Salut à tous les bricoleurs,
Pour ceux qui souhaiteraient contrôler la charge de leur trottinettes de manière simple et à moindre frais, voici dans le liens ci dessous ce qu'il vous faut :
Aliexpress - Module de contrôle de charge avec coupure par tension ou minuterie
C'est simple, ça existe en 10A ou 30A, ça permet de demander une coupure à un voltage max souhaité (tension max de la batterie chargée) ou bien après un délais déterminé ( 4 heures de charges par exemple).
Il vous faudra juste acheter 1 prise GX16-3 male et une GX16-3 femelle, un peu de câble de bonne section pour vous fabriquer une prise d'entrée et une de sortie.
C'est pas cher et ça fait son job :)
https://www.espritroue.fr/topic/7752-module-contr%C3%B4le-de-charge/
oui, mais il faut mettre ce montage dans un boitier et souder cables et connecteurs.
ce qui nous emmène au prix du CD ( matos et main d'oeuvre)
cela dit après un deuxième coup d'oeil, ça ne marche pas pour les batteries 60v....
et ça n'indique pas la quantité d'énergie injectée dans la batterie, donc Charge Doctor toujours en tete......;)
https://www.espritroue.fr/topic/7752-module-contr%C3%B4le-de-charge/#findComment-168133
Ça marche très bien pour nos batteries, ça accepte jusqu'à 60v en entrée.
Ça permet d'afficher le pourcentage de charge de la batterie ce qui peut être suffisant pour beaucoup. Pas grand intérêt de savoir combien d'amperes ont été injectés dans la batterie. C'est un plus mais bon...
La principale fonction de ce genre d'appareils c'est de couper la charge au bon moment quand on a atteint le seuil que l'on veut. (90% de charge par exemple)
2 connecteurs a 1€, un peu de câble, un boîtier a l'imprimante 3D on est très très loin du prix d'un charge doctor....
https://www.espritroue.fr/topic/7752-module-contr%C3%B4le-de-charge/#findComment-168166
il y a 54 minutes, helyxir a dit :
J'y avais pensé pour squizzer le CD (mauvaise expérience).
Idée à développer et à confirmer si on peut lui injecter les 67.2V d'un chargeur, j'ai juste besoin de couper la charge au pourcentage que je choisis.
Je vais creuser et chercher une version 70v ou en commander un vu le prix....
Et si ça marche je ferais un petit boîtier que je mettrais a dispo pour ceux qui ont une imprimante 3D.
Modifié par madmax
https://www.espritroue.fr/topic/7752-module-contr%C3%B4le-de-charge/#findComment-168190
