Z10 inutilisable qui tremble fortement
Polo
Il n'y a plus de régulation, elle fonctionne en tout ou rien ...impressionnant ...
Si je résume, la roue tourne parfaitement roue éteinte et roue soulevée sans bruit de frottement ou autre.
La roue tourne roue allumée et posée au sol mais le gyroscope donne des à-coups comme s’il ne fonctionnait que par intermittences ce qui secoue la roue d’avant en arrière.
C'est comme si en voiture pour rester à une vitesse stable tu passais ton temps à accélérer à fond /freiner à fond (avec l'inertie en plus)
Modifié par roofus
C'est comme si en voiture pour rester à une vitesse stabilisée tu passais ton temps à accélérer à fond /freiner à fond (avec l'inertie en plus)
C’est ça. Donc ça fait plein de secousse, je n’ai même pas essayé de regrimper dessus.
A part ça, tout le reste semble fonctionner parfaitement.
Il y a 1 heure, Polo a dit :
Donc c'est bien une carte HS.
Si c'était mécanique tu l'entendrais roue éteinte.
C’est aussi ce que je pense. En tout cas je préfère me raccrocher à ça, sinon cela veut dire qu’elle est morte.
Je vous tiendrai au courant de mes déboires une fois la carte reçue et changée.
Tu as pris quoi comme envoi ? Tu n'avais pas "Aliexpress standard shipping", en 10 jours c'est arrivé.
Si, c’est ce que j’ai choisi.
Mais le temps que ce soit envoyé, je préfère compter large.
Sur la page du vendeur, la date de réception du 21 mars était indiquée.
Wait n’ see.
Le 4 mars 2019 à 19:26, Polo a dit :
 De rien polo, entre wheelers on se comprends. Par contre un pote wheelers m''a parlé du soucis de cette carte et il avait l'ère au courant aussi. J'espère que c'est ça du coup puisqu'il m'affecte élément parlé de la tâche brune sur la carte et il m'a dit que ta carte a du cramer. Ça donne bonne espoir pour toi. Préviens nous quand z10 répare qu'on partage ton plaisir.
Par ar contre je connais pas réception dix jours sur aliexpress; c'est simple ou compliqué?
J’allume un cierge tous les soirs en me couchant en espérant que le changement de cette foutu carte règle mon problème. Changer cette carte est encore à ma porté, au delà ça dépassera mes compétences.
La réception 10 jours sur AliExpress, s’appelle AliExpress Standard Delivery. Mais c’est 10 jours sur le papier, en réalité c’est plus que ça si on ajoute le temps de validation de la commande jusqu’à l’expédition, qui n’est pas décompté de ces 10 fameux jours.
Je vous tiendrai au courant ici, si le changement de carte redonne vie à ma Z10.
Z10 même problème après 34 km à l'allumage des mouvements violents d'avant en arrière et puis plus rien.
J'ai ouvert la roue et trouvé des petits fils collés et fondu sur les gros fils laissant clairement un court circuit se passer au niveau de la carte mère, j'ai isolé le tout et la Z10 sallume encore se connecte Bluetooth mais la roue ne bouge pas et difficile de la faire rouler même éteinte, ca accroche comme si les aimants étaient collés.
À vous lire, la carte mos, devrait être changée ?
Je me vois mal renvoyer en Chine alors que j'ai ouvert la roue.
Et le coût d'expédition coûte une fortune, je préférerais tenter la réparation moi même.
J'habite Bruxelles et ne connais aucun magasin du style eroue.
Si vous avez des commentaires, questions et des réponses, c'est le bienvenu
Patrick
il y a 43 minutes, Patrick-A. Lange a dit :
Patrick
Patrick
Patrick
Salut sur Anderlecht il y a un shop pour les Wheeler et une communauté se rejoins souvent Les week end a tour et taxi .
Modifié par Amine Lizati
@Patrick-A. Lange
je croise les doigts pour toi, mais résistances à faire tourner le moteur = composant(s) cramé(s)
check l’état des mosfets, mais aussi le petit composant noir à côté de chaque mosfet ( capteur d’intensité ).
en russie et USA, il u a des cartes controleurs ayant une mort subite de l’engin avant les 50 premiers km d’utilisation. mais si ton problème correspond à cela, à ma connaissance, tu sera le premier français à le signaler.
Modifié par Stanor
  • Triste 1
