MonNomEstPerson Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour, Savez vous si il est possible d'augmenter le volume des bips sur cette roue ? Avant j'avais une mcm4, c'était très bien. Mais sur l'acm c'est beaucoup moins fort. En milieu urbain, avec le vent dans le casque ce n'est pas évident, il faut vraiment tendre l'oreille... Donc si quelqu'un connait la méthode... Grégoire. Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jet Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 (modifié) J'ai fait le même constat entre la urban mcm4 et la ACM2 (en 67V) et apparemment j'ai vu quelques bricolages deux solutions semblent possibles : - Solution à éviter selon moi : faire des perçages devant le "beeper" et mettre un élément pour retenir un peu la poussière type filtre à air mais le problème reste l'eau... - Solution à préférer j'ai vu un mec bricoler un bouchon en plastique (type bouchon de bouteille de lessive) pour faire un entonnoir à placer sur le "beeper" et qui vient contre la coque c'est censé faire caisse de résonance et de ce fait amplifier le son des "beeps". - Solution que j'ai tenté qui s'est couronné par un échec critique mettre des vibreurs type téléphone portable collés sur la colonne qui tiens la pédale et branchés en parallèle du "beeper" pas de vibrations et perte de volume sonore donc retour à la configuration d'origine. Mon problème étant que je n'ai aucune idée de la tension qui est envoyée dans le "beeper" car les beeps sont brefs et un pauvre voltmètre n'a pas le temps de relever la tension lors des beeps il me faudrait un oscilloscope... Modifié le 9 janvier 2019 par Jet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FULspeed Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 Moi aussi j'ai eu ce problème, comme alerte j'utilise seulement les bip de 80% de la puissance pour régler ma vitesse et j'avais absolument besoin d'entendre le son pour ne pas risquer un faceplant... J'ai réglé le problème en ajoutant un deuxième beeper, (identique a l'existant, trouvé sur Ali pour 1€...) connecté en Y sur le même câble, a l’intérieur de la roue. Ça ne double pas l'intensité sonore mais il est clairement plus fort et audible, même avec le casque et a 50 km/h...! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 (modifié) Il faudrait peut-être demander au doc de e-roue quel est le voltage de ce beeper... Une led déportée devant les yeux (tant pis pour le fil) pourrait servir de rappel "visuel" à défaut de sonore... @FULspeed : tu connais le voltage ? Tu as un lien sur ton beeper ? Merci Modifié le 9 janvier 2019 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FULspeed Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 (modifié) il y a 19 minutes, db77 a dit : tu connais le voltage ? Tu as un lien sur ton beeper ? Oui, mais je me suis trompé, je l'avais pris sur Amazon: Le link était le suivant, mais apparemment ils sont en rupture: https://www.amazon.fr/dp/B01EKTDBOS/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_4 Le prix que j'ai payé était (Mai 2018) de 1,35€. Ils fonctionnent dans une plage allant de 3 a 24 volt. Modifié le 9 janvier 2019 par FULspeed 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 Merci, ça a l'air d'être celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1-PCS-SFM-27-DC-3-24V-90DB-Intermittent-Beep-Alarm-Electronic-Buzzer-Sounder/32815578583.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FULspeed Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 il y a 1 minute, db77 a dit : Merci, ça a l'air d'être celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1-PCS-SFM-27-DC-3-24V-90DB-Intermittent-Beep-Alarm-Electronic-Buzzer-Sounder/32815578583.html Tout a fait, je l'avais cherché via Amazon pour l'avoir un peu plus rapidement, je le voulais pour les balades d’été... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MonNomEstPerson Posté(e) le 14 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2019 Merci pour vos retours... Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
