X4V1 Posté(e) le 4 novembre 2018 Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 Bonjour à tous, Je possède une Izirod 2 et la gaine du frein arrière s'est pliée lors du dernier rangement, résultat plus de frein arrière. On peut voir la gaine qui a été pliée, et depuis plus de sensation dans la poignée de frein. Voici une photo du désastre : J'aimerais donc réparer ça mais étant donné que le magasin ne fait pas le SAV et qu'Izirod me demande plusieurs centaines d'euro pour l'envoi de la trottinette (sans même le cout des réparations). Vous l'aurez compris je ne pourrais compter que sur mes petites mains et vos précieuse aide pour cette tache. Je suis pas un grand bricoleur et ne possède que le strict minimum en terme d'outillage. Je pensais donc changer la gaine du câble (qui a du être craquelée) et purger le système de frein, qu'en pensez-vous ? Pour faire passez le câble, si c'est comme sur la izirod 1, ça ne va pas être gagner, il y avait tout pile la place pour les câbles. Avez-vous des techniques particulière pour le passage des câbles ? Sinon j'ai regarder des vidéos sur comment purger un système de frein hydraulique VTT et apparemment il me faut : du liquide de frein : Il est marqué huile minérale sur l'étrier, puis-je prendre n'importe quelle huile minérale ? Cette huile ci par exemple ? kit de purge (seringues, cales plaquettes, et embouts) : Comment savoir quel embout sera compatible ? Est-ce standard ? Ce kit la ferait-il l'affaire ? une gaine de frein : Comment savoir laquelle prendre ? Je ne sais pas comment je peux m'assurer de la compatibilité avec ma trott. Aussi faut-il prendre du matos en plus (embouts) pour couper la gaine à la bonne taille ? Pouvez-vous m'éclairer la dessus svp ? Une fois que j'aurais le matos, si je comprend bien, ça se purge à l'aide des 2 seringues. Une qui envoi du liquide par le levier de frein et l'autre qui réception le liquide et l'air sortant de l'étrier. Cependant je n'ai pas trouver ou pourrais venir brancher les seringues sur l'étrier et sur le levier de frein. Avez-vous une idée ? J'ai attaché plusieurs photo de la poignée de frein et de l'étrier, si c'est pas clair n'hésitez pas à me dire ce qui manque et je compléterai. J'ai l'impression que le frein est full hydraulique et ressemble fort à celui de la ubgo 1005 mais je n'ai trouver aucune information concernant l'entretien/maintenance. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance, Xavier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helyxir Posté(e) le 4 novembre 2018 Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 Je crois avoir vu des durits sur AliExpress, le problème est que ce sont des connecteurs qui ne sont pas au standard moto, ça aurait été plus facile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djowss_Hmong_Jaofa Posté(e) le 4 novembre 2018 Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 @X4V1 petite vidéo d'installation de frein hydraulique sur Kwheel = UBGO. Je ne pense pas que ça te sois d'une grande aide... mais bon toutes informations et bonne à prendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 4 novembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 (modifié) Il y a 5 heures, Djowss_Hmong_Jaofa a dit : @X4V1 petite vidéo d'installation de frein hydraulique sur Kwheel = UBGO. Je ne pense pas que ça te sois d'une grande aide... mais bon toutes informations et bonne à prendre. Merci pour la vidéo Je vois qu'il met de l'huile dans la poignée de frein mais je comprend pas comment il fait pour que son système soit purgé sans bulles d'air. Une idée ? J'ai l'impression qu'il met de l'huile dans la poignée pour ensuite visser la visse du levier (pour envoyer l'huile dans le cable?) mais après il dévisse le cable et donc l'huile doit se vider (sans parler de l'air qui va rentrer dans le système). Je pense que cette vidéo va me permettre de commencer quelque part mais je vais devoir continuer mes recherche pour la refaire rouler ^^ Quelqu'un a des infos en plus ? Ah ces chinoiserie, quand ca fonctionne c'est vraiment cool mais quelle galère pour ce genre de manip censée être simple ? Modifié le 4 novembre 2018 par X4V1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 4 novembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 Il y a 5 heures, helyxir a dit : Je crois avoir vu des durits sur AliExpress, le problème est que ce sont des connecteurs qui ne sont pas au standard moto, ça aurait été plus facile. Je vais aller jeter un oeil la dessus, merci ! Tu aurais une idée de ce que je dois regarder pour savoir si c'est compatible ou non, parce des gaine de cable il y en par centaines mais laquelle prendre, c'est la question a 1 million haha Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helyxir Posté(e) le 4 novembre 2018 Partager Posté(e) le 4 novembre 2018 C'est une piste, mais il n'y a que toi qui a les raccords sous les yeux pour trouver ce qui convient. Dans la recherche Aliexpress tu tapes "hydraulique tuyau velo" tu trouves de tout genre ça : https://fr.aliexpress.com/item/2-5-m-V-lo-Hydraulique-Tuyau-BH59-Olive-Ins-rer-Ensemble-V-lo-Huile-De/32896335936.html?spm=a2g0w.search0104.3.93.11ca5f6dnRpyhH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_5728815_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5730115_5733215_10882_5733315_10843_328_10059_10884_5733115_10887_5732715_100031_5733415_321_322_10103_10913_5729115_10912_5733515_5733615%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d&algo_expid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d-12 https://fr.aliexpress.com/item/V-lo-Hydraulique-Tuyau-Pi-ces-V-lo-En-Acier-Inoxydable-En-Alliage-D-aluminium-Pour/32931366552.html?spm=a2g0w.search0104.3.272.11ca5f6dnRpyhH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_5728815_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5730115_5733215_10882_5733315_10843_328_10059_10884_5733115_10887_5732715_100031_5733415_321_322_10103_10913_5729115_10912_5733515_5733615-10892%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d&algo_expid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d-36 https://fr.aliexpress.com/item/3m-Mountain-Bike-Hydraulic-Disc-Brake-Oil-Tube-Pipe-Bicycle-Brake-Hose-for-Shimano-SRAM-2/32621891149.html?spm=a2g0w.search0104.3.361.7e23128bmveBdy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_5728812_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5733215_10882_5733315_5730113_10843_328_5732712_10059_10884_5733115_10887_100031_5733415_321_322_10103_10913_5729113_10912_5733515_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=dc08a7f9-55e2-416b-a835-aadc424f0a9f-44&algo_pvid=dc08a7f9-55e2-416b-a835-aadc424f0a9f https://fr.aliexpress.com/item/V-lo-Oil-Pipe-Tube-Cutter-pour-TMN-V-lo-V-lo-Frein-Disque-Hydraulique-Huile/32897099079.html?spm=a2g0w.search0104.3.328.11ca5f6dnRpyhH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_5728815_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5730115_5733215_10882_5733315_10843_328_10059_10884_5733115_10887_5732715_100031_5733415_321_322_10103_10913_5729115_10912_5733515_5733615-10892%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d&algo_expid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d-44 https://fr.aliexpress.com/item/V-lo-Oil-Pipe-Tube-Cutter-pour-TMN-V-lo-V-lo-Frein-Disque-Hydraulique-Huile/32897099079.html?spm=a2g0w.search0104.3.328.11ca5f6dnRpyhH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_5728815_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5730115_5733215_10882_5733315_10843_328_10059_10884_5733115_10887_5732715_100031_5733415_321_322_10103_10913_5729115_10912_5733515_5733615-10892%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d&algo_expid=7874af01-fe7f-4c25-b44e-f5050fe5369d-44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luna68 Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 au cas ou ça peu toujours servir 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) il faut une seringue sur l'étrier et une sur la poignée, et faire des aller retour .......c'est plus facile que sur une moto. ? après, ce sont des ensembles hydrauliques bas de gamme chinois......donc ça vaut ce que ça vaut quoi.... Modifié le 14 mars 2019 par JJK 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 il y a une heure, JJK a dit : il faut une seringue sur l'étrier et une sur la poignée, et faire des aller retour .......c'est plus facile que sur une moto. ? après, ce sont des ensembles hydrauliques bas de gamme chinois......donc ça vaut ce que ça vaut quoi.... Tu crois que les poignées de freins bas de gammes qui équipent nos trott sont aussi prévu pour accueillir une seringue ? J'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas d'emplacement prévu à cet effet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) il faut acheter un kit de purge velo compatible avec la marque des freins et utiliser les embouts spéciaux fournis avec Modifié le 14 mars 2019 par JJK 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 il y a 9 minutes, JJK a dit : il faut acheter un kit de purge velo compatible avec la marque des freins et utiliser les embouts spéciaux fournis avec Oui j'ai entendu ça aussi mais je ne trouve pas grand chose pour la marque zoom (kaabo wolf warrior) . Une idée ou trouver ça ? Pareil pour le type d'huile utilisé. Je suppose que c'est de la minérale vu que c'est du bas de gamme mais je ne trouve aucune informations. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 faudrait connaitre le format des embouts. huile minéral ne veut pas dire bas de gamme, magura et shimano utilise de la minéral. on en revient des DOT4 et 5...super corrosifs, véritable buvard d'humidité et demandant des purges régulière si on veut en garder les caractéristiques . certains fabriquants utilise meme de l'eau maintenant. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 à l’instant, JJK a dit : faudrait connaitre le format des embouts. huile minéral ne veut pas dire bas de gamme, magura et shimano utilise de la minéral. on en revient des DOT4 et 5...super corrosifs, véritable buvard d'humidité et demandant des purges régulière si on veut en garder les caractéristiques . certains fabriquants utilise meme de l'eau maintenant. Alors j'ai demandé à Kwk et il m'a répondu que c'est bien de l'huile minérale. D'après ce que tu m'apprend sur la dot, je ne vais pas prendre de risque et mettre de la minérale. Merci pour les infos Sinon pour les embouts je n'ai aucun moyen de savoir ce qui a été monté sur ma Kaabo Wolf Warrior. Je devrais peut-être acheter un kit universel et espérer que le bon se trouve dedans ? Une meilleur idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djowss_Hmong_Jaofa Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Sur Alie tu en trouves des kits de purge pour système hydraulique Zoom. Après voir si la qualité est au rdv. Normalement pour un produit de base ça pourrait faire l'affaire. Dans le lien il y'a la photo des embouts pour Zoom. https://fr.aliexpress.com/item/Bicycle-Hydraulic-Disc-Brake-Bleed-Kit-tool-Ordinary-syringe-For-Shimano-Magura-Tektro-ZOOM-CSC-ECHO/32771698163.html 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 J'avais trouvé le même sur Amazon quelques euro plus cher. Je vais commander ce kit, merci ! Des conseils sur l'huile minérale à utiliser ? N'importe quelle huile minérale fait l'affaire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) oui tu peux mettre de l'huile bleu magura dans du shimano, et inversement sans problème. j'ai un kit de purge identique, tu vas trouver ton bonheur dedans ? Modifié le 14 mars 2019 par JJK 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Merci beaucoup Je vais commander le matériel et au boulot ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 il y a 42 minutes, JJK a dit : oui tu peux mettre de l'huile bleu magura dans du shimano, et inversement sans problème. Mais il faut mettre le même fluide qu’à l’origine non? Sûr que c’est du minéral ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 si c'est du minéral tu peux mettre n'importe laquelle . kylin lui a donné confirmation que c'en était ....? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4V1 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 il y a 2 minutes, sonkenn a dit : Mais il faut mettre le même fluide qu’à l’origine non? Sûr que c’est du minéral ? Je n'ai aucun moyen d'en être sur. Sur l'étrier ce n'est pas indiqué. Lorsque j'ai posé la question à Kylin il m'a répondu en 2 minutes "minéral oil brake". Je ne sais pas ce que ça vaut mais après tout comment s'en assurer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
