pingouiman Posté(e) le 2 octobre 2018 Partager Posté(e) le 2 octobre 2018 Hello les trotteurs ? Je voulais juste partage avec vous quelques photos suite au changement de mon cintre sur une Dualtron Thunder. Le besoin était d'ajouter une kiddy bar pour le confort de mon fils, chose rendue difficile à cause des bandeaux LED de chaque coté de la colonne de direction. Je me suis donc procuré un stem adapter V1 de Carbonrevo, avec la petite barre carbone de 20cm (qui fera rêver plus d'une maman ?) et fera office de kiddy. Vient ensuite une potence TRUVATIV HUSSEFELT 0° - 40 mm et enfin un cintre TRUVATIV HUSSEFELT Rise 40 mm 31,8/700 mm. J'en ai profité pour ajouter une poignée et des wachers ? Le démontage ne pose pas de souci particulier, quelques vis à enlever. Il faut ensuite positionner la kiddy bar (centrée c'est mieux ? ) et placer le stem adapter : L'adaptateur est livré avec deux spacers pour s'adapter à différentes potences. Dans mon cas, je n'en ai pas utilisé : Comme vous pouvez le voir, la potence n'est pas adaptée, il faudra que je la change par un autre modèle. Cependant, cela ne pose pas de problème pour la suite du montage. Pour pouvoir remonter les commandes de frein et autres compteurs, lecteur d’empreinte, il faut absolument le faire avant de fixer le cintre sur la potence, les câbles ne sont pas assez longs (pour un cintre de 700mm). Il suffit de deserrer les vis et tout fini par se mettre en place : J'ai pris un cintre avec un rise de 40mm, voici ce que cela donne par rapport au cintre d'origine : Une fois le tout correctement remonté : Pas de soucis de longueur de câble, ça passe nickel. Après un premier petit essai, la position de pilotage semble plus naturelle, j'ai l'impression de mieux contrôler l'engin, et je gagne quelques centimètres (?) de hauteur. Le cintre d'origine fait 600mm (contre 700 sur celui-ci) je récupère donc 5 cm de chaque coté. A voir à l'usage. J'en ai profité pour monter la poignée et les wachers : Voilà mon petit feedback. ++ 2 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi2097 Posté(e) le 2 octobre 2018 Partager Posté(e) le 2 octobre 2018 C est beau !Je passe dans 3 semaines chez toi pour que tu me fasses la même chose :-)Il reste assez de mou dans les câbles pour mettre une potence avec angle 45 degres qui remonte le cintre encore plus haut ?BisousEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-143194 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pingouiman Posté(e) le 2 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 2 octobre 2018 il y a 17 minutes, titi2097 a dit : C est beau ! Je passe dans 3 semaines chez toi pour que tu me fasses la même chose ? Il reste assez de mou dans les câbles pour mettre une potence avec angle 45 degres qui remonte le cintre encore plus haut ? Bisous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Oui, il reste encore du câble, je ne vois d'ailleurs pas vraiment de différence à ce niveau là. Je pense que tu peux choisir une potence qui va réassurer encore de quelques centimètres, voir carrément un rehausseur de potence : Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-143200 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Funny Posté(e) le 2 octobre 2018 Partager Posté(e) le 2 octobre 2018 Ah les premières custo des nouvelle DT, super. Merci beaucoup pour le partage 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-143226 Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi2097 Posté(e) le 3 octobre 2018 Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 (modifié) tu as pris quoi comme poigné ? Modifié le 3 octobre 2018 par titi2097 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-143313 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 3 octobre 2018 Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 apparament c est les meme poignees que la kaabo ww ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-143430 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pingouiman Posté(e) le 8 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 8 octobre 2018 (modifié) Pour les poignée, j'ai bien aimé la forme ergonomique des poignées livréés d'origine. Je me suis donc orienté vers un produit similaire, mais plus qualitatif et facilement réglable / démontable : http://amzn.eu/d/ggo2vSY Modifié le 8 octobre 2018 par pingouiman Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6651-montage-cintre-sur-dualtron-thunder/#findComment-144234 Partager sur d’autres sites More sharing options...
