[One Z] Sortir du mode deep sleep (activation batterie)
  Le 22/12/2018 à 14:04, Vanzen a dit :
Beaucoup d'entre nous qui l'ont reçu fin septembre ont eu le même problème mais pour tous la manip a fonctionné ...
Mais ils semble que pour les nouvelles roues reçues en ce moment, ça ne marche plus. (Elles sont peut être restées dormantes vraiment trop longtemps..)  A noter que c'est la même chose aux US.
Il risque d'y avoir un  paquet de mauvaises surprises quand toutes les roues du "11.11" vont arriver en même temps ... Un beau bordel et scandale en perspective et une belle perte de crédit et sueurs froides pour les vendeur Chinois ...
Développer
La mienne est arrivée hier de gearbest, 41 jours après la date de commande, je l'ai déballée appuyé sur le bouton ON rien ne s'est passé. J'ai donc branché le chargeur dont la Led s'est mise a passer de vert a rouge dans un rythme non continu, à partir de ce moment sur l'ecran de la roue s'est dessinée une batterie vide clignotante. Puis environ 30 a 45 minutes plus tard, la led du chargeur est passée au rouge, sur la roue, la batterie dessinée a l'écran a commencé a montrer une barre de charge. Enfin, une bonne grosse douzaine d'heures après la roue était chargée, led chargeur verte et ecran de roue étaint. J'ai appuyé sur le bouton On elle s'est mise en route, lancé l'appli android et connection instantannée au telephone. Absolument tout fonctionne impeccablement sans avoir eu a la démonter ( phares avant arrière ok,  leds ok, capteur de luminosité ok etc ...) Code date de fabrication 1839
  Le 22/12/2018 à 14:46, Roger TRAN BA a dit :
Merci à vous,  je vais contacter Gearbest pour faire un retour ...
Développer
Avez vous réussi à vous organiser avec Gearbest pour un éventuel retour ? Je suis actuellement en contact avec leur service client qui me demande photo et vidéo du problème !!!
Bonsoir, je suis dans le meme cas Gearbest me demande photo et vidéo aussi... je leur avais envoyé juste une photo du colis et non une vidéo.. je le ferai à mon retour dès fêtes la semaine prochaine...
Je ne sais pas encore ca dependra du service après vente je crois.
Gearbest demande d'attendre 3 semaine à la réception de la roue.
Et les frais d'envoi  sont à nôtre charge mais complètement remboursé.
  Le 24/12/2018 à 19:30, Mahd95 a dit :
Développer
Gearbest vient de me proposer le retour vers l’Espagne pour un échange ou le remboursement ! Vu que je désire vraiment cette roue, j’ai opté pour le retour et échange ! Frais d’envois du colis après une simulation collisimo (70€) avec suivi, remise contre signature, accusé de réception et une indemnisation de 1000€ au cas début soucis. Reste à espèrer que la prochaine roue sera là bonne.
  Le 26/12/2018 à 22:24, GwadMad a dit :
Développer
Oui j'ai opter pour la même solution que toi. S'il y avait eu un moyen plus avantageux d'avoir cette roue j'aurais choisi le remboursement.
Salut à tous,
Il y a 2 mois j’ai reçu une Z6 qui est sortie du deep sleep mode avec la procédure détaillé ci dessus.
Aujourd’hui une Z10 qui vient d’arriver ne veut rien savoir, comme les autres impossible de sortir du deep sleep, les 2 voyants sur la batterie clignotent désespérément rouge. Rien dans ma procédure connu n’a permis d’amorcer la charge.
Les 2 OneZ on été acheté en Chine par Cdiscount.
Je me demandai avant d’entamer la procédure de retour, si quelqu’un avait osé d’autre manipulation, peux être en accédant directement à l’interieur de la batterie ?
Ou en utilisant le Kers, faisant tourner la roue (avec un vélo d’appart peut être) pour tenter de sortir de cet état trop déchargé?
Ou encore en connectant directement le chargeur aux broches plus et moins du connecteur 4 pins côté batterie?
Bref si des petits génies ont trouvé une solution pour contourner le problème, je suis preneur !
merci, bon ride
  Le 27/12/2018 à 16:55, Paxmann a dit :
Salut à tous,
merci, bon ride
Développer
Tous connecteurs  débranchés, as-tu regardé la tension en sorties de batteries par les fiches XT ?
Sur la z6 j’avais un clignotement rouge/bleu sur la batterie.
La c’est juste un clignotement rouge.
J’ai vérifier aussi aux bornes du 4 pin côté chargeur, y a bien une tension lorsqu’il est branché, à 58V.
Salut à tous,
merci, bon ride
Développer
Pour ma part ! J’ai tout tenté rien à faire ! J’ai même voulu relier ma ninebot E+ à la one Z6 mais j’ai eu peur d’une explosion ?
  Le 27/12/2018 à 17:30, Paxmann a dit :
Oui, j’ai 10.88V
Développer
Laisse tout débranchés même les connecteurs blanc voir si ça remonte mais je ne sais pas si le bms bouffe de la énergie
  Le 27/12/2018 à 17:37, vivant06 a dit :
oui je rejoints G spot pour les velo electrique c le meme probleme il suffit de remonter en tension les groupes de cellules on trouve des chargeurs qui reparent
Développer
Oui mais comment remonter la tension des cellules ?
