Problème inclinaison roue
Bonjour à tous et à toutes,
je possede une gotway ms3 1600 mah, je pars d’un magasin aujourd’hui en accélérant elle s’incline en arrière, comme si elle ne comprenait pas mon poids du corps... je suis à deux doigts de tomber en arrière même en étant en avant, avez vous l’explication? Ou comment la réinitialiser et surtout est ce arrivé à quelqu’un d’entre vous...? Je suis frustré car ça m’aide pour mes déplacements avec ma mobilité réduire en ce moment et ça m’énerve un peu vu le prix et que ça fonctionne pas
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/
  Le 13/02/2019 à 17:43, Pyrou a dit :
L'idéal, je pense serai de retourner au magasin pour te faire expliquer la procédure.
Il semblerait que ce soit une calibration à effectuer.
Développer
  Le 13/02/2019 à 17:47, marko a dit :
Tilt back ?
Développer
  Le 13/02/2019 à 17:51, psychoplack a dit :
je le pense aussi. a tu regarder les réglage de ta roue avant de partir ?
Développer
Merci tout le monde, j’ai télécharger l’application gotway, j’en avais une autre avant, j’ai recalibré dans « calibration setting » puis le bouton « Level correct » ça m’affiche comme message : « enter horizontal alginement » je ne touche à rien, la gotway bip 3 fois puis un long bip... je ne peux pas tester je verrai demain mais si il y a une manip à faire après avoir lu le message « enter horizontal alignement » merci de me le faire savoir; vous avez géré ...
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170642
  Le 14/02/2019 à 12:50, Julio a dit :
, la roue s’incline toujours
Développer
Quel est le contexte exact ?
Elle s'incline ? Est-ce le TB ?
Tu acceleres fort ? Tu es lourd ? En pente ascendante ?.....
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170809
  Le 13/02/2019 à 18:21, Julio a dit :
Développer
Peut-être la calibration tentée n'a-telle pas été bien faite, ou même pas du tout...?
A ré-éssayer plusieurs fois, tout de même, pour t'assurer que tu maîtrises bien la manip., éventuellement avec des calibrations trop avant ou trop arrière, juste pour en objectiver son résultat.
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170813
Pour calibrer une GW:
- Roue allumée, lancer l'appli GW et lancer la calibration (je ne détaille pas comment lancer, dépend de la version)
- La roue se mets à biper, quand les bips s'arrête, l'éteindre.
- Positionner la roue de niveau, horizontal au niveau des pédales, vertical au niveau de la coque, ne plus bouger.
- Allumer la roue sans la bouger, attendre d'avoir un bip en continu , éteindre la roue.
- Allumer la roue, la calibration est terminée
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170815
  Le 14/02/2019 à 12:56, minch a dit :
Développer
Non je m’en sers comme d’habitude, c’est sur du plat, je l’ai depuis 1 an m et ça me fait ça, je fais que 70 kilos, dès que je vais « trop vite » elle s’incline en arrière, j’avais changé la vitesse limite à 50 au lieu de 30 mais j’ai l’impression que si je ne ralentis pas, je vais basculer en arrière...
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170847
Merci hansolo je n’arrive pas à citer ton messager ça bug et quand tu dis «Positionner la roue de niveau, horizontal au niveau des pédales, vertical au niveau de la coque, ne plus bouger » il faut la coucher sur le côté ? J’ai du mal à suivre dsl
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170855
  Le 14/02/2019 à 15:09, Julio a dit :
Développer
C'est le TB...ca ne semble pas anormal
Si réglé sur 50Km/h, et qu'il se déclenche à 30Km/h full batterie et sans accélération brutale, alors on peut s'interroger
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170859
  Le 14/02/2019 à 15:19, Julio a dit :
Développer
Non la roue doit être en position normale, les pédales à l'horizontale (donc l'avant/arrière) et la coque verticale (droite/gauche).
La coque ne doit pas être penchée plus d'un coté que de l'autre (droite/gauche). Ce positionnement est utilisé par la CM pour savoir quand arrêter le moteur en cas de chute.
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170864
  Le 14/02/2019 à 15:24, minch a dit :
Développer
J’ai remis à 30 km/h la limite à atteindre avant de toucher a ce réglage, en étant en limite à 30 elle ne s’est jamais incliné comme ça avant à cause de la vitesse, il n’y a que maintenant ...
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170910
  Le 14/02/2019 à 15:32, Hansolo a dit :
Développer
J’ai fait ce que tu m’as dit et ça n’a pas fonctionné :( c’est vraiment étrange, j’ai cherché ailleurs personne n’a eu ce soucis, si tu connais quelqu’un dans le même cas je suis preneur
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170911
  Le 14/02/2019 à 22:11, psychoplack a dit :
Question stupide mais a tu essayer de rouler avec la roue dans l'autre sens pour voir si elle s'incline ?
Développer
Aucune question n’est stupide, j’ai pensé à le faire mais je vais essayer oui voir si ça le fait ....
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-170986
La vitesse maximale pour TB est de 48 km / h sur le MSX. Sur la V3, je suis sûr que c'est moins. Définissez une valeur inférieure, telle que 30 ou 35. Si vous choisissez une valeur trop élevée, la valeur par défaut de la TB est de 20 km / h.
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-171064
  Le 15/02/2019 à 09:54, Mike Sacristan a dit :
Développer
Merci j’ai déjà fait tout ça, et je le savais déjà et c’est peut être moins 45 normalement mais sur l’application il y a possibilité d’en mettre 50 est ce que c’est du vrai 50km/h je ne pense pas
Développer
Et j’ai roulé avec l’arrière devant et la roue s’incline aussi, ça ne m’a jamais fait ça avant, c’est possible que les mises à jour se fasse automatiquement sur la roue après avoir télécharger l’application gotway, je vous rappelle que ça fait 1 an que je l’ai bientôt
https://www.espritroue.fr/topic/7894-probl%C3%A8me-inclinaison-roue/#findComment-171075
