Xetra Posté(e) le 26 octobre 2018 Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 (modifié) Hello J'ai laissé ma Z10 eteinte avec 2 traits de batterie lundi. Je rentre vendredi de vacances .... impossible de la rallumer. Je branche le chargeur, c'est reparti pour une recharge complete. J'ai donc perdu ce qui me restait de batterie en 5 jours ... a croire que l’électronique ne se met pas en veille. D'autres utilisateurs peuvent confirmer ou j'ai un fuite quelque part ? Modifié le 26 octobre 2018 par Xetra Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 27 octobre 2018 Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 (modifié) as tu consulté le niveau des deux batteries sur l’appli ? la jauge sur la roue n’indique qu’une moyen du niveau des deux batteries, mais il suffit qu’une seule des deux batteries soit en dessous d’un certain seuil pour que la roue se mette en sécu. maintenant, reste à savoir si effectivement elle est énergivore en veille. peut importe sont état de charge. il faudrait relevé le niveau des batteries. laisser la roue tranquille pendant 5 jours, et de nouveau controler le niveau des deux batteries et faire la différence. Modifié le 27 octobre 2018 par Stanor Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148476 Partager sur d’autres sites More sharing options...
momtoto Posté(e) le 27 octobre 2018 Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 Bonjour, Plusieurs pistes pour expliquer cette décharge: - Le niveau de batterie est-il linéaire ? - En mode veille, la consommation du Z10 n'est pas négligeable, il faut un ampèremètre pour vérifier. - L'autodécharge de la batterie est importante, cela signifie que la batterie n'est pas en bon état. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148484 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xetra Posté(e) le 27 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 as tu consulté le niveau des deux batteries sur l’appli ? la jauge sur la roue n’indique qu’une moyen du niveau des deux batteries, mais il suffit qu’une seule des deux batteries soit en dessous d’un certain seuil pour que la roue se mette en sécu. maintenant, reste à savoir si effectivement elle est énergivore en veille. peut importe sont état de charge. il faudrait relevé le niveau des batteries. laisser la roue tranquille pendant 5 jours, et de nouveau controler le niveau des deux batteries et faire la différence.Oui les deux etait a 27 % avant mon depart Je vais y intercaler un amperemetre et loguer une toute une nuit Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148485 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 27 octobre 2018 Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 (modifié) il y a 24 minutes, Xetra a dit : Oui les deux etait a 27 % avant mon depart Je vais y intercaler un amperemetre et loguer une toute une nuit Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk ha oui, là ça craint. va faloir faire comme pour les roues qu’on stock en hiver : débranchage des connecteurs XT60. Modifié le 27 octobre 2018 par Stanor Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148487 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 27 octobre 2018 Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 (modifié) il y a une heure, momtoto a dit : - (...) Le niveau de batterie est-il linéaire ? (...) La courbe de décharge d'une batterie Li-Ion ressemble à celle d'un condensateur. C'est à dire : -1- décroissance exponentielle sur charge résistive (concavité vers le haut, je suppose que tout le monde connait, mmmhhh ? ), -2- décroissance linéaire sur une charge à courant constant. -3- décroissance de + en + rapide sur une charge à puissance constante (concavité vers le bas). La cm consomme une puissance constante, c'est le cas 3, donc non, la descente en tension n'est pas linéaire, elle s'accélère (légèrement) en fin de batterie. J'ai mis légèrement car l'excursion en tension est faible, la chute tolérable par élément est voisine de 4,2 V ---> 3 V. En dessous de 2,4 V, la cellule se dégrade. Modifié le 27 octobre 2018 par Techos78 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148492 Partager sur d’autres sites More sharing options...
momtoto Posté(e) le 27 octobre 2018 Partager Posté(e) le 27 octobre 2018 Je me suis mal exprimé, je parlais de l'indicateur de jauge de batterie qui n'est peut être pas linaire. Même si il est calibré pour l’être au départ, le vieillissement de la batterie entraîne une dérive de ce calibrage. La meilleure solution dans un premier temps est de toute façon de mesurer ce courant de veille pour estimer le nombre d'A.h consommés pendant cette absence. Maintenant, le point faible de la gyroroue, comme celui des téléphones reste la batterie dans la durée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/6900-d%C3%A9charge-veille-z10/#findComment-148567 Partager sur d’autres sites More sharing options...
