bonjour à tous je suis très novice en ce qui concerne la mécanique je viens de m'offrir un VTT de marque
Weebike - Le Cross acheté sur le site WEE-bot.fr  voila il est bridé comme tous à 25 kms je voulais savoir ci par hasard on pouvait le débrider mon moteur est un moteur  250 W Brushless 8FUN je vous mets la photo de VTT merci à vous ci vous pouvez m'aider à bientôt .
https://www.espritroue.fr/topic/7837-d%C3%A9bridage-vtt/
Même débridé, toi et ton moteur 250W allez peiner pour tirer les gros pneus basse pression. Pour rouler vite à vélo, il faut des pneus diamètre 18mm gonflés à mort.
En général, les calculateurs permettent le réglage de la progressivité de l'assistance, selon la valeur choisie au tableau de bord et la pression sur les pédales.
A mon avis, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête, profite de tes pneus confortables, sans chercher à faire des chronos... C'est juste un avis.
https://www.espritroue.fr/topic/7837-d%C3%A9bridage-vtt/#findComment-169604
  • 4 mois après...
  • 1 an après...
  Le 22/06/2019 à 21:15, sevy13 a dit :
controleur e bike quasi tous les même tu dois avoir un fils gris qui sort du contrôleur qui boucle sur un autre fils gris qui rentre dans le contrôleur ,ouvres le circuit et tu as débridé
Développer
Donc il suffit de couper le fils gris ? Et c'est débridé ? ?
https://www.espritroue.fr/topic/7837-d%C3%A9bridage-vtt/#findComment-293480
