Chargeur gotway 83v2
Bonjour.
J'ai 2 chargeurs gotway 84v , quand je branche le cd dessus la tension affichée est 83,8 v et 83,2 V.
Quand je charge avec le chargeur qui débite 83,2 V quelle est la conséquence sur la charge et sur la batterie ?
Modifié par marko
https://www.espritroue.fr/topic/7063-chargeur-gotway-83v2/
Pas de charge à 100% et pas d'équilibrage des cellules donc à terme un risque de déséquilibrage et des problèmes de charge (coupure de la charge par le BMS)
Il y a un potentiomètre multitours dans le chargeur GW qui permet l'ajustement de la tension (à faire à vide)
https://www.espritroue.fr/topic/7063-chargeur-gotway-83v2/#findComment-152028
normalement, a vide, le chargeur doit sortir 84V.
Après, branché a la roue la tension descent pour ce caler a la tension de la batterie et la charge a courant constant de 1.5 A.
Si la valeur a vide n'est pas de 84V c'est que le chargeur a déjà un souci.
https://www.espritroue.fr/topic/7063-chargeur-gotway-83v2/#findComment-152344
Le 14/11/2018 à 04:21, Hansolo a dit :
Pas vraiment d'accord. "L'équilibrage" sur les roues se traduit par un arrêt de la charge des cellules qui tapent le plafond à 4,35 ou 4,3V (ce qui est déjà mauvais en soi). Les autres continuent de charger. Elles ne seront juste pas remplies à 100% mais ce n'est pas forcément souhaitable.
Et d'ou vient la valeur 84,2V ?
@marko avant de bidouiller le chargeur, regarde déjà à combien est la tension en fin de charge, par l'appli de la roue et en allumant celle-ci. En mettant le chargeur à 83,2V puis celui à 83,8V.
Modifié par jbwheel
https://www.espritroue.fr/topic/7063-chargeur-gotway-83v2/#findComment-153073
