  • 0
Entretenir sa batterie
Question
  • 0
Merci pour le calcul.
Cela dit, tenant compte de ce que je lis, l'usure de la batterie est rarement la principale cause de pannes, ça tient plus à la dégradation ou l'oxydation des connexions qu'au  vieillissement des cellules.
Comme en général l'autonomie est la principale préoccupation, c'est dommage de la tronquer pour une hypothétique usure. D'autres choses auront lâché bien avant, les contrôleurs grillés causent bien plus de soucis, quand ce ne sont pas des pièces de châssis tordues, cassées ou défectueuses.
L'engin électrique sera mis au rebut avec une batterie en pleine forme.
Seule précaution à laquelle je m'astreint, c'est d'éviter de descendre en dessous des 30%, mais si je dois descendre plus bas pour pouvoir rentrer, j'adapte ma conduite pour tirer le moins possible jusqu'à destination.
https://www.espritroue.fr/topic/8117-entretenir-sa-batterie/page/3/#findComment-181006
  • 0
Par contre je ne comprends pas ce passage :zarb::
5. Ne pas laisser la batterie rechargée à 100 % longtemps
La plupart des VÉ sont dotés d’une option de recharge « Standard », « Range » ou « Max ».
À l’aide de ces options, rechargez au maximum lorsque vous en avez besoin, mais faites-le juste avant de partir. La plupart des VÉ sont équipés d’une minuterie associée à la recharge de manière à ce que vous puissiez la planifier. S’il n’y en a pas sur votre VÉ, faites une recharge standard pendant la nuit, puis rechargez le 10 à 20 % restant le matin, avant de partir. Laisser un bloc-batterie chargé au maximum, même pour des périodes relativement courtes, peut avoir un impact sur sa durée de vie.
Comme règle de base, essayez de ne jamais laisser votre batterie rechargée au maximum plus de 8 heures.
https://www.espritroue.fr/topic/8117-entretenir-sa-batterie/page/3/#findComment-181110
  • 0
il y a 32 minutes, TexMurphy a dit :
C'est ce passage qui semble important, qui confirme qu'il ne faut pas "stocker" une batterie chargée à 100%, dans le même lien il est dit que si ont charge à 100% il faut utiliser le véhicule dans la foulée, c'est ce que je fais avec ma trott. si je sais que je vais l'utiliser dans l'heure je la charge à 100%, sinon je fais une charge partielle.
Dans le lien 8 heures sans utiliser la batterie chargée à 100% est déjà considéré comme un stockage
extrait: Truc pour la Tesla Model S : Lorsque vous avez besoin d’une recharge maximale (100 %) pendant la nuit, réglez le « début de la recharge » à une heure qui conduira à une recharge complète 60 minutes avant votre départ.
Les 60 minutes avant utilisation respect le temps de refroidissement avec un petit temps de repos de la batterie, mais bon dans les randonnées ceux qui recharge en court de route repartent dans la foulée j'imagine !
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/8117-entretenir-sa-batterie/page/3/#findComment-181117
Répondre à cette question…
