Le 15/02/2019 à 20:13, Jey29 a dit :
Le P12 et P17 que vous cherchez, n'y aurait-il pas dedans le réglage de la récupération d'énergie au freinage ?
J'ai découvert cette trott' aujourd'hui en allant dans un nouveau magasin qui à ouvert sur Quimper. En passant en voiture j'ai vu un guidon plutôt sympa qui me faisait de l'oeil. Cet après-midi j'ai enfourché ma Xiaomi pour aller voir de plus prêt. Quelle agréable surprise en découvrant la bête, que j'ai même pu essayer. Je vais certainement en faire l'acquisition dès le printemps. A ce prix là, je n'hésiterai pas très longtemps !
Salut et merci pour ton message, le p12 c'est la reprise d'accélération et peut être que c'est couplé avec la récupération d'énergie ??? Le p17 c'est (selon mes tests) uniquement le rétro-éclairage ou non de l'écran lcd.
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-172799
Bonjour à tous,
je suis possesseur d'une Z1000 depuis deux semaines. Pouvez vous m'aider svp sur les points suivants :
  • l'autonomie max que j'ai eue est de 27 km en vitesse 2 (avec des faux plats certes mais loin des 45 km théoriques avancés, je fais 84 kilos). quelle est votre autonomie de votre côté?
  • mon frein avant ne freine presque pas. J'ai appelé Smolt & co qui m'a envoyé un schéma de reglage mais je ne suis pas du tout bricoleur et du coup j'ai pas trop compris ce qu'il faut faire sur la partie extérieure de la roue. Pouvez vous m'aider ?
merci à tous :)
@Arnaud Guenier je suis sur bordeaux aussi !
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-173543
Il y a 3 heures, daredaremotus a dit :
Bonjour à tous,
merci à tous :)
Salut, pour l'autonomie pas pu aller encore à fond de batterie. Je suppose que tu l'avais rechargée à fond à réception ! Si c'est le cas, trop de faux plats au mieux ou batterie défectueuse au pire : l'avis du sav smolt and co là dessus ?
Pour freiner mes 130kg j'ai réglé  avec succès avant et arrierre sans leur demander donc je suis preneur de ce qu'ils t'ont envoyé pour vérifier. En gros tu as plusieurs niveaux de réglage, en jouant sur la course du câble et sur les plaquettes.
Le plus rapide c'est le réglage du câble au niveau de la poignée, juste une molette a tourner, en complément tu peux aussi régler le câble au niveau de l'étrier mais c'est un peu plus chaud. Sinon pour les plaquettes, il faut serrer pour rapprocher la plaquette interieure  du disque jusqu'à ce qu'elle touche le disque (molo pour pas voiler le disque) ensuite desserrer les 4 vis de l'étrier, freiner et maintenir le frein pendant que tu revisses les vis de l'étrier. (Ça permet de centrer l'étrier et plaquettes sur le disque. Une fois resserré, vérifier que ça ne frotte pas ou pas trop en faisant tourner la roue et ajuster la plaquette en fonction (sans resserrer l'étrier).
Si tu veux tu m'envoies ton 06 ou 07 en MP et je te rappelle dès que possible. Au pire vu que tu es sur Bordeaux on peut aussi essayer de se voir.
J'espère t'avoir aidé.
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-173584
Le 27/02/2019 à 14:49, daredaremotus a dit :
Bonjour à tous,
merci à tous :)
Ton autonomie me semble faible. Je fais a minima 20km en mode 3. Peut-être qu'il faut quelques cycles de charge à ta batterie pour envoyer plus.
Peux-tu nous envoyer le schéma qu'ils t'ont donné?
La première chose a faire est de régler la tension du câble comme elle est encore neuve. Ça se fait assez simplement en dévissant la visse qui bloque le câble sur l'étrier.
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-173732
Bonjour à tous,
Je suis actuellement à plus de 1000Km  avec ma Z1000. Mais depuis quelques temps mon moteur me joue des tours. Lorsque je je roule sur une aspérité de la route de type plaque d'égout ou autre mon moteur cale. On entend et ressent un craquement / raclement au niveau du moteur. Je dois à chaque fois lâcher l'accelerateur et le réenclencher pour que ça reparte.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-178399
Le 05/05/2019 à 11:21, lollio a dit :
Pour le moment, elle se décharge très lentement, je dois en faire des km avant de perdre que 2 barres seulement. Par contre je pèse 79kg et je n'arrive pas à dépasser les 42km/h sur du vrai plat, et vous ?
Il n'y a pas de symptôme pour le défaut de câblage, tu dois juste regarder si ton numéro de série est concerné par le rappel.
Concernant la vitesse de pointe, c'est très aléatoire. Cela peut varier en fonction de la charge, de la température extérieur et aussi du vent. Cependant dans 70% des cas elle ne dépasse pas les 42. En sachant que ma Vmax record doit être de 46.
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-187981
  • 3 semaines après...
Salut à tous. Mon expérience avec la z1000 reste très décevante malheureusement. Acheté le 20 février il a passé plus de temps entre SAV et panne qu’à rouler. Déplus il me fond une demande de rappel sur problème de batterie et je me retrouve avec une trottinette  moins performant qu’au début.
Conclusion JE DÉCONSEILLE car le service SAV font le mort
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-190710
Salut.
Deux petites questions :
1) où se trouve la plaquette avec le n° de série ?
2) Mon feu stop ne fonctionne pas. Le SAV de Smolt m' a dit de règler le petit piston en-dessous du frein gauche mais cela ne change rien...Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-191420
On 1/26/2019 at 3:53 PM, jhacquin said:
j'ai eu un problème de programmation sur ma Z1000 et je mets en ligne ce qu un revendeur m'a envoyé. ( ça peut toujours servir)
pour accéder au programme pression de 3 secondes sur les 2 boutons (M et power)
MENU PARAMETRE DISPLAY Z1000
P01
Ajustement du rétro-éclairage LCD : 00001, 00002, 00003 (plus le chiffre est grand, plus la luminosité est importante)
P02
Unité de distance : 00000 (compteur en KM), 00001 (compteur en MILE)
P03
Voltage batterie : 00048 uniquement
P04
Temps de mise en veille : 00000 – 00060 (unité en minute, soit de 0 à 60 minutes)
P06
Diamètre de la roue
P07
Nombre d'aimants moteur
P09
Mode de Démarrage : 00000 (démarrage arrêté), 00001 (démarrage lancé)
P15
Bridage électronique vitesse : 00000 – 00100 (unité en %, soit de 0 à 45 km/h pour 100%)
P16
Mode régulateur de vitesse automatique : 00000 (désactivé), 00001 (activé)
il manque selon pour moi le :
P12 : qui est la reprise d'accélération de 0 à 5 ( 5 etant le plus fort)
et le P17 : entre 1 et 0 . je ne sais pas à quoi ça correspond.
j'a une question  quel est votre réglage d'origine de P12 et P17 sur vos Z1000?
Merci
Le P17 est l'éclairage du display lié à l'allumage des phares.
Le SAV de Smolt me signale que le P99 correspond au frein moteur qui n'est pas actif sur la Z1000.
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-191488
Salut à toutes et à tous.
Quelqu'un sait-il me dire à quoi correspondent ces images ?
Y a t-il moyen de mettre plusieurs utilisateurs sur la Z1000 ?
Et à quoi correspond le "zéro"mentionné sur la droite ?
Merci d'avance..
Modifié par Cram Hic
https://www.espritroue.fr/topic/6832-smolt-co-z1000/page/3/#findComment-192378
