Speedway Super Mini 4 Pro : technique de pliage
Bonsoir
Ma demande peut paraître bête, mais j'ai beaucoup de mal à la plier en deux, CAD, au lieu qu'elle soit normale, on la plie en deux pour pouvoir plus facilement la transporter.
Auriez vous une technique ? J'ai essayer sur plusieurs manières mais pas moyen de la plier correctement.
Merci d'avance de votre aide.
https://www.espritroue.fr/topic/7595-speedway-super-mini-4-pro-technique-de-pliage/
Salut,
Au début le système est assez ferme. J'ai aussi galéré. Il faut poser un pied sur le deck, pousser le guidon vers l'avant avec et une main (et l'épaule si nécessaire), et en même temps actionner le bouton du système de pliage avec la main qu'il te reste. Normalement le fait de pousser doit faciliter le déverrouillage.
Pour déplier, c'est moins galère.
Bonne chance !
https://www.espritroue.fr/topic/7595-speedway-super-mini-4-pro-technique-de-pliage/#findComment-163785
Comme je ne la plie que très rarement je n'ai pas encore constaté d'assouplissement.
Edit: je crois plus en notre capacité d'adaptation pour mieux manipuler le système ?
Modifié par krovit
https://www.espritroue.fr/topic/7595-speedway-super-mini-4-pro-technique-de-pliage/#findComment-163790
C'est bon j'ai pu trouver comment il fallait faire : en fait c'est bête mais faut y penser, le principe est d'utiliser le pied et de pousser en avant le guidon pour qu'il puisse se plier.
J'espère que j'ai aidé d'autres personnes.
(un grand merci à krovit qui a indiqué la solution)
https://www.espritroue.fr/topic/7595-speedway-super-mini-4-pro-technique-de-pliage/#findComment-166477
  • 6 mois après...
en vrai faut juste faire le bon mouvement :)  J ai galéré de fou avt de comprendre le systeme...
Pr plier : tu tiens les poignées fermement, tu pousses (une poussée avt / arrière et en simultané  avec ton pied, tu appuies sur le systeme de pliage. et MIRACLEEEE
Pour déplier, pareil un accoup ( en bas / en haut ) sur la colonne en même temps tu lèves la gachette.
Jspr que ça aura pu aider ceux qui en ont besoin
PS : je me suis retrouvé au bord de la route, j ai essayé de plier la trott, pdt réellement 20/25 min jusqu à y parvenir...
https://www.espritroue.fr/topic/7595-speedway-super-mini-4-pro-technique-de-pliage/#findComment-202473
