IMG_20190413_182602.thumb.jpg.589d2116a5f8c51698aa09b4e26c8aff.jpgEn balade en Z6 avec mon fils qui débute le vélo... Mon nain trébuche, je me retourne pour le rattraper, à faible vitesse, la roue continue son chemin et comme dans un film, sautille jusque dans le canal en contre bas...
Un gros plouf !
Moment de solitude !
Je la repère ds la vase par les bulles qui s'en échappent, elle est étrangement légère avec son pneu qui fait bouée...
Je la récupère, en la sortant elle se rallume et se redresse et s'éteint. Je la retourne, de l'eau coule, et merde !
J'essaie de joindre quelqu'un pour venir me chercher, bien sur personne ne répond...
Je me tape tt le chemin du retour en la poussant, en la portant... Un âne mort !
En arrivant devant ma porte, ma femme m'appelle, un sketch !
Je démonte toute la roue, pour assécher les composants...
Je suis à la recherche de conseils pour le rallumage, la réparation...
Merci d'avance
  • Triste 3
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/
Ouai enfin, faut pas exagérer, la roue est protégée contre les éclaboussures, pas contre l'immersion !
A mon avis, t'es bon pour changer toute l'électronique.
Pour rappel, la Z est IP54 : étanche contre les poussières, et projections d'eau !
Modifié par fremalea
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183194
Arf le pas de bol.
Oui la roue est IP54 pas IP68 hein ^^
Pour ma part j'ai jamais eu de soucis sous la pluie ou la neige.
A titre personnel, après une immersion, je changerai toute la partie électronique. En effet, même si une des cartes semble fonctionner correctement, j'aurais peur qu'une défaillance arrive un peu plus tard lorsque je suis à bonne vitesse. Un composant oxydé est une bombe à retardement sur une roue. Je jetterai un œil à la batterie aussi histoire de m’assurer qu'elle à pas pris trop cher car ça n'aime pas l'eau ces machin la.
Bon courage et on est bien désolé pour toi.
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183200
il y a 35 minutes, Fredam a dit :
Isoler la batterie dans un endroit sec et sécurisé pendant longtemps (plusieurs jours, voire semaines)....
Et se procurer un leash pour la prochaine fois
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183202
La carte de puissance (carte mosfet) a dû prendre cher....
Sans conviction (car peu d'espoir qu'elle redonne signe de vie), tout laisser ouvert, démonter batteries, les ouvrir, laisser sécher longtemps....très longtemps...
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183203
Si de l'eau a pénétrée dans les batteries, attention!
Soit des cellules vont passer de vie à trépas, soit au pire un départ de feu est possible (même quelques temps après)
https://www.espritroue.fr/topic/5188-ks18a-ks18s-cest-la-fin-réponse-oui/?do=findComment&comment=113961
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183207
il y a 1 minute, Hansolo a dit :
impressionnant, effrayant même.
Presque inquiétant d'avoir ça chez soi.
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183209
Je vous trouve bien pessimiste ....
Normalement c'est récupérable si tu as été assez rapide :)
Alors il faut que tu la mettes en pièce détachée y compris ouvrir la batterie pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau dedans.
il faut ensuite lavé (tu peux les tremper dans l'eau et tu frotte délicatement ) a l'eau déminéralisée les carles. Ensuite il faut étuver les cartes en les passants au four a 60° pendant 2h puis stockage dans un endroit chaud et sec (tu peux mettre du riz dans une boîte et les cartes posé par dessus)
Perso je passerais le stator de la roue au four aussi avec un nettoyage à l'eau aussi
il faut faire cela rapidement avant qu'il y ai trop d'oxydation
Pour la batterie il faut vérifier les éléments mais la tension est trop faible par cellule pour qu'elles ce soient abimé, par contre le BMS est a nettoyer et étuver => il faudra vérifier que les éléments ne sont pas trop déchargés.
Modifié par Pierre SEIBEL
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183210
il y a 4 minutes, fremalea a dit :
C pas toi qui disais que l'on pouvait shunter le BMS ;) Les batteries au lithium peuvent prendre feu notamment en cas de décharge profonde
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183212
il y a 10 minutes, Pierre SEIBEL a dit :
Non justement, pas à titre définitif bien entendu, tu mélanges tout.
Je parlais de la manip qui consistait à "réveiller" le BMS des Z10 (et S2 ou E+) en "Deep Sleep" en chargeant directement les batteries quelques SECONDES, MINUTES par la prise XT60, voir là :
Merci de ne pas tout mélanger ;) Toi tu fais allusion à ceux qui voulaient shunter de manière définitive le BMS pour ne plus avoir la coupure en cas de trop forte demande d'intensité : rien à voir, cette idée est débile et dangereuse.
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183213
Je parlais de la manip qui consistait à "réveiller" le BMS des Z10 en "Deep Sleep" en chargeant directement les batteries quelques SECONDES, MINUTES par la prise XT60, voir là :
Autant pour moi désolé ! :)
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183214
à l’instant, Pierre SEIBEL a dit :
Pas de problème ;)  Bien au contraire, le BMS veille sur nos batteries, il est indispensable. De mémoire certaines roues datant de quelques années n'en étaient même pas équipées, je crois que c'est @Techos78 qui l'avait dit.
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183215
A ta place, je ne me ferais pas trop de souci sur l'électronique. Si ça remarche une fois sec, ça me parait bon: d'abord c'est de l'eau douce, pas de l'eau de mer, l'oxydation sera moindre et le fonctionnement terminera le séchage interne par la chaleur dégagée. Au pire, tu risques un cut-off dans longtemps mais avec de bonnes protections tu vas limiter les dégats. Ce qui me ferait peur, ce sont les batteries. Elles sont scellées dans du heat shrink, c'est très difficile de savoir si de l'eau est rentrée dedans et cela pourrait déclencher un incendie violent n'importe quand, chez toi pendant ton sommeil par exemple. Le Lithium s'enflamme au contact de l'eau si j'ai bien compris, je ne prendrais pas cette menace à la légère...? Cela n'arrive pas qu'aux autres...
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183222
il y a 16 minutes, Fredam a dit :
Bon ok
Je viens d'aller chercher de l'eau déminéralisée...
Je vais essayer de nettoyer et sécher les cartes... Et commencer démontage de la batterie..
Bon courage ! Pour la batterie elle n'est pas dans du heat shrink on peut la démonté regarde sur YouTube
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183233
Il y a 1 heure, Pierre SEIBEL a dit :
Complément :
Avant de passer au four, si tu as un compresseur un petit coup de soufflette pour virer l'eau sous les composants, sinon avec un sèche cheveux mais c'est beaucoup moins efficace !
En mettant la/les cartes à plat dans le four, tu mets une grosse goute d'eau à un endroit ou il n'y a pas de composants ou sur autre chose à coté , de cette manière tu verra quand la goutte d'eau auras disparue par évaporation, tu laisse encore un peu et tu pourras supposer qu'il n'y a plus d'humidité sur la/les cartes !
J'espère pour toi que rien n'est cramé    :)
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183235
il y a 1 minute, Fredam a dit :
Pas de trace d'eau ou d'oxydation dans le compartiment batterie...
Mesure la tension en sortie pour voir si elles fonctionnent bien.
Les voyants clignotent ?
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183241
il y a 22 minutes, Fredam a dit :
Bon ok  Je viens d'aller chercher de l'eau déminéralisée...
Oui, bonne idée. Les cartes ne sont plus nettoyées à l'alcool isopropylique , au fréon ... mais tout simplement à l'eau. Mais les cartes actuelles sont rarement polluées de résine décapante (pour braser les composants traversants). Voir s'il y a des composants non étanches (buzzer, inter à glissière...). Les cartes mères sont souvent tropicalisées, c'est à dire enduites de vernis.
Les cellules des batteries sont étanches, le lithium n'est en contact avec de l'eau que si l'enveloppe est perforée, suite à un gros court-circuit par exemple.
https://www.espritroue.fr/topic/8607-la-z-pas-si-%C3%A9tanche-que-%C3%A7a/#findComment-183242
