DJI Osmo Pocket
grattounet
Il y a 4 heures, Neo-Anubis a dit :
Quand j'ai vu cette caméra il y a moins d'un mois en vidéo je me suis dit, " tien les Wheelers vont être conquis".
Pour la trott le mieux reste la gopro ou les sony, le levé de bras peu provoquer de belles fracture par contact non habituel du sol.
Après l’inconvénient de a gopro c'est l'encombrement si on veux la mettre au casque, c'est pas aussi bien que les sony pour ce côté là.
Pour la mettre sur le guidon de ta trottinette, il y a sur AMAZON, plein de support, avec une rotule, pour cette DJI OSMO.
Je sait[mention=4337]Lancel[/mention] j'ai ce genre de chose comme aussi le harnais mais le point de vue casque et main rendent bien en vidéo smile.png. J'ai quelques vidéos sur YouTube avec casque et harnais, j'aime pas trop sur le guidon par contre.
@Hansolo, c'est le gros défaut de l'Ozmo le manque de batterie amovible.
Envoyé de mon vaisseau en utilisant Tapatalk
Pour être tout à fait honnête, il ne faut pas masquer le "défaut" de ces petits gimbals : le débattement des axes est limité car il n'y a pas de contacts tournants internes qui permettraient 360° mais qui coûtent une véritables fortune (j'en ai câblé dans des vieilles centrales à cadre et des boules gyro-stabilisées militaires). Donc, pour cet Osmo pocket :
cap = -230° .. +50°  (ce qui autorise les selfies)
roulis = +/-45°
tangage = -95° .. +50°
Cela veut dire : interdiction de danser la valse, de faire des roulades...
A propos de cette visserie spéciale et pour pouvoir bricoler un peu dans cette zone, j'ai trouvé mon bonheur ici:
https://www.amazon.fr/dp/B00IAZ22RQ/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
https://www.amazon.fr/dp/B00ICHLVDI/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_2
Et je me suis aussi commandé ça, surtout par curiosité (pas encore reçu):
https://www.banggood.com/6pcs-18-38-Inch-HSS-Combination-Drill-Tap-Bit-Set-14-Inch-Hex-Shank-Deburr-Countersink-Bits-p-1023651.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Mais bon, ça ne sert à rien dans cette enfilade !  ?
Edit: première "victime": mon Cratoni... ;)
Modifié par sbouju
Il y a 14 heures, grattounet a dit :
@Techos78 tu as déjà vu quelques chose sans défauts à part moi ? ... mdr
Le mot défaut est excessif et je l'avais mis entre guillemets. Dans le cas présent, ce sont simplement des caractéristiques énoncées clairement dans les spécifications, il faut simplement en tenir compte, c'est tout. Ce que j'appelle défauts, ce sont les trucs pas glorieux que l'on planque sous le tapis, par exemple les roues KS dont l'odomètre est honteusement faux de 20% mais qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre communication de la part de qui que ce soit, hormis les clients. Ouille, je suis hs, là.
Il y a un défaut actuellement, lorsqu'on connecte un téléphone Android, le cosmo Pocket recharge le téléphone... du coup la batterie du cosmo ne tiens pas longtemps.
Pas de pb avec un Iphone.
A voir si c'est corrigé ou sera corrigé via une maj.
Bonjour @Viédou Je ne regrette absolument pas du tout le choix le switch entre la gopro et le DJI,  je suis même impressionné niveau qualité c’est vraiment égal à une gopro ce que j’avais peur au premier abord, Ensuite c’était la fragilité mais de ce côté là pas de problème constaté :) Au contraire quand on s’en sert on sent que c’est du costaud est fait pour durer ...
Je regrette juste le choix de gopro d’avoir sorti des produits sans finaliser correctement ceux déjà en vente !
OK merci @grattounet.
Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de perche dédiée, ou alors j'ai raté quelque chose. Une date de commercialisation est prévue ?
C'est le seul point négatif que je vois (avec l'absence de possibilité de changer de batterie, mais peut-être est-ce possible de charger en même temps que l'utilisation, avec une powerbank ?).
 Pour tout ce qui est accessoire il existe un petit adaptateur 25€ pour installer tous les accessoires GOPRO perche etc. ensuite DJI a prévu de sortir des accessoires bien pratique comme le Wifi, une perche dédié à cette caméra ! La batterie c’est pa un souci elle se recharge en 70 mm, et tu peux aussi avoir un power bank dans la poche :)
Le 28 décembre 2018 à 13:35, grattounet a dit :
Reçu aujourd'hui cette petite Dji ainsi que ces 2 accessoires, cela devrait être pas mal du tout ! ?
  • 3 semaines après...
Voici mon équipement ( aussi comme Osmo Pocket ..càd petit et légère car en carbone et les trous sont renforcées en aluminium)  :
-Soit tenir dans la poignet ,devant poitrine , sur épaule ou sur le casque
-Soit le montage directe sur la roue avec système de  montage rapide et pouvant orienter de 360° (mais simplement  AVANT ou ARRIÈRE suffi )les chocs vers  haut ou bas seront automatiquement compensés par le système .C'est le DIY  stabilisateur 'Z-AXIS' que j'ai  personnellement ,moi même ,tout seul fabriqué......
Le tout monté avec système de vissage de GoPro donc RAPIDE et FACILE surtout ORIENTABLE
HBNaFJU.jpg?1
DrjPBGV.jpg?1
et sur la roue:
ccqNDy8.jpg?1
Ld0UPMY.jpg?1
et pour la durée de vidéo plus longtemps possible . Un chargeur portable de 27Ah qui pourrait  alimenter  en même temps de l'ensemble -le smartphone et Osmo Pocket
Id6VBlU.jpg?1
Modifié par onlytwo
