Bjrs,j’ai mis à nu l’ensemble et j’ai représenter shématiquement le + et le -
tu peux représenter les fils du bms sur la photo plus claire ou sur le shéma
que je puisse voir la mise en œuvre de départ et le sens,cdt.
Je ne vous lâche les gars, pas assez calé en batterie pour participer, mais j'apprend et ça deviens de plus en plus clair pour moi, continuez de m'instruire   :) , merci
Bon courage et réussite @bornil.jacky9
il y a une heure, crockmi le spartiate a dit :
attention il y a 14 fils rouges et un noir, ça se met sur chaque pont de série:
Juste une question, j'ai compris pour le voltage, mais pour les ampères comment avoir les 26A avec des blocs de cinq, c'est pas la même chose que les cellules lithium ion en terme de capacité ? :)
il y a 16 minutes, crockmi le spartiate a dit :
26/5=5200mah, les éléments font donc 3.7V 5200Mah
Donc rien à voir avec des lithium en capacité, du coup, j'ai vu des lipo de 10000Ma https://french.alibaba.com/product-detail/high-capacity-lipo-cell-3-7v-10000mah-li-ion-polymer-battery-for-power-bank-60551011278.html , après pour les dimensions ….., en tout cas merci, j'irai dormir moins "bête" ce soir  :D
 merçi christian 91 ,il me reste plus qu' a mettre en pratique les super conseils de crockmi le spatiale,
je vais poster toute la mis en œuvre lors de la mise en pratique,cdt.
Il y a 3 heures, Christian-91 a dit :
oui les LiPo peuvent monter haut en capacité, et plus les sont important plus la taille aussi
Il y a 2 heures, bornil.jacky9 a dit :
 donc pour le montage des cellules lithium ,le schéma de répartition des fils du bms est le meme ?
l'amppérage du bms se choisit en fonction de quoi ?
oui c'est le même principe,
l'ampérage, c'est en fonction de l'utilisation de la batterie , c'est à dire de la charge qu'on va lui imposer.
exemple: ta trott est donné pour 52V 600w en nominal et en max 1600w je crois, donc chargé à 100% elle fait 58.8v pour une puissance max de 1600W= env 27A, donc un BMS minimum de 30A
et puis comme on à une forte demande en puissance instantanée sur nos trotts lors de grosses accélérations ou montées, il vaut mieux mette une bonne marge pour pas être emmerdé du style 40A
il y a 15 minutes, S3RG3I a dit :
Franchement c'est vraiment cool ce partage, je vais me coucher moins con et ça va me donner des idées !emoji847.pngemoji847.pngemoji847.png
:yaisse:
Plus qu'a attendre la suite après la livraison de son BMS, du coup si ma batterie est exactement la même que celle de @bornil.jacky9  avec le même BMS..., les Chinois font des économies de bout de chandelle, ça ne me rassure pas pour l'avenir de ma trott.  :S
Edit:
Et puis @crockmi le spartiate explique bien sans en mettre plein la vue, ça me plais, peut-être qu'il est prof ! :)
Modifié par Christian-91
il y a 45 minutes, Christian-91 a dit :
:yaisse:
Edit:
Oui c'est un vrai plaisir de le lire. Vulgariser les explications n'est jamais facile. Merci @crockmi le spartiate
