sevy13 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 (modifié) j'avais commandé ce pneu chez Aliexpress pour éviter les crevaisons , j'ai décidé de le tester: https://fr.aliexpress.com/item/200x50-8x2-solide-mousse-rempli-pneu-pour-rasoir-E100-E125-0-8-x-2-pour-rasoir/32948853449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37iqwGB7 photo1) le pneu photo 2) au montage je mets deux video du montage qui n'est pas facile il faut utiliser des vis de 6 mmx 60mm pour rapprocher les flasques et utiliser un étau ou des serre joint puis lorsque les deux flasques sont au contact il faut remettre les vis d'origine une à une en remplaçant les vis qui ont servi à l'assemblage Video1 préparation Video2) fin du montage Modifié le 19 avril 2019 par sevy13 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8657-montage-et-test-du-pneu-plein-mousse-aliexpress/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 19 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 19 avril 2019 Je complète mon post SUR LE PNEU ALIEPRESS ( le lien est au dessus) je viens de tester le pneu sur un parcours que je connais avec le pneu gonflable (pavés goudron ciment etc... partie roulante) JE SUIS DÉÇU car le pneu est trés inconfortable , il envoie toutes les vibration à la trott, je peux comparer par rapport aux pneus plein de la ETWOW qui sont en gomme dure mais plus confortable et ne consomme pas ou moins d'énergie. En plus ce pneu chauffe énormément, ce qui veux dire qu'il bouffe de l'energie et je l'ai ressenti en vitesse v2 Pour les possesseur de speedway mini 4 pro je déconseille FORTEMENT ce pneu, je viens d’ailleurs de remonter mon pneu original @Koxx tu avais il me semble commander toi aussi ce pneu ,l'as tu tester ? Pour moi mon pneu est à vendre 0€ plus frais de port si il y a des candidats RIRE j'ai tester aussi l’accélérateur au pouce rendez vous sur le post Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8657-montage-et-test-du-pneu-plein-mousse-aliexpress/#findComment-184368 Partager sur d’autres sites More sharing options...
gloup38 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 @sevy13 j'ai mis ce pneu sur ma trottinette E-road Streety , effectivement je perd 3km/h mais au mois je ne crève pas surtout que j'ai mis deux batteries additionnels et j'ai 50km d'autonomie et je me voyais mal crever loin de chez moi . Pour info avec ma trottinette je ne dépasse pas les 25km/h , je sais je suis une tortue . ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8657-montage-et-test-du-pneu-plein-mousse-aliexpress/#findComment-184438 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Koxx Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 quand j'ai acheté ma trot, j'avais effectivement un pneu de ce type monté sur ma trot. c'est un peu moins confort, mais je n'avais pas de perte de vitesse (46km/h max sur mon parcours) ou d'acceleration par rapport au pneu plein tambour ou au pneu gonflable tambour. Je n'ai jamais testé le plein gonflage sans tambour. apres, savoir si c'est exactement le même ... aucune idée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8657-montage-et-test-du-pneu-plein-mousse-aliexpress/#findComment-184450 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2019 (modifié) Le pneu testé est un pneu composite : enveloppe nylon et intérieur en mousse compacte, ce n'est pas un pneu plein, donc le frottement de la mousse sur l’enveloppe engendre échauffement et usure de la mousse. Modifié le 20 avril 2019 par sevy13 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8657-montage-et-test-du-pneu-plein-mousse-aliexpress/#findComment-184511 Partager sur d’autres sites More sharing options...
