Ma MCM5 gotway ne s'arrète plus
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum j'espère être au bonne endroit.
Je possède une roue MCM5 gotway depuis la rentrée et j'en suis très content. Malheureusement suite a un arrêt un peu instable (mais rien de très violent je l'ai rattrapée avant quelle tombe) la roue refuse de s’arrêter et tourne à vitesse constante. J'ai essayer d'appuyer sur le bouton d'extinction mais il ne fonctionne pas (probablement une sécurité car la roue tourne). Pour l'instant j’attends que la batterie s'épuise en espérant que tout ce réinitialise lorsque je la rallumerai.
Est-ce déjà arriver a l'un d'entre vous ?
Et y a-t-il une solution pour forcer l’arrêt de la roue ?
https://www.espritroue.fr/topic/7422-ma-mcm5-gotway-ne-sarr%C3%A8te-plus/
Si il n'y a pas eu de choc, le capteur ne devrait pas être mort. On peut soupçonner une plante du µcontrôleur, le mieux serait d'ouvrir pour faire un reset à froid (coupure des batteries).
Ce n'est pas bon d'attendre de vider les batteries, sur une roue, il n'y a pas de mosfets de puissance pour couper la sortie batterie (donc pas de limitation de courant bms non plus), c'est le µC qui gère, en faisant des alarmes sonores et en coupant la puissance. Si c'est planté (le code tourne dans une boucle infernale), il n'y aura pas de coupure quand les cellules seront à 2,4V, cela risque de les tuer ... (c'est une hypothèse).
InMotion plante régulièrement, Gotway beaucoup moins, mais comme on dit : un soft qui marche est un soft qui n'a pas encore planté...
Modifié par Techos78
https://www.espritroue.fr/topic/7422-ma-mcm5-gotway-ne-sarr%C3%A8te-plus/#findComment-160032
Problème résolu comme l'avait conseillé Techos78 j'ai démonté ma roue (un peu galère vu qu'elle tournait toujours), débranchée la batterie puis rebranché la batterie et à l'allumage tout était rentré dans l'ordre. Ça devait effectivement être le microcontrôleur qui avait besoin d'un reset.
Merci à tous pour votre aide :)
https://www.espritroue.fr/topic/7422-ma-mcm5-gotway-ne-sarr%C3%A8te-plus/#findComment-160061
