Etwow + pneu RAPTOR 60mm
asgar
Pour ce que ca interesse, adaptable pour la mini S4 aussi:
Voila ce que ca donne le pneu de raptor en 60mm, j'ai mis a coté mon ancien pneu et la roue etwow large 45mm neuve.
/!\ attention pour installer le pneu Raptor il faut refaire l'arrondie du garde de boue /!\
voila le lien pour le pneu raptor en 60mm:
https://www.passiongadgets.com/8inch-solid-tyre-200-x-60-rising-sun-for-dualtron-raptop-mini4-rear-tire/
A priori celui ci en 50mm passe aussi :
https://www.passiongadgets.com/8inch-rear-wheel-solid-outer-tire-tyre-for-passion-8-sw3-mini-sw4-mini-200x50/
Et celui vendu par etwow en 45mm:
https://www.passiongadgets.com/front-wheel-outer-tyre-for-passion-e2-etwow-s2/
Et si ca vous inetresse , le cable de frein avec pas de vis, de meilleure qualité que celui d'etwow
https://www.passiongadgets.com/brake-cable-set-screwspring-for-st8-passion8/
Modifié par asgar
Non ca ne frotte pas du tout la fourche, juste le garde de boue a passer a la dremel car si tu le regardes tu verras que l'arc qu'il decrit n'est pas un cercle ce qui fait qu'avec un pneu plus large tu touches la partie arriere du garde boue.
Au niveau sensation tres content, j'ai plus de 9.000km au compteur donc testé pas de mal de choses, on a notamment trouvé et testé avec @sevy13 le pneu LD5 gomme tendre que commercialise maintenant etwow.
Au niveau autonomie bizarrement je ne vois pas de difference, je pense que c'est en partie lié au fait qu'elle accroche mieux, notamment sous la pluie UN GROS PLUS qui est ce que je recherchais avant tout, et que le pneu ne patine plus (j'ai une monster booster old 36v10ha), je suis surtout content car le phenomene que connaisse les utilisateurs de raptor (sensation de perte d'equilibre quand on se penche dans les virages due aux caissons vides qui ne se deforme pas sufffisament pour creer une plus grande surface d'accroche) ne se ressent pas sur l'ewow qui est moins puissante (on roule pas a 45km/h), le seul point negatif au final positif serait eventuellement qu'elle tire un peu moins sur les bras les 3 premiers metres le temps de se lancer mais ensuite la sensation d'etre tiré vers l'avant est plus longue encore une fois question de sensation mais j'ai l'impression d'arriver plus vite au 30km/h.
@sevy13 le deuxieme cobaye de l'equipe va tester le pneu en 50mm pourra te faire un retour d'ici un mois le temps de le recevoir.
Je ne sais pas si ca t'aidera mais j'ai fait comme parcours métro Chatillon, coulee verte jusqu'à presque Montparnasse (pas mal de montée et faux plat), ensuite direction invalide, concorde quai jusqu'à bastille et terminus du coté de république: 18,2km environ compteur etwow :auto:
Avec une batterie 36v10ha chargé a 41,7V en gros 100%, arrivé avec 35,13V. Sachant qu'a 33V environ tu es a 0% (en gros il te reste 5/6km).
Si tu es sur Paris ou du cote de Chatillon en semaine tu peux venir tester ;)
Modifié par asgar
Le 27/10/2018 à 12:00, asgar a dit :
Good  job! Peux t’on aussi changer le pneu Arrière stp?
Il y a 13 heures, Sebay a dit :
Si tu veux changer le pneu arriere tu as moins de place et il n'y a pas de moteur donc les tailles de pneu cites plus hauts ne conviennent pas, l'ecartement sur la fourche d'origine est de 45mm MAX qui correspond a ce type de roue LD5.
Donc si tu veux changer la roue arriere tu dois chercher du 8' ou 8,5' avec un ecartement de la jante de 45mm max et ca passera.
https://fr.aliexpress.com/store/product/8inch-8-5-wheel-with-tubeless-tyre-no-motor-no-need-air-45mm-opening-for-electric/2802219_32950616623.html
Etwow indique qu'ils doivent sortir de nouveau pneu a frein en gomme dur puis ensuite en gomme tendre. Ils ont sinon au catalogue un pneu de 45mm en gomme tendre sans frein. Tu peux sinon taper dans les roues de mini 4 ca correspond.
bonne chasse :D
