Avis sur la nouvelle Speedway IV 30.5 AH
Bonjour, je viens de recevoir la nouvelle version de la Speedway4 et je donne mon avis après mon essai de celle ci et aussi donner mon comparatif sur mon ancienne trott la SXT1000Turbo
Déjà pour commencer j'habite à Cannes et ses environs donc beaucoup de pente à + 12% voir 20 pour certaine et qui sont particulièrement longue
Je mesure 1m80 pour 103kg  j'ai 27ans
Bref,
SXT1000Turbo :
Le déballage ce passe nickel, très contant je commence à monter le guidon qui à du mal à rentrer donc obliger de prendre une masse pour tapoter dessus... J'ai un siège fourni donc je ne reste pas sur le guidon et j'installe le siège... une fois mis, il était impossible de l'enlever par la suite, surement mon poids qui a du casser le système ! Et bien non je confirme que celui ci est rester soudé au châssis et donc impossible de le soulever ... en parlant de soulever la 1000turbo est super lourde mais bon passons ... j'ai utilisé la 1000Turbo pendant 1 ans et pour moi c'était cool je fessait de bon aller retour (10 - 12km) mais elle chauffer trop et parfois caler je pense que je fessait du 10km/h en pente et 20km/h en moyenne mais au bout d'un ans la batterie à lâcher même carrément exploser je me suis donc tourner vers autre chose
 La Minimotors Speedway 4 :
Après quelques semaines d'attente car pré commander j'ai enfin reçu la fameuse et la aussi le déballage ce passe très bien, mis à part que j'ai eu du mal à comprendre le système de pliage de la trott xD
J'allume donc celle ci et le LCD m'affiche 67% de batterie, une fois bien monter, bien compris la notice en ENGLISH, je me hâte vers le sous-sol pour essayer de l'avoir en main, une fois en main je constate que ma vitesse est de 30km/h mais il faut savoir que mon garage ne dépasse pas les 50m de distance donc j'effectue mes premiers KM (5 pour être précis) en mode 3 au début car je suis un fou puis je test tout les modes et je reste au mode 1. Une fois fini je regarde mon pourcentage et il me reste 64% puis j'attend un peu car j'ai mal au jambes (habitué à la scelle) puis avant de repartir je constate que mon pourcentage ce met à 65 puis 66% ! (WTF était ma première réaction) alors je décide de partir en ville pour comparer à l'ancienne et je part. Sur le trottoir aucun soucis une simple petite pression sur la gâchette et celui ci reste à 6km/h et passe crème  mais chez moi les trottoir sont trop petit donc obliger d'emprunter la voie pour revenir sur le trottoir mais ouf j'ai des clignotant et souvent les piétons et les véhicule mon dis (ça c'est bien les clignotants) puis je parle même pas du klaxon qui est trop cool
au niveau des pentes et sans l’arrêter elle à tout bien fait avec une vitesse moyenne de 25km/h en pente et 50 voir 55km/h en ligne droite ! et des petit moments ou obliger d'être à pied avec car trop de gens.
elle est super légère et je prend plaisir avec donc pour moi tout va bien :) Je décide de remonter vers chez moi car la ça monte tout le temps on a des 12, 15 25% et BOOM elle a pas brancher et elle est monté d''une facilité que je n'aurai jamais pu imaginé j'ai même dépasser un cycliste  ❤️    j'ai parcouru en tout en ville 20km et j'ai encore 50% de batterie alors que j'avais 67 au début
Verdict ?
Pas besoin de vous le donner vous avez surement compris :)
C'était Bonider pour vous servir
Et vous ? que pensez vous de la SpeedWay 4 ?
Modifié par Bonider
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/
Ben, entre la SXT1000Turbo et la Speedway il y a une énorme différence de poids et sans doute la puissance du moteur, alors forcément la Speedway 4 est plus agile, je suis satisfait de la mienne (version 26A contrôleur vert) malgré une panne de contrôleur  après 5 jours d'utilisation et 3 semaines en SAV, en ce moment je ne roule pas beaucoup au cause de la température (je suis très frileux ) elle n'a qu'un peu + de 1700Km sur 4 petits mois et tout va bien pour l'instant.
Si ce n'ai pas encore fait, pense à vérifier la boulonnerie partout, surtout à l'avant les 4 vis sous la colonne qui se trouve entre le garde boue et le dessous de la platine qui supporte les suspensions et la colonne, j'ai coupé la petite partie d'une clé BTR  pour que je puisse resserrer (ou contrôler) les 4 vis sans démonter le garde boue, je contrôle tout les 100Km environ, quelques fois 2 sont un peu desserrées .
Si je devait changer de trottinette si j'ai la tune, je resterais sur la Speedway mais je prendrais la version 5 pour avoir deux moteurs, je verrais après l'été prochain en espérant que ma Speedway 4 ou la batterie tienne jusque la ! (je n'ai pas trop confiance dans les Chinoiseries)  xD
Bonne balades :)
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159220
Intéressant ton retour, ça fonctionne  en 52V je crois non?
   Niveau couple et accélération,  j'avais trouvé ça plutôt "smooth", enfin je veux dire pas violent, mais en revanche, très confortable, économe en batterie, bref une bonne routière.
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159229
Il y a 5 heures, Christian-91 a dit :
Bonne balades :)
Oue grosse différence partout en faite mais à savoir que la SXT était ma première et celle ci ma 2éme donc la 3éme sera forcément une Minimotors en Speedway 5 mais j'attendrais  les prochaines version :) merci du conseil j'ai tout resserré ^^
Il y a 3 heures, Jaypharrell a dit :
SXT était violente au démarrage et je trouve personnellement que la speedway est bien moins violente et je confirme que au niveau confortabilité je suis au top et ma prochaine étape est un siège  alors je vais être mais alors plus que pépère
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159302
il y a 1 minute, Didier.94600 a dit :
Ton garde-boue était droit avant que tu fasse faire ce changement non ???
C'est une question de 2/3 mm environ sur la cannelure .....
J’ai juste fait changer l’angle des bras. Pas la cartouche.
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159317
à l’instant, Jbees a dit :
Oui j'ai bien compris @Jbees mais si un des 2 bras a une cannelure d'écart, l'axe moteur
ne sera pas d'équerre avec les 2 bras et c'est pour ça que ton garde-boue est de traviole .....
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159319
Il y a 10 heures, Bonider a dit :
Pour tester, tu a essayé de changer les deux réglages sur P7=1 et P9=3  ça devrais te donner plus de pêche ?
P7 (accélération progressive) Val. Défaut : 0
0= accélération directe. mode déconseillé. L’accélération est très violente. Ce paramètre n’influe pas uniquement sur le démarrage, mais aussi sur la réactivité de la gâchette en reprise.
Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5)
 P9 (Couple du moteur) Val. Défaut : 2
1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100%
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159363
Il y a 1 heure, Christian-91 a dit :
Je vais essayer aujourd'hui :) et je dirais ça
EDIT : Alors j'ai tester et il est vrais que j'ai gagner en puissance voir même en vitesse mais par contre moins d'autonomie de ce que j'ai pus voir :)
Modifié par Bonider
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159385
Il y a 4 heures, Bonider a dit :
Et oui, comme pour les voitures, plus tu envoi plus ça consomme, il faut trouver un juste compromis, pour ma part j'économise les plaquettes donc frein électrique, le pneu arrière donc pas de démarrage violent et éventuellement un bon coup d'accélérateur mais toujours la trottinette déjà bien élancée, du coup le pneu arrière avec plus de 1700Km est presque neuf au niveau de l'usure :)  , le pneu avant et bien je me demande si je l'use xD
Aujourd'hui je viens de faire 20Km pour promener la trottinette elle est très contente et moi aussi :x , mais vivement qu'il fasse un peu plus chaud !
Edit:
Tu le sais sans doute mais dans le doute, rappelle toi que la trottinette n'aime pas la pluie, c'est valable pour beaucoup de trott., alors attention ;)
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-159444
Bonjour à tous
Je débute sur ce forum. J ai fait l acquisition ce vendredi d une speedway 4 plus chez wee bot. Livraison ok, déballage ok. Tout est prêt sauf que la trottinette ne démarre pas. Batterie à 100 %. Éclairages ok, feu stop ok, écran lcd ok....  J ai beau la lancer un peu avec le pied  RIEN  dans le guide d utilisation page 19 on parle d un interrupteur initial à mettre sur I  pour mettre en marche batterie et bms . JE NE LE TROUVE PAS  EXISTE T IL?
Si oui  ou serait il situé ?
J habite NICE
Bien à vous tous   VINCENT
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160610
J'ai une speedway 4 et je n'ai pas souvenir d'un tel interupteur,  le seul etant celui de l'ecran lcd.
[EDIT] En revanche le moteur ne tournera pas si un des freins est actionné (le symbole /!\ sur le lcd), ce qui peut arriver lorsque les freins sont mal réglés (trop serrés).
Modifié par spiken
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160614
il y a une heure, Vincedusud06 a dit :
Bonjour à tous
J habite NICE
Bonjour et bienvenue :)
Je me suis fais "avoir" aussi quand j'ai acheté la mienne, il n'y a pas d'interrupteur M/A de la trottinette, c'est le bouton allumage des lumières dont il parle page 19 :) assure toi que les lumières sont éteintes quand tu allume la trott, le bouton M/A c'est celui sur le LCD Power
Il y a un interrupteur sous le deck sur le coté à droite, à coté du connecteur de recharge, c'est pour allumer ou éteindre les lumières blanches gauche et droite de chaque coté du deck=planché
Si ton manuel est le même que le miens et bien il est prévu pour le LCD de couleur bleue, donc si tu as un LCD vert les réglages du LCD dans le manuel ne correspondent pas ;)
Edit
@spiken a édité ça réponse,  une piste à vérifier
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160617
Merci Christian de ta réponse. Mon écran LCD est vert.
J ai procédé comme tu me l indiques . Rien ne se passe dans la roue arrière.  Pas de propulsion malgré l actionnement de l accélérateur.  Je suis en mode 3 à 100% de batterie.  Je ne comprends pas. Y a peut être une sécurité à enlever?  J ai bien vu l interrupteur sous le deck fait pour les 2 leds.
Que puis je faire d autre?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160620
il y a 7 minutes, Vincedusud06 a dit :
Merci
Je voit que tu es du 06 tout comme moi
Je suis sur Cannes donc si tu veux je peut aider sur place
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160622
il y a 5 minutes, Vincedusud06 a dit :
Salut bonifier
J habite NICE. Tu pourrais faire un saut? Ça serait vraiment sympa. Comment fais t on si tu es d accord ? Échange coordonnées par exemple sans qu elles soit vues par tout le monde
Merci
regarde dans ta messagerie (en haut à droite à coté du pseudo)
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160624
il y a 2 minutes, Vincedusud06 a dit :
Salut bonifier
Merci
:yaisse: @Bonider
Tente un dernier essai, éteint les lumières, éteint la trott., rallume la trott., ne touche pas aux freins, donne un élan à la trott avec le pied et accélère, ça fait quoi ?
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160625
il y a 20 minutes, Vincedusud06 a dit :
Rien. Est ce que tu peux me donner les valeurs P de TA TROTT. celle que tu utilises.
Je te mets ceux que j'ai touchés, les autres sont les réglages par défaut P1=52 (voltage de la batterie), P2=15 (Nombre de paires de pôles), P8=100% (limiteur de vitesse maxi), P9=2 (couple moteur 75%)
P5=1 (démarrage au pied)
P6=1 (régulateur de vitesse)
P7=2 (accélération progressive)
PA =4 (frein électrique)
Donc rien de spécial en somme
je te met un lien pour les réglages du LCD vert
Ecrit en noir LCD vert ou bleu
Ecrit en vert LCD vert
Sur le lien P2=60 c'est pour les trott avec batterie 60 Volt, donc 52 pour nous
A tu un des symboles de la photo d'affiché sur le LCD ?
1021328240_codeserreur_thumb_jpg_a807de1aa2cdee2e81d8880da2b3e703.jpg.a81bb1eb1a57f90741524c948cdc7745.jpg
https://www.espritroue.fr/topic/7374-avis-sur-la-nouvelle-speedway-iv-305-ah/#findComment-160627
