Changement d’amortisseur speedway mini 4 pro
J'ai déjà essuyé des plâtres avec la suspension qu'utilise S3RG3I, je confirme que si on l'a sollicite trop elle se bloque et vous partez dans le décor, le mieux est de mettre en place une vrai mini suspension hydraulique qui sera bien plus efficace c'est sur avec la possibilité de mettre un frein a disque.
Nouveau-amortisseur-avant-d-huile-de-Scooter-Kits-de-fourche-de-Suspension-avant-d-huile-amortisseur.jpg
https://fr.aliexpress.com/item/32621863933.html
Je suis a l'étude pour mettre un second moteur de sm4p a l'avant pour bénéficier aussi du freinage e-ABS et tambour, sur le papier cela fonctionne reste a voir en pratique.
Modifié par fiocco
C'est pour cela que je les ai remplacées par ceux-ci
€ 41,69 | Amortisseur à ressort Double avant hydraulique M12 pour Scooter électrique de 10 pouces
https://s.click.aliexpress.com/e/s1Hl7C92
Et j'ai changé les ressorts arrières par des 4mm, pour plus de dureté.
  • 2 ans après...
Le 17/09/2019 à 10:54, S3RG3I a dit :
Tu peux les alimenter de 12 à 60v donc, il te suffit de brancher sur la batterie le bouton marche/arrêt fourni avec.
Slt comment trouver les bon câble pour les alimenter stp
