Vend Trottinette électrique E-twow Booster V 2018
Le modèle V propose une meilleure autonomie (40kms environ) et une accélération plus forte.
1300 Kms (soit environ 35 charges seulement, sur 500)
Charge à 41.5V.
Batterie Samsung 10.5A+ CHARGEUR
100% étanche
Fournie avec bavette arrière, poignée de portage, roue arriere gomme dure (gomme tendre installée), facture, carton.
Achetée sur le site e-twow directement (très bon SAV)
Excellent état.
Encore sous garantie jusqu'a juin 2019 !
Lieu : Paris 14eme / Alesia
Prix : 570€.
Caractéristiques :
    Autonomie : 35 à 40 km (dépend du poids / vitesse / vent / type et etat du sol / température)
    Vitesse max : 37 km/h
    Roues : diamètre 8 pouces en gomme tendre confortable increvable avec une bonne adhérence
    Pliage : Entièrement pliable, ­ réglable en hauteur, guidon pliant + dépliage automatique en 2 secondes
    Freinage : Freinage avec récupération d'énergie breveté KERS pour la roue avant + freinage d'urgence arrière
    Amortisseur : Amortisseur avant + amortisseur arrière pour absorber les aspérités
    Lumière : éclairage LED et rétro-éclairage de l'écran automatique avec capteur de lumière
    Fonction régulateur de vitesse/ cruise Control : maintenir l'accélérateur pendant 3 secondes à la vitesse souhaitée (quand la fonction est activée)
    Fonction Zéro Start : Avec cette fonction sécurité, vous devez lancer la trottinette avec le pied, puis appuyer sur l'accélérateur pour enclencher le moteur, cette fonction permet notamment d'économiser beaucoup de batterie....
    Klaxon : Sur le panneau de contrôle de l'afficheur, à côté de la lumière
    Puissance nominale du moteur : 575W
    Type de moteur : DC Brushless
    Consommation : 7.5Wh / km
    Couple maximal de sortie :16 Nm
    Batterie SAMSUNG : 36V 10.5Ah LI-ION
    Temps de charge : 2­-3h
    Tension d'entrée du chargeur : 220V / 110V
    Ecran LCD 80 x 60 x 60 mm - compteur total / compteur journalier / Température ambiante / Vitesse / Niveau de la batterie / lumière / klaxon
    Matériaux : alliage d'aluminium métallisé
    Poids total : 10,9 kg
    Charge maxi : 100 kg
    Chargeur : 3 A
    Dimensions :
        Pliée : 945 x 135 x 300 mm
        Dépliée : 940 x 135 x 1160 mm
https://www.espritroue.fr/topic/8023-vend-trottinette-%C3%A9lectrique-e-twow-booster-v-2018/
il y a 3 minutes, TexMurphy a dit :
Certains acheteurs peuvent être intéressés par un envoi :  Te charges tu éventuellement de l’expédition ?  ?
Bonne vente à toi !
pas facile vu le poids, mais ca peut se faire ;)
j'ai toujours le carton d'origine qui protège plutôt bien.
