A peine présenté, je vais déjà risquer d'être celui qui pose les questions les plus bêtes :/ mais tant pis !
J'ai un compresseur mais ne faisant pas confiance à son manomètre, j'ai acheté une pompe à pied à Decathlon, la AIR-X-PRESS 8.0 SKS, avec manomètre et un embout double (schrader et presta).
Par contre c'est trop gros, et faudrait vraiment tordre la valve coudée qui sort de la roue pour pouvoir le brancher, comme elle est plutôt plaquée contre la roue.
Alors j'entends bien qu'avec une rallonge flexible basique pour vélo, ça pourrait le faire, mais le bout est à visser sur une pompe à main..
Il me faut donc simplement une rallonge entre la valve et ma pompe à pied. Et là je suis un peu paumé :D ! J'ai pas vu ça à Decathlon ..
Il y a ça à 5€ sur amazon (ou aussi 2 pour 2,85 mais faut voir la qualité ^^):
Ou sinon l'extension droite sur Bangood ?
http://www.banggood.com/fr/Electric-Unicycle-Air-Type-Valve-Extension-Adaptor-12_5cm-p-999165.html
Merci de votre indulgence et de votre aide par avance :P
https://www.espritroue.fr/topic/822-gonfler-une-urban-mcm4/
Merci pour ta réponse :)
Un autre avait demandé le même genre de renseignements sur le vieux forum
http://trottinetteselectriques.heberg-forum.fr/ftopic2879_rallonge-prolongateur-valve-schrader-resolu.html
Il concluait : "J'ai donc acheter une rallonge souple schrader à 2€50 , et j'arrive à la mettre et l'enlever en ne perdant que très peu d'air. C'est bien mieux qu'avec la rallonge rigide de 8cm fournie."
Déjà je trouve pas sa rallonge souple ^^'. Et ensuite il a l'air de dire qu'on perd moins d'air avec sa rallonge souple que la rigide qu'il a eu avec sa ninebot.
En rigide tu dois parler de ça http://gyrostore.fr/ninebot-one-valve-extension-nbovext.html
Sur le vieux forum il propose aussi http://www.onebot.fr/boutique/25-embout-gonflage.html mais je trouve les embouts étranges ^^
https://www.espritroue.fr/topic/822-gonfler-une-urban-mcm4/#findComment-12287
il y a 32 minutes, Guibz a dit :
ce sont des embouts caoutchouc du même genre qu'il y a sur ma pompe (décathlon: https://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-flp-5000-id_8303706.html) rien à viser et c'est bien hermétique lors du gonflage donc, à mon avis, compatible avec un embout rigide.
https://www.espritroue.fr/topic/822-gonfler-une-urban-mcm4/#findComment-12291
il y a un très bon raccord chez gyroroue-shop.
le raccord coudé d'amazon semble compliqué à utiliser (le faible espace ne permet pas de le tourner à mon avis)
attention aux raccords droits  qui laissent échapper la pression quand on les branche (justement celui en vente chez gyroroue-shop fait bien le job)
https://www.espritroue.fr/topic/822-gonfler-une-urban-mcm4/#findComment-12431
Merci pour l'avis en plus, j'allais justement prendre commande ^^
Oh la mini-pompe avec manomètre chez gyroroue shop est trop sexy :o Dommage j'ai déjà investis :/ il n'y aurait peu eu besoin de rallonge. Le raccord est à un bon prix sinon mais avec 13€ de frais de port ça diminue l'intérêt ^^
Du coup j'ai pris une rallonge droite ppur ninebot sur Amazon qui est apparemment mieux que celle d'origine donc ça devrait aller. J'aurais bien tenté celle de urban360 mais impossible d'aller jusqu'au bout d'une commande depuis leurs problèmes informatique la semaine dernière :S
François en fait sur les raccords coudés l'endroit à visser tourne indépendamment du reste donc c'est bon, heureusement xD
https://www.espritroue.fr/topic/822-gonfler-une-urban-mcm4/#findComment-12435
