Bonjour à tous,
Je suis un nouveau wheeler et j'ai acheté  une airwheel x3 (petite 14 pouces) pour débuter. Je commence à tenir dessus et à faire mes premières balades de quelques kilomètres. Le style n'y est pas et je la porte pour traverser la route mais je suis content de découvrir ces nouvelles sensations. je rencontre quelques problème néanmoins. Quand je passe sur un nid de poule ou une déformation de trottoir c'est comme si la roue bloquait et je part en avant, la vitesse n'étant pas excessive je me rattrape à chaque fois, mais j'aimerais bien que cela s’arrête. Je ne sais si c'était du à la taille de la roue, mon poids (85kg chargé) ou la vitesse mais rencontrez vous ce genre de problème ? Si oui comment faire pour l'éviter ?
Merci par avance pour votre aide,
Excellente journée,
Henkeur
https://www.espritroue.fr/topic/8412-airwheel-x3-faut-il-en-changer/
Le ‎28‎/‎03‎/‎2019 à 16:56, Henkeur a dit :
Hello
Airwheel X3 : 400W et 132Wh
C'est une toute petite gyroroue de début,  avec une toute petite puissance, et une toute petite batterie, qui conviendra à l'apprentissage en environnement idéal  (revêtement lisse et plat)
Avec ton poids, il faudra la piloter comme sur des oeufs, surtout quand la batterie ne sera plus à 100%, donc il faudra aborder les obstacles (pentes, dos d'âne, nid de poule, ....) LENTEMENT !
(Rappel : le couple est max à faible vitesse)
Il faudra piloter tout en souplesse (pas d'accélération/ralentissement brutaux et banir les "hautes" vitesses)
Protections totales recommandées
Bon entrainement
Après la phase d'apprentissage, tu pourras passer à un autre modèle en connaissance de cause, et revendre ta X3 (pure gyroroue-école)
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/8412-airwheel-x3-faut-il-en-changer/#findComment-179542
