[One Z] Sortir du mode deep sleep (activation batterie)
spiken
débranche tous les câbles, jaunes et blancs.
rebranche uniquement les blancs.
branche le chargeur et laisse charger plusieurs heures !!
regarde la led qui est sur le chargeur. Au début elle clignote aléatoirement vert / rouge. c'est normal.
Normalement le témoin de charge sur la roue s'allume.
Apres quelques heures, rebranche les XT60.
Bonsoir,
Je viens juste de recevoir ma Z10 commandée sur Gear Best et bien-sur, elle est en deep sleep...
J'ai essayé plusieurs fois les différentes techniques proposée sur le forum mais en vain.
les deux leds au niveau des batterie clignotent rouge et le chargeur lui reste au vert fixe.
une idée? un conseil? un test? Merci d'avance pour votre aide.
Ted
As tu essayé d'attendre un peu avec les connecteurs débranchés ?
Tu n'as donc pas les deux leds rouges accompagnées chacune d'une petite led bleue discrète ?
Perso j'ai utilisé la procedure décrite dans le deuxième edit.
En revanche le chargeur est reste pas moins d'une heure en clignotement vert/rouge.
Modifié par spiken
Bon après les avoir laissé débranchés 2,3 minutes ça ne semble pas changer grand chose.
Voila ce que je fais :
-je débranche les 2 jaunes(XT 60).
-puis je débranche les 2 blancs (sans ordre précis)
-j'appuie sur le bouton power 10 sec (j'ai lu que ca pouvait décharger les condos)
-Je rebranche le chargeur à la roue (lui même connecté au secteur)
-je rebranche le blanc à 2 pins
-je rebranche le blanc à 4 pins
Normalement si j'ai bien compris à ce stade les 2 petites leds qui clignotent sur la batterie devraient clignoter bleu ET rouge, or chez moi ça clignote que rouge et la led sur le chargeur reste verte fixe...
une correction a apporter a ma procédure ? D'avance merci :)
Modifié par Ted Toorisk
  Le 12/12/2018 à 21:35, Lovarda a dit :
Perso j ai débrancher les trois connecteurs blancs et les deux jaunes.
Je rebranches les trois blancs, je mets en charge et au bout de 10 min je rebranche les jaunes.
Développer
tu branches le chargeur après avoir branché les 3 blancs ?
quand les couleurs des led de la batteries doivent passer bleu et rouge?
sur gearbest y'a un  commentaire pour activer la batterie il ne parle pas de cebrancher les cables blancs
je cite =
Ninebot Z10
-Activer la batterie : Débranchez l’alimentation transfo, dévissez le panneau droit, débranchez les câbles batterie(x2), branché l’alimentation transfo, batterie activé…, débranché l’alimentation transfo, rebranché les câbles batterie(x2), revisser, rebranchez l’alimentation.
