Jerem Posté(e) le 12 juin 2016 Partager Posté(e) le 12 juin 2016 Bonjour tout le monde. Est ce que quelqu-un à deja rencontré cette situation ? Ma batterie est à moitié vide. Je la branche et le voyant reste au vert. Du coup je raccorde le charge doctor (il indique bien le voltage du chargeur) et là boom le voyant passe au rouge, la roue charge. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerem Posté(e) le 12 juin 2016 Auteur Partager Posté(e) le 12 juin 2016 J'ai peut être trouvé la solution. J'ai deux roues gotway et donc 2 chargeurs. J'ai essayé avec l'autre chargeur et là pas de soucis sans charge doctor ça charge. Je prend donc l'autre chargeur pour le relier à l'autre roue et là aussi ça charge. Je ne pensais pas qu'il y avait des chargeurs différents chez gotway. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-10937 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Bah moi jai qu'une gotway donc je ne risque pas de me tromper de chargeur, roue neuve 1ere charge complète hier. 50 km plus tard besoin de recharger car ça bipe sais arret( reste 20 % et ça bipe deja avec une 820) Je branche et le voyant du boîtier reste vert.....du coup moi aussi je suis vert. Ça veut dire que ça charge pas ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11457 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Ahah pendant que j'écrivais il est passé au rouge......curieux ça fait 1 heure qu'elle est branchée pourtant.....bizarre bizarre. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11458 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0rsa Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 @diasb2o78 Tu laisses la roue refroidir avant de brancher le chargeur ? Il faut la laisser au moins 30 minutes se reposer avant de la charger si tu viens de l'utiliser. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11460 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meneldor Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Ha le petit coup de pression 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11461 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 @0rsa heuu non en fait je n'ai pas attendu. Merci de l'information je ne savais pas. La elle est à 28° chargée à 40 % et ce p.....de voyant est repassé au vert. ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11465 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0rsa Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 C'est pour laisser la batterie revenir à température ambiante pour charger dans les meilleurs conditions. Je sais que ça m'est déjà également arrivé que le chargeur reste au vert en le branchant immédiatement, il est bien passé au rouge après un petit temps de repos. Débranche le chargeur, laisse la roue se reposer 1h pour être sûr, et rebranche le pour voir si la charge se met en route. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11466 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Débranchée, attendu 1h, rebranchée....voyant toujours vert.....je vais prendre un lexomil. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11481 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0rsa Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 La roue est toute neuve, SAV. Vous êtes deux en deux jours à avoir ce problème de chargeur qui reste vert sur l'ACM-16,, il faudrait voir si @Meneldor a eu des explications lors de son dernier passage au SAV s'il l'a déjà récupérée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11488 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meneldor Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Nop j'ai pas récupéré la roue, pas eu de nouvelles aujourd'hui. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11494 Partager sur d’autres sites More sharing options...
HIPPO Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Le problème vient de la roue ou du chargeur? J'ai 2 chargeurs qui se comportent différemment. Je branche d'abord sur la roue (le chargeur 1 a le voyant éteint, le chargeur 2 a le voyant qui passe au vert) puis je branche sur le secteur, le chargeur 1 a le voyant rouge qui s'allume, le chargeur 2 a le voyant qui passe du vert au rouge. C'est un comportement lié au chargeur, chaque chargeur se comporte exactement de la même façon sur 3 roues différentes. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11499 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meneldor Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Dans mon cas, le chargeur était toujours au vert, même après plusieurs heures, et toujours froid aussi. En charge, ça a tendance à chauffer. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11500 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 (modifié) Le seul autre chargeur que j'ai est un ninebot donc pas de tests croisés possible. Celui ci est passé au rouge 1 fois en début d'après midi et de nouveau repassé au vert une demi heure plus tard. 1675 euros le bordel sorti du carton hier je suis perplexe.......... Modifié le 17 juin 2016 par diasb2o78 Corrections Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11503 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 @Meneldor Je confirme il est froid ça charge pas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11504 Partager sur d’autres sites More sharing options...
tournesol74 Posté(e) le 17 juin 2016 Partager Posté(e) le 17 juin 2016 Appel vite ton magasin et surtout tiens nous au jus. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11505 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 18 juin 2016 Partager Posté(e) le 18 juin 2016 J'ai tout débranché, laissé toute la nuit......tout est éteind, Je branche le câble sur la roue, petite étincelle, Le chargeur passe au vert, Je raccorde au secteur.....rien de plus. Toujours vert.......ca saoule.... J'irai bien tourner pour vider un peu plus la batterie. Vous en pensez quoi ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11516 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0rsa Posté(e) le 18 juin 2016 Partager Posté(e) le 18 juin 2016 Mon avis est qu'à 1700 Euros l'engin, je le rapporte immédiatement au SAV si j'ai un problème de charge dans les jours qui suivent l'achat et le SAV à proximité. Quel est ton objectif en essayant de vider la batterie ? Même si par le plus heureux des hasards, le fait de vider la batterie à 10-20% permettait la recharge, penserais-tu que ce serait un comportement normal et serais-tu rassuré pour autant de ne pas avoir de nouveau ce même problème lors d'une prochaine charge ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11521 Partager sur d’autres sites More sharing options...
diasb2o78 Posté(e) le 18 juin 2016 Partager Posté(e) le 18 juin 2016 @0rsa Je ne sais pas, rien tu as raison Tout est dans le mot....proximité.....grosse organisation pour aller la chercher....alors y retourner 2 jours après. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11525 Partager sur d’autres sites More sharing options...
François Posté(e) le 18 juin 2016 Partager Posté(e) le 18 juin 2016 franckbpm avait rencontré un pb similaire sur l'autre forum ICI , et après les tests de rigueur une batterie était dotée d'un bms défectueux. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/734-bizarrerie-au-chargement/#findComment-11526 Partager sur d’autres sites More sharing options...
