Ma Z10 ne fonctionne plus...
Le 06/07/2020 à 15:49, P V a dit :
oui j ai essayer plusieurs fois  mais pas possible de si connecter     passe incorrecte .
je suis donc bloqué.....
Bonsoir,
Ce jour, Ninebot propose une version 5 de son programme.
Ils annoncent entre autre: Activation en un clic.........😀
Modifié par chevesne
  • 4 mois après...
  • Réponses 61
  • Vues 18.2 k
  • the_frog_rider
    the_frog_rider
    hum.... qu'entends tu par grippé? le moteur est difficile a faire tourner? si oui débranche les batteries. si ça tourne normalement ensuite... c'est que la carte de contrôle a un ou des mossfet
  • Ce que tu décris là n’est pas très bon… Pour l’avoir vécu tant sur ma S2 que sur ma MS3, il s’agit très certainement de la liaison drain-source d’un ou plusieurs des transistors MOSFETs qui s’est
  • Merci à tous, j'ai suivi ces retours d'expériences avec attention, ils sont très instructifs. Le claquage par paire des mosfets montés en pont est classique, @Filalapat l'a bien expliqué. La fusion de
Bonjour, c'est un problème au niveau de la carte mère du segway à mon idée, peut être un court circuit. Démonter le tout et vérifie bien tous les transistors.
