SylvieM Posté(e) le 5 février 2019 Partager Posté(e) le 5 février 2019 Bonjour à tous, J'espère poster au bon endroit, je ne suis vraiment pas douée pour les forums... J'aurais souhaité votre avis. Comme une gosse, j'attendais ma speedway 4 de chez Gyrophare, et elle est arrivée cet aprèm. Mon mari me l'a montée... Mais alors........ en vitesse 1 elle va à 8/10 donc quand j'ai vu çà, suis passée direct en vitesse 3 : 18 !!! eh oui 18 km/h. Il est où le souci ?? Moi je vous vois tous super heureux lol, et moi je me traîne... Mon mari a essayé (70 kg) et pareil, 17-18... Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? C'est sûr, il y a un oubli !!! J'ai pris cette trott' parce que j'en ai maclaque de me taper 1h30 de marche tous les jours, mais même à 18 le chien il va largement me dépasser ah ah ah... Bref, si vous avez des conseils.... je suis preneuse. Merci !! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 5 février 2019 Partager Posté(e) le 5 février 2019 (modifié) Bonsoir A vérifier et ajuster si nécessaire P5=1 Démarrage assisté, mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active P7=1 accélération progressive, si P7=0= accélération directe. mode déconseillé P8=100 Limiteur de vitesse, par défaut il est à 100, à vérifier P9=3 Couple du moteur Sinon Bridage facile à supprimer, mais pour combien de temps ? Sur beaucoup de trottinettes pour virer le bridage c'est un fil gris à débrancher dans le deck, si tu le fait tu ne sera plus en règle Edit: Si tu ouvre le deck, il y a un plat de nouilles fils à l'intérieur avec des connecteurs qui ne demande qu'a se débrancher, alors à tes risques et périls si tu le fait, attention de ne pas perdre la garantie Modifié le 5 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169276 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 5 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 5 février 2019 Le 05/02/2019 à 20:45, Christian-91 a dit : Bonsoir A vérifier et ajuster si nécessaire P5=1 Démarrage assisté, mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active P7=1 accélération progressive, si P7=0= accélération directe. mode déconseillé P8=100 Limiteur de vitesse, par défaut il est à 100, à vérifier P9=3 Couple du moteur Sinon Bridage facile à supprimer, mais pour combien de temps ? Sur beaucoup de trottinettes pour virer le bridage c'est un fil gris à débrancher dans le deck, si tu le fait tu ne sera plus en règle Edit: Si tu ouvre le deck, il y a un plat de nouilles fils à l'intérieur avec des connecteurs qui ne demande qu'a se débrancher, alors à tes risques et périls si tu le fait, attention de ne pas perdre la garantie Développer Merci infiniment pour ta réponse Christian. Mon mari a remis les réglages que tu conseillais mais hélas, le problème persiste. J'attends un rappel demain d'un technicien de chez Gyro... curieuse de savoir ce qu'il en pensera. Donc pour l'ouverture du deck, j'attends. En effet, cela peut jouer sur la garantie donc dans le doute... Sinon, il y a toujours l'option d'atteler le clébard... Pas de charge à prévoir et toujours opérationnel ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169284 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Python Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 je me permet de faire une autre suggestion , vérifié que le frein ne bloque pas la roue , sur la 4 ce sont des freins a disque mais un mauvais serrage ou quoi et le disque freine en continue ... si tu a la mini IV pro le frein a tambour lui frotte souvent aussi a vérifié que sa soit disque ou tambour mais c'est une option bien valable avec le gonflage des pneu également Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169293 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Python Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 05/02/2019 à 20:45, Christian-91 a dit : Bonsoir A vérifier et ajuster si nécessaire P5=1 Démarrage assisté, mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active P7=1 accélération progressive, si P7=0= accélération directe. mode déconseillé P8=100 Limiteur de vitesse, par défaut il est à 100, à vérifier P9=3 Couple du moteur Sinon Bridage facile à supprimer, mais pour combien de temps ? Sur beaucoup de trottinettes pour virer le bridage c'est un fil gris à débrancher dans le deck, si tu le fait tu ne sera plus en règle Edit: Si tu ouvre le deck, il y a un plat de nouilles fils à l'intérieur avec des connecteurs qui ne demande qu'a se débrancher, alors à tes risques et périls si tu le fait, attention de ne pas perdre la garantie Développer depusi quand les trottinette sont bridé ? j'ai jamais eu de bridage et j'ai acheté sur la fnac et weebot ^^ qui sont les commerçant qui bride des bolide pareil XD Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169294 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeff08 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Effectivement certains importateurs brident les Minimotors depuis quelques semaines Gyrophare a dû te vendre une trottinette venant d’un des importateurs qui bridé toutes ses trottinettes. Il faut débrancher le câble gris dans le deck. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169295 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Python merci ! les roues tournent librement (quand tu les tournes à la main). Toute façon çà va être un retour chez Gyro : problème de charge on dirait (aussi !). Voyant rouge du chargeur allumé hier soir et vert ce matin, mais au compteur c'est toujours à 55 %, bref. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169296 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 06/02/2019 à 04:27, Jeff08 a dit : Effectivement certains importateurs brident les Minimotors depuis quelques semaines Gyrophare a dû te vendre une trottinette venant d’un des importateurs qui bridé toutes ses trottinettes. Il faut débrancher le câble gris dans le deck. Développer Merci ? Bon écoute, mon mari est en avance ce matin et il ouvre le deck !! on va être fixé... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169298 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Voilà, bon c'est une histoire de bridage, c'est bien marqué sur le site de Gyrophare : https://www.gyro-phare.com/produit/trottinette-electrique-minimotors-speedway-4-2/?attribute_pa_couleur=blanc C'est le modèle que jai pris, il y a 2* à côté de la vitesse de 45 km/h et tout en bas, le truc que je n'avais pas lu bien évidemment "livrée bridée à 25 km/h". Voilà, c'est marqué noir sur blanc et çà me rassure. Pour l'ouverture du deck, juste une grosse batterie et pas vraiment de fil... tout est remonté car on sait pas trop où il faut aller ensuite. Je m'interroge... quel est l'intérêt de vendre ce genre de trott' bridée ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169300 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeff08 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 06/02/2019 à 05:13, SylvieM a dit : Voilà, bon c'est une histoire de bridage, c'est bien marqué sur le site de Gyrophare : https://www.gyro-phare.com/produit/trottinette-electrique-minimotors-speedway-4-2/?attribute_pa_couleur=blanc C'est le modèle que jai pris, il y a 2* à côté de la vitesse de 45 km/h et tout en bas, le truc que je n'avais pas lu bien évidemment "livrée bridée à 25 km/h". Voilà, c'est marqué noir sur blanc et çà me rassure. Pour l'ouverture du deck, juste une grosse batterie et pas vraiment de fil... tout est remonté car on sait pas trop où il faut aller ensuite. Je m'interroge... quel est l'intérêt de vendre ce genre de trott' bridée ? Développer On a une vidéo d’un membre sur le groupe Facebook pour t’expliquer Comment faire. Je n’arrive pas à la télécharger pour la mettre ici voici les liens https://m.facebook.com/groups/247003212736382?ref=share 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169301 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) Le 06/02/2019 à 01:38, Python a dit : depusi quand les trottinette sont bridé ? j'ai jamais eu de bridage et j'ai acheté sur la fnac et weebot ^^ qui sont les commerçant qui bride des bolide pareil XD Développer Mauvaise réponse, mais maintenant tu le sais si tu à lu plus haut, il y aura de plus en plus de trottinettes qui arriveront bridées. Modifié le 6 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169325 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 06/02/2019 à 04:30, SylvieM a dit : Toute façon çà va être un retour chez Gyro : problème de charge on dirait (aussi !). Voyant rouge du chargeur allumé hier soir et vert ce matin, mais au compteur c'est toujours à 55 %, bref. Développer Regarde le voltage sur le LCD, ça ne sera peut-être pas précis à 1Volt près mais permettra de savoir si la batterie est chargée complètement Appuie sur le bouton mode jusqu'à l'affichage VOL et tu regarde en bas c'est le voltage de la batterie Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169331 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) Le 06/02/2019 à 05:13, SylvieM a dit : Voilà, bon c'est une histoire de bridage, c'est bien marqué sur le site de Gyrophare : https://www.gyro-phare.com/produit/trottinette-electrique-minimotors-speedway-4-2/?attribute_pa_couleur=blanc C'est le modèle que jai pris, il y a 2* à côté de la vitesse de 45 km/h et tout en bas, le truc que je n'avais pas lu bien évidemment "livrée bridée à 25 km/h". Voilà, c'est marqué noir sur blanc et çà me rassure. Pour l'ouverture du deck, juste une grosse batterie et pas vraiment de fil... tout est remonté car on sait pas trop où il faut aller ensuite. Je m'interroge... quel est l'intérêt de vendre ce genre de trott' bridée ? Développer Légalement sur piste cyclable ont ne doit pas rouler à plus de 25Km/h, pour être homologué les trottinettes sont bridées à cette vitesse, renseigne toi auprès de ton assurance si tu débride ta trott Ont attend une loi qui va remettre les pendules à l'heure mais au moins il n'y auras plus ou presque de flou pour l'utilisation de nos engins (ou rouler et quel vitesse, au moins ça). Avec le bridage effectivement je me demande à quoi sert la fonction mode 1/2/3 Tiens du blabla ci-dessous https://www.espritroue.fr/forum/129-les-lois-et-assurances/ Modifié le 6 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169336 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Merci Christian ! oui en effet j'ai eu quelqu'un au téléphone de chez Gyrophare, donc déjà je te confirme bien qu'il y a bel et bien un bridage et ils m'ont renvoyé sur une vidéo youtube en m'expliquant qu'il s'agissait du fil gris et que cela ne nuirait pas à la garantie (mais Jeff ici m'avait orientée quelques heures avant sur un groupe FB et une vidéo pour le même problème que moi). En outre pour le voltage, le type de chez Gyro m'a dit exactement la même chose que toi, il envoie ma demande au service technique et ils me rappellent dans la journée. Soit cela vient de là, soit souci de chargeur, il m'a parlé qu'il soit possible quo'n me propose un bon de retour pour échange de trott.... Je viens de regarder pour le voltage dont tu me parles : c'est à 58. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169338 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) Le 06/02/2019 à 10:24, SylvieM a dit : Merci Christian ! oui en effet j'ai eu quelqu'un au téléphone de chez Gyrophare, donc déjà je te confirme bien qu'il y a bel et bien un bridage et ils m'ont renvoyé sur une vidéo youtube en m'expliquant qu'il s'agissait du fil gris et que cela ne nuirait pas à la garantie (mais Jeff ici m'avait orientée quelques heures avant sur un groupe FB et une vidéo pour le même problème que moi). En outre pour le voltage, le type de chez Gyro m'a dit exactement la même chose que toi, il envoie ma demande au service technique et ils me rappellent dans la journée. Soit cela vient de là, soit souci de chargeur, il m'a parlé qu'il soit possible quo'n me propose un bon de retour pour échange de trott.... Je viens de regarder pour le voltage dont tu me parles : c'est à 58. Développer 58 c'est pas mal mais tu devrais avoir 58.8, sur la mienne c'est 59.. mais c'est l'imprécision du LCD Edit: Il y a un réglage sur le LCD qui peu influencer l'affichage des %, à voir La batterie aura ça pleine "puissance" après 2 à 3 charges/décharges Modifié le 6 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169339 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 06/02/2019 à 10:20, Christian-91 a dit : Légalement sur piste cyclable ont ne doit pas rouler à plus de 25Km/h, pour être homologué les trottinettes sont bridées à cette vitesse, renseigne toi auprès de ton assurance si tu débride ta trott Ont attend une loi qui va remettre les pendules à l'heure mais au moins il n'y auras plus ou presque de flou pour l'utilisation de nos engins (ou rouler et quel vitesse, au moins ça). Avec le bridage effectivement je me demande à quoi sert la fonction mode 1/2/3 Développer Ah ah ah non, je demande rien ! Utilisation loisir mémère dans ma campagne de 250 âmes, chemins pas trop cabossés, bord de canal, aller d'un patelin à un autre... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169342 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) Le 06/02/2019 à 10:30, Christian-91 a dit : 58 c'est pas mal mais tu devrais avoir 58.8, sur la mienne c'est 59.. mais c'est l'imprécision du LCD Développer C'est un immense mystère ces chiffres... ? Modifié le 6 février 2019 par SylvieM Edit : Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169343 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) ma batterie c'est marqué 52 V dessus... un rapport avec le chiffre 58 volt ? Modifié le 6 février 2019 par SylvieM Ed. : comme quoi je suis ignorante au pas possible... Cela peut se changer ce chiffre ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169344 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 (modifié) Oui, 52V c'est le voltage nominale de la batterie, 58.8 batterie chargée à fond, sur ton chargeur c'est marqué 58.8V (si c'est le bon) Pour ne pas flinguer ma batterie je ne descend pas en dessous de 47/48 V par précaution, malgré une protection intégrée sur la batterie Edit: Vérifie si P1=52 , (voltage de ta batterie) Modifié le 6 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169349 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SylvieM Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2019 Le 06/02/2019 à 10:57, Christian-91 a dit : Oui, 52V c'est le voltage nominale de la batterie, 58.8 batterie chargée à fond, sur ton chargeur c'est marqué 58.8V (si c'est le bon) Pour ne pas flinguer ma batterie je ne descend pas en dessous de 47/48 V par précaution, malgré une protection intégrée sur la batterie Edit: Vérifie si P1=52 , (voltage de ta batterie) Développer Gyro vient de me faire mail, vous êtes décidément synchro dans les conseils puisqu'ils me demandent de mettre P1 sur 52 . Je suis les conseils du bouquin pour aller dans les P.... mais je suis sur P0 (10) et ensuite je sais pas ! mon mari verra ce soir car je sens que je vais tout dérégler... Par contre, sur mon chargeur, il est indiqué 58.1 V Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/7823-probl%C3%A8me-de-r%C3%A9glage-speedway/#findComment-169364 Partager sur d’autres sites More sharing options...
