DUALTRON : bouton interrupteur principal
@newdesigner92 les contacts interne de l'interrupteur ne sont pas terribles, ça leur arrive de se coller, impossible de l’éteindre ou impossible de l'allumer. Le mien m'a fait le coup plusieurs fois, mais je continue de le basculer de temps en temps. En ce moment ça va... ☺️
https://www.espritroue.fr/topic/7809-dualtron-bouton-interrupteur-principal/#findComment-169181
en ce qui me concerne je les éteints et rallumes a chaque fois, et je n'ai jamais eu de problème .
il faut bien les faire claquer quand on les bascule......et je pense que c'est la meilleur solution pour qu'ils ne restent pas collés.
(pas hésiter à leur mettre un petit coup de K2 pour contact électrique )
Sinon autant carrément les enlever, ça crée une résistance inutile et un point faible le long de la chaine d'alimentation des moteurs.   :zarb:
https://www.espritroue.fr/topic/7809-dualtron-bouton-interrupteur-principal/#findComment-169212
Le 05/02/2019 à 10:21, newdesigner92 a dit :
@Didier.94600 du coup, tu le laisse toujours allumé depuis la 1er fois que tu l ' a reçu et tu y a plus touché depuis, c est bien ca ?
Oui je le touche jamais @newdesigner92 sauf quand j'ai mis des connecteurs PK-4 mm sur mes 2 lignes/moteurs
pour couper/déconnter la batterie interne pour pas avoir de jus dans les lignes/contrôleurs ??
https://www.espritroue.fr/topic/7809-dualtron-bouton-interrupteur-principal/#findComment-169401
  • 3 ans après...
Il y a 1 heure, Kayzer93 a dit :
Salut le team trot dual
Pourriez vous me dire comment cela ce fait il que j arrive a allumer ma trot depuis la manette lcd et ceux avec le bouton qui ce troyve en dessou de la trot est sur off
Merci pour votre reponse
Le bouton est sur off, mais les contacts sont peut-être restés collés en position On , regarde les réponses aux dessus d'autres trotteurs ont eu le problème ! :)
Tu as de la chance qu'il ne soit pas resté collé en position Off, dans ce cas tu pourrais penser que la trottinette est en panne !
https://www.espritroue.fr/topic/7809-dualtron-bouton-interrupteur-principal/#findComment-325604
  • 2 ans après...
Le 05/02/2019 à 14:57, JJK a dit :
Comme marqué plus haut, manipule franchement plusieurs fois le bouton M/A, si tu as de la chance il refonctionnera, ou pas ! (ou tente la méthode bourrin des fois ça fonctionne, mais bon .....)
Si tu peu allumer/éteindre la trottinette avec le LCD c'est déjà bien , elle passera en veille au lieu d'être éteinte !
Sur ma SW-4 je n'ai pas de bouton M/A, donc M/A avec le LCD=mise en veille
https://www.espritroue.fr/topic/7809-dualtron-bouton-interrupteur-principal/#findComment-405692
