Controleur Minimotors Dualtron 2 édition limited
marius tchassim
Je viens vers vous car j'ai des interrogations concernant mon nouveau contrôleur sur Dualtron 2 limited.
Je l'ai changé récemment car celui d'origine était devenu défaillant. Je l'ai commandé sur Aliexpress chez Kylin. Je l'ai monté à l'identique mais j'ai eu un message de défaut de contrôleur sur le lcd, aucune des 2 roues ne répondait. Sur le forum hier on m'a suggéré d'inverser les moteurs ce que j'ai fait et là Eureka le message de défaut disparaît et les 2 roues fonctionnent parfaitement à la seule différence que maintenant la roue par défaut en mode Single est la roue avant et non plus la roue arrière. Je viens de faire quasiment 40 km avec et je n'ai relevé aucune anomalie.
Le problème est que j'avais signalé le problème à Kylin et il est étonné que ça marche car le contrôleur dans sa programmation identifie la roue arrière et la roue avant donc en inversant les 2 moteurs ça n'aurait jamais dû fonctionner.... d'après lui.
Est-ce que quelqu'un a vécu la même  chose et surtout l'inversion des 2 roues aura t'il une incidence sur le nouveau contrôleur ou les moteurs?
Merci d'avance
Hello, ton post date un peu mais je ne comprends  pas trop ton problème d’inversion de moteur...
En fait les moteurs avant et arrière sont identiques et le contrôleur ne les différencie pas, du coup, l’inversion n’est pas bloquante !
Quel était ton message d’erreur initial ?
Pour revenir au mode normal, il faut juste inverser les fils de puissance (Vert/jaune/bleu) entre le moteur avant et arrière.
j'ai inversé les branchements des 2 moteurs au niveau du contrôleur.
Je pense aussi que les moteurs avant et arrière sont identiques mais Kylin sur Aliexpress me dit que non et que le contrôleur les différencie normalement.
Le message d'erreur c'était le parallélogramme Défaut du Contrôleur.
J'ai dû effectivement inverser les fils vert et bleu pour que les roues tournent dans le bons sens.
il y a 19 minutes, marius tchassim a dit :
Et si tu refais l’inversion ? Ça recommence ?
Je viens de remettre les branchements comme à l'origine et ça marche. Plus de message d'erreur. C'est bizarre car la première fois c'était pas le cas... peut-être un faux contact ou un facteur extérieur je sais pas.
Finalité les branchements sont remis comme à l'origine et ça marche.
Je vais rouler comme ça. On verra bien si ça le refait ou pas
et oui finalement, réglé. je l'ai justement essayé entre 12h et 2 pdt 20 bonnes minutes en single, je suis ensuite passer en duo, turbo single et turbo duo. tout répond parfaitement. la je vais rentrer avec, j'ai 7 km à faire. je vais rouler qu'en single d'ici la fin de semaine pour compléter l'essaie de la roue arrière. pour l'instant RAS
  • 8 mois après...
