Ramark Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 bonjour a tous les wheelers. j ai achete un chargeur rapide (5 amperes) sur amazon et il fonctionne nikel. juste quand je charge avec celui la il n y a plus les barres de batterie qui apparaissent. quand je charge avec celui d origine il y a les barres qui apparaissaient jusqu aujourd hui plus de barres. le temoin du chargeur est bien rouge (donc batterie pas pleine) et il devient vert quand je le debranche donc tout me parait bien normal. le chargeur rapide a cramme quelque chose peut etre? merci a tous. 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco73 Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 (modifié) ...au hasard tente la déconnexion/reconnexion des batteries (connecteurs jaunes) ainsi que la CM (connecteur blanc) pour re-initialiser le système... Modifié le 9 avril 2019 par Marco73 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-181980 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 bonjour a tous les wheelers. j ai achete un chargeur rapide (5 amperes) sur amazon et il fonctionne nikel. juste quand je charge avec celui la il n y a plus les barres de batterie qui apparaissent. quand je charge avec celui d origine il y a les barres qui apparaissaient jusqu aujourd hui plus de barres. le temoin du chargeur est bien rouge (donc batterie pas pleine) et il devient vert quand je le debranche donc tout me parait bien normal. le chargeur rapide a cramme quelque chose peut etre? merci a tous.Bordel ! je ne suis pas seul !J’ai moi aussi le témoin de charge qui disparaît sur ma new Z10 lors de la charge. Je peux en effet comparer avec l’ancienne, qui elle indique le niveau de charge en cours... ça m’a tout de suite interpellé car j’avais peur d’une défaillance de la batterie. Après 300 kms avec deux recharges quotidiennes, je suis quand même rassuré (pas de grillage de MOSFET ou autre). Tout roule. Malgré tout, j’ai quand même ouvert la bête m’assurer que tout était branché correctement. C’est le cas. J’ai tout de même remarqué une « bizarrerie » que je n’ai pas sur l’autre Z, réveillée d’elle aussi par un branchement direct au chargeur suite à un deep-sleep :L’un des deux indicateur batterie du pack reste au bleu fixe. (L’autre étant bleu clignotant = pack réveillé). Qu’en est-il de ton côté ?Pour info, si tu n’as jamais ouvert Le couvercle: le pack batterie se trouve sur le flanc droit. En tous cas je le répète: ça n’empêche aucunement l’utilisation normale de la roue de mon côté... à ce jour. Tenons nous au courant Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182071 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Je précise:J’utilise le chargeur Ninebot. D’autre part, ma roue est issue de la série « 1841 ». Et pour toi ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182072 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramark Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Moi aussi 1841 Par contre j ai jamais ouvert la roue car elle etait pas en deepsleep.j essai demain de brancher directement a la batterie. Apres tout fonctionne normalement et j intervertissais de temps en temps les 2 chargeurs ca fonctionnait nickel.juste le chargeur rapide y a pas d indicateur de recharge alors que l original oui mais bon plus aujourd hui. Je precise j ai fais une charge complete aujourd hui et le voyant est bien passe au vert Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182076 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Moi aussi 1841 Par contre j ai jamais ouvert la roue car elle etait pas en deepsleep.j essai demain de brancher directement a la batterie. Apres tout fonctionne normalement et j intervertissais de temps en temps les 2 chargeurs ca fonctionnait nickel.juste le chargeur rapide y a pas d indicateur de recharge alors que l original oui mais bon plus aujourd hui. Je precise j ai fais une charge complete aujourd hui et le voyant est bien passe au vertNE BRANCHE PAS LA BATTERIE DIRECTEMENT si la roue charge correctement @Ramark ! Ça, c'est juste pour réveiller la roue du deep-sleep !Comme tu le dis, elle fonctionne et charge normalement, tout comme la mienne ! Il ne faut pas touiller la merde dès lors Intéressant le fait que nous soyions de la même semaine. Peut-être le début d'une piste. Mais oui, ça m'intéresse de connaître l'état des témoins de batteries de ton côté: j'en ai donc un bleu fixe, et un bleu clignotant. Au passage: inutile de démonter les pédales comme on peut le voir sur certaines vidéos YouTube. Les deux voyants sont bleus clignotants sur mon autre Z10. D'où questions. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182080 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramark Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Je regarde ca demain Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182085 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Je regarde ca demain Spotted@Ramark !! On a été livré en même temps on dirait. (À bientôt sur Meudon ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182102 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snake4063 Posté(e) le 10 avril 2019 Partager Posté(e) le 10 avril 2019 Il y a 16 heures, Ramark a dit : bonjour a tous les wheelers. j ai achete un chargeur rapide (5 amperes) sur amazon et il fonctionne nikel. juste quand je charge avec celui la il n y a plus les barres de batterie qui apparaissent. quand je charge avec celui d origine il y a les barres qui apparaissaient jusqu aujourd hui plus de barres. le temoin du chargeur est bien rouge (donc batterie pas pleine) et il devient vert quand je le debranche donc tout me parait bien normal. le chargeur rapide a cramme quelque chose peut etre? merci a tous. Tu peux donner le lien du chargeur stp ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182187 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramark Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 10 avril 2019 une photo du chargeur achete mais impossible d avoir un lien amazon me dit qu il est pas possible d en racheter un j ouvre la roue demain aujourd hui une tonne de travaille sorry Il y a 20 heures, Yotraxx a dit : Spotted@Ramark !! On a été livré en même temps on dirait. (À bientôt sur Meudon ! je suis a trappes donc why not a bientot genre sur paris ptit ride ;) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182303 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramark Posté(e) le 11 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2019 bon apres avoir tout debranche et rebranche rien a faire plus de temoin de charge ca empeche pas le bon fonctionnement si il m arrive un truc je bizar je le dirai Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182474 Partager sur d’autres sites More sharing options...
fremalea Posté(e) le 12 avril 2019 Partager Posté(e) le 12 avril 2019 Le 11/04/2019 à 10:38, Ramark a dit : bon apres avoir tout debranche et rebranche rien a faire plus de temoin de charge ca empeche pas le bon fonctionnement si il m arrive un truc je bizar je le dirai Mais lorsque tu roules le témoin de batterie est allumé ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182850 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramark Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2019 Oui oui quand meme et heureusement car la ca aurait ete trop!!! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-182851 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snake4063 Posté(e) le 29 juin 2019 Partager Posté(e) le 29 juin 2019 Je voulais savoir comment tu as adapté le connecteur de la Z10 avec le chargeur rapide ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-196512 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre SEIBEL Posté(e) le 1 juillet 2019 Partager Posté(e) le 1 juillet 2019 Ben tu coupes le cordon d'origine et tu soude une xT60 dessus Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8548-temoin-de-charge-a-disparu-ninebot-z10/#findComment-196724 Partager sur d’autres sites More sharing options...
