[Gearbest] Xiaomi M365 à 319.51€
OsmOze
Hello,
Voici un bon spécial Black Friday chez Xiaomi. C'est un très bon prix pour la version Européenne, je dirai même un excellent prix puisque vous la trouverez à 319.51€ ! ;)
Cliquez ici pour commander.
Voici les specs :
Différence entre Common et Europe Version:
La version commune du scooter électrique Xiaomi ne dispose que d'un chargeur comme accessoire en package.
La version Europe dispose de nombreux accessoires: adaptateur secteur, fiche EU, paire de pneus de rechange, embout rallonge, clé en T, vis, manuel d’utilisation en anglais.
- Matériau: alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Taille de la roue: pneu gonflable de 8,5 pouces
- Taille du moteur: 6,7 pouces
- Couple maximal: 16N.m
- Vitesse maximale: 25 km / h (mode commun), 18 km / h (mode économie d'énergie)
- Distance de croisière: 30 km
- Système de freinage: système antiblocage E-ABS avant, frein à disque mécanique arrière
- Puissance moteur nominale: 250W
- Puissance maximale du moteur: 500W
- Puissance de la batterie: 280Wh
- Gradient d'escalade: environ 14 degrés
- Grade étanche: IP54
- Garde au sol de la pédale: 87.5mm
- Charge maximale: 100 kg
- Puissance nominale du chargeur: 71W
- Tension d'entrée du chargeur: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tension limitée de la batterie: 42V
- Temps de charge: 5,5 heures
- Consommation standard: 1,1 kWh par 100 km
- Taille de dépliage: 108 x 43 x 114 cm
- Taille pliante: 108 x 43 x 49cm
