, c’est du grip gros grain de skate à priori, similaire à ceci http://www.blackkross.com/grip/15408-grip-gros-grain-prix-par-10cm.html .
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153071
Il y a 17 heures, Smop a dit :
Pour déposer l'axe il faut une clé allen de 5mm. En principe, une seule suffit, les deux vis sont en opposition mais elles ne peuvent pas s'entraîner mutuellement. Chasser l'axe délicatement, sans toucher au filetage, par prudence une tige gainée de plastique est souhaitable. Au remontage, graisser la partie centrale de l'axe en le centrant au mieux, serrer sans excès.
Il est possible que les vis cuvettes aient du mal à sortir (ou à se revisser) à cause de la boue accumulée dans le trou. Après une extraction parfois laborieuse, il faut bien nettoyer les filets, de la vis (brosse métallique) et de la pédale (taraud M10x150). On peut pallier cet inconvénient en bouchant le trou (surtout celui face à la route) avec un chewing gum, une boule quies, une tranche de jambon ...
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-p%C3%A9dales-kingsong-25cm/page/3/#findComment-153227
