Ice Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 ?️Bonjour Forum, Bon Bah, après presque un mois dans son carton voir çà-y-est. Petite sortie aujourd'hui, bien galère… Je sens trop le poids de la roue entre mes jambes. J'ai évité quelques échappées de la roue (content de la protection, mais pour les reposes pieds rien pu faire ?). Certains voisins par les fenêtres, ont du se marrer… Bon mon inquiétude maintenant, sans excès avec la roue finalement, j'entends un bruit de frottement qui vient de l'intérieure de la roue. La roue éteinte c'est pareille on entend le frottement ? Autres phénomènes : - Impossible d'avoir la reconnaissance de la roue avec l'application Inmotion (finalement, çà n'a marché que 2 fois, après son installation et appairage avec la roue) ; impossible donc d'avoir accès aux réglages ou infos d'anomalies sur la roue) - Roue éteinte, si j'active le Bluetooth de mon téléphone, celui-ci se connecte sur les hauts parleurs de la roue via Unicycle Audio (la roue émet un son de reconnaissance) ? ça sent le SAV... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 25 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 25 février 2019 MIRACLE (pas pour le frottement malheureusement) 3ème réussites de connexion Application/Roue. Résultat du diagnostique : Capteur de gravité : Ok Moteur Pilote : Ok Batterie : Ok Moteur : Ok CAN bus : Ok Distance totale roue parcourue depuis réception 4,1 Km ; batterie à 61 % (zéro charge depuis l'achat, livrée à 70%) Demande de retour en SAV, j'attends la réponse. ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173326 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 Le bruit de frottement c'est souvent rien du tout, genre une feuille morte qui s'est glissée entre la coque et la jante. As-tu vérifié que ce n'est pas simplement ça ? Contrôle également le gonflage du pneu. 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173333 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 26 février 2019 (modifié) ?️ Cormo, La pression du pneu est de 2.8 bars au mano. Pour la feuille morte ou autre, j'ai fait du sur place le long d'une barrière au bas de mon immeuble. Il n'y avait rien au sol (mégots, feuilles, papiers) que du goudron. Le bruit semble métallique, un peu comme un étrier de frein plaquettes/disque et assez doux, pas aigüe ni sifflant mais ça frotte. Est-ce normale que la connexion en Bluetooth Unicycle Audio se fasse quand même sans l'allumage de la roue ? Autre constat, j'ai la pédale de droite qui n'a plus de résistance comme avant. De sa position haute, elle redescend d'un coup, sans que je l'accompagne comme au début ?. Par contre, la pédale de gauche se déploie toujours en l'accompagnant. ? Modifié le 26 février 2019 par Ice Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173471 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 1. Le bruit de frottement est normal, j'ai le même, mais ça ne gène en rien hormis le petit bruit... 2. La connexion à Unicycle Audio se fait uniquement quand ta roue est allumée ou en charge, sinon ce n'est pas possible. De même, si tu es connecté via Bluetooth et que tu éteins la roue, la connexion s'arrête au bout d'un moment. 3. Il suffit de reserrer les vis qui sont dans ta pédales de droite. Cordialement, Lucas 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173512 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kaalcifer Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 (modifié) Un petit cailloux/feuille penible a enlevé fait exactement le bruit que tu décris. Modifié le 27 février 2019 par Kaalcifer Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173535 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 février 2019 (modifié) @Lucas, @Kaalcifer, Pour le bruit, je penche pour de petits graviers effectivement, mais où se sont-ils logés. J'ai voulu enregistrer le bruit, alors que ça frotté encore pas mal ; manque de bol trop de bruit autour de moi (les gosses ?) donc je n’ai pas pu… Le bruit à l'air de s'atténué un peu… @Lucas, le bruit ne ressemble en rien à celui (assez sourd) que l'on entend quand la roue est allumée. De plus, ça se produit, même en faisant rouler sans alimentation. Pour l'Unicycle Audio (Bluetooth) ma roue était correctement éteinte (puisque il n'y avait plus la jauge visible), pourtant à la connexion, la roue bipée et je pouvais envoyer de la musique dessus (au moins 4 fois de suite). Ce phénomène ne s'était jamais produit auparavant, sans que la roue soit en tension. Effectivement à l'extinction de la roue le Bluetooth se coupe toujours. Là, on dirait que c'est mon soir de chance : le bruit de frottement s'atténue, j'ai essayé U.A roue éteinte et aucune connexion à la roue et j'ai démonté complétement ma pédale. Je voulais joindre une photo (échec de transmission). Finalement c'est vraiment un soir de chance (voir plus bas) Pour ceux qui connaissent déjà : 2 vis six pans aux extrémités d'un axe (l'une a un embout plastique blanc, l'autre pas), 1 vis six pans au centre qui gère le durcissement du pliage. Toutes ont du frein filet bleu. Quand l'Appli daigne se connecter, mes réglages d'origines de la roue sont : Sensibilité pédales 100%, inclinaison pédales 0,2°, vitesse maxi 25 kmh. Faut-il régler différemment pour débuter (sauf vitesse bien sûr) ? Désolé, pour la longueur de mon message et merci de prendre le temps de me lire ? Modifié le 27 février 2019 par Ice 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173626 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 février 2019 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173627 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 La V10F à tendance à garder les petits gravillons, c'est assez agaçant, mais elle finit par les évacuer ☺ 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173629 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) le 28 février 2019 Partager Posté(e) le 28 février 2019 @Lucas,@Kaalcifer, Pour le bruit, je penche pour de petits graviers effectivement, mais où se sont-ils logés. J'ai voulu enregistrer le bruit, alors que ça frotté encore pas mal ; manque de bol trop de bruit autour de moi (les gosses ) donc je n’ai pas pu… Le bruit à l'air de s'atténué un peu…@Lucas, le bruit ne ressemble en rien à celui (assez sourd) que l'on entend quand la roue est allumée. De plus, ça se produit, même en faisant rouler sans alimentation. Pour l'Unicycle Audio (Bluetooth) ma roue était correctement éteinte (puisque il n'y avait plus la jauge visible), pourtant à la connexion, la roue bipée et je pouvais envoyer de la musique dessus (au moins 4 fois de suite). Ce phénomène ne s'était jamais produit auparavant, sans que la roue soit en tension. Effectivement à l'extinction de la roue le Bluetooth se coupe toujours. Là, on dirait que c'est mon soir de chance : le bruit de frottement s'atténue, j'ai essayé U.A roue éteinte et aucune connexion à la roue et j'ai démonté complétement ma pédale. Je voulais joindre une photo (échec de transmission). Finalement c'est vraiment un soir de chance (voir plus bas) Pour ceux qui connaissent déjà : 2 vis six pans aux extrémités d'un axe (l'une a un embout plastique blanc, l'autre pas), 1 vis six pans au centre qui gère le durcissement du pliage. Toutes ont du frein filet bleu. Quand l'Appli daigne se connecter, mes réglages d'origines de la roue sont : Sensibilité pédales 100%, inclinaison pédales 0,2°, vitesse maxi 25 kmh. Faut-il régler différemment pour débuter (sauf vitesse bien sûr) ? Désolé, pour la longueur de mon message et merci de prendre le temps de me lire Bonjour,Pour ton problème de frottement je pense aussi qu’il s’agit d’une petite saloperie type cailloux qui s’est glissée dans le carénage, avec une bonne lampe je pense que tu peux arriver à observer l’intérieur de ta roue de façon à voir si quelque chose est en contact avec la jante. Concernant les réglages en tant que débutant, le mode classique couple à la sensibilité 100 des pédales limite le tangage de la roue et sa nervosité.Avec un peu plus d’expérience tu pourras basculer en mode confort qui selon moi offre plus de performances à la V10.Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173648 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Posté(e) le 28 février 2019 Partager Posté(e) le 28 février 2019 Ta roue a eu un petit soucis d'un soir, mais si c'est réglé, tant mieux Si tu as assez de force pour porter ta roue, mets la à l'envers et ça débloquera peut être les petites merdes qui sont bloquées. Je suis en mode confort depuis le début sur la V10F, mais j'avais déjà une roue depuis 1 an et demi avant (une S2). Ta pédale est encore niquel ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173671 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 28 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 28 février 2019 @Lucas, La photo avantage un peu je pense, la pédale de droite (photo). Par contre, c'est la pédale de gauche qui a bien morflée ? et bizarrement, elle ne s'est pas desserrée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173773 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Posté(e) le 1 mars 2019 Partager Posté(e) le 1 mars 2019 C'est souvent comme ça ! Mais si ton pied d'appui est le droit, c'est quasi normal. Car à cause de cela, tu utilises beaucoup ta pédale de droite sans t'en rendre compte comparé à la gauche ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-173824 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 2 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 2 mars 2019 @Lucas, effectivement c'est le pieds droit pour l'appui ; Je vais aussi regarder du côté mode Confort/Classique. En regardant, les expériences d'utilisateurs sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo : La roue semble être équipée (sous le Top Souris) de mousses latérales très épaisses et plus basses que celles d'origines ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-174183 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 2 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 2 mars 2019 @Minch, La V10F un vrai petit poucet, j'ai récupérer de petits graviers d'asphalte, en faisant faire des rebonds sur place à la roue. Mais il y en a encore qui frottent à l'intérieur, @lucas j'ai retourné la roue rien n'est sortie de plus. Où sont-ils passés ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-174196 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Posté(e) le 4 mars 2019 Partager Posté(e) le 4 mars 2019 Concernant les mousses, il a peut être acheté celles qui sont en plus de la V5F ou de la V8, je ne sais plus trop. Mais elles sont petites et adhésives donc facile à enlever ! Si tu as sortie la plupart des cailloux en faisant rebondir la roue, j'imagine qu'il n'y en avait plus ensuite... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-174489 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 4 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 4 mars 2019 (modifié) Il y a encore un gravier qui traine, coincé entre la coque plastique et l'enjoliveur de la roue ? (patience). Les mousses de la V8 ont l'air plus fines et en forme de V. Là, c'est plus épais et un peu en arc de cercle. Bon de toute façon ça n'a pas l'air d'être les mousses d'origine surement celles d'une autre marque de roue. Modifié le 4 mars 2019 par Ice Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-174555 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Posté(e) le 4 mars 2019 Partager Posté(e) le 4 mars 2019 Quand on m'avait prêté une V8 car V10F en SAV, on m'a donné des pads supplémentaires à ceux de la V8, mais aucune idée d'où ils venaient... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-174568 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 22 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 22 avril 2019 Le 04/03/2019 à 08:13, Lucas a dit : Concernant les mousses, il a peut être acheté celles qui sont en plus de la V5F ou de la V8, je ne sais plus trop. Mais elles sont petites et adhésives donc facile à enlever ! Si tu as sortie la plupart des cailloux en faisant rebondir la roue, j'imagine qu'il n'y en avait plus ensuite... Finalement, je suis tombé sur une autre photo et ce sont deux éponges larges (gauche/droite) collées au scotch sur la coque sous le top souris ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8035-pas-de-bol/#findComment-184805 Partager sur d’autres sites More sharing options...
