Fils du controleur mini 4
je chercher a déterminer quel fils sert a quoi sur les contrôleurs de mini.
*** Contrôleur ***
1 - 1 pin - moteur
2 - 4 pins - non connecté -
3 - 2 pins - batterie
4 - 1 pin - moteur
5 - 1 pin - moteur
6 - 6 pins - lcd
7 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h
8 -
2 pins - lumière
9 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h
10 - 2 pins - interrupteur frein électrique
11 - 2 pins - eclairage frein électrique
Détail prise 6 :
- rouge : VCC
- orange : retour VCC (lorsque la trot est allumée) - à vérifier
- noir : neutre
bleu : signaux commande/retour - à vérifier
- vert : signaux commande/retour - à vérifier
- jaune : ?
*** Schéma de principe électrique ***
Modifié par Koxx
https://www.espritroue.fr/topic/7757-fils-du-controleur-mini-4/
il y a 9 minutes, krovit a dit :
Salut. Il me semble que le 7 et 11 permettent de brider à 25 km/h lorsqu'ils sont connectés.
Dans les autres j'imagine qu'il doit y avoir les feux, le bouton power peut-être, et le signal de freinage aussi.
merci !
on avance ;)
pour le bridage, on branche les 2 ensembles pour faire le bridage ?
https://www.espritroue.fr/topic/7757-fils-du-controleur-mini-4/#findComment-168080
Il y a 15 heures, Koxx a dit :
quelqu'un peut m'aider ?
pour le moment, je vais pas loin :
1 - moteur / phase 1
2 - moteur / phase 2
3 - moteur / phase 3
4 - ?
5 - afficheur LCD
6 - ?
7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - batterie
11 - ?
Détail prise 6 :
- rouge : VCC
- noir : neutre
- jaune : ?
Tu veux dire prise N°5 je pense ?
https://www.espritroue.fr/topic/7757-fils-du-controleur-mini-4/#findComment-168200
Le 31/01/2019 à 18:24, Koxx a dit :
ah oui, tout a fait !
Je confirme pour le bridage, tu édites ton premier post au fur et à mesure des réponses ?
4: power out (pas précisé le voltage... je pense direct batterie) MAIS c’est peut-être le 6 ?
7: bridage 25 km/h (avec le 11)
8: signal de frein (levier)
9: stops
10:
11: bridage 25km/h (avec le 7)
Modifié par sonkenn
https://www.espritroue.fr/topic/7757-fils-du-controleur-mini-4/#findComment-168605
Ce post est maintenant clos car toutes les réponses sont dans la FAQ ;)
J'ai remis l'équivalent de la section de la FAQ en tete, mais attention, ce n'est pas la meme photo et la meme numerotation ?
Modifié par Koxx
https://www.espritroue.fr/topic/7757-fils-du-controleur-mini-4/#findComment-168666
  • 3 ans après...
