jeson duchausssoy Posté(e) le 27 avril 2019 Partager Posté(e) le 27 avril 2019 Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, j'ai un gros problème avec ma trottinette Xiaomi m365 en fait ma chambre a air du pneu avant a crevé, j'ai galéré a enlever la chambre a air et maintenant je suis bloqué car je ne n'arrive a mettre la nouvelle chambre a air car la valve ne passe je suis allez voir sur plusieurs forum ou video et le peu de commentaires que j'ai vu, disaient qu'il fallait juste forcer a sa passerais. Donc j'ai essayer mais je viens de voir qu'on peux enlever le cache du moteur pour enlever un partie de la roue qui me permettrais surement de faire passer la valve sans problème, le soucis étant que je n'arrive pas a enlever les vis qui tiennent le cache donc je voudrais savoir si vous avez la référence de l'outils nécessaire pour enlever les vis. Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8737-comment-enlever-le-cache-du-moteur-de-la-roue-avant/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard92 Posté(e) le 13 octobre 2019 Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 Salut, j'ai le même problème.. Tu as trouvé la solution ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8737-comment-enlever-le-cache-du-moteur-de-la-roue-avant/#findComment-212364 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 octobre 2019 Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 Non, inutile de démonter le moteur, il faut enfiler le pneu à l'opposé du fil (en préservant soigneusement celui-ci : Excellente habitude : talquer abondamment, je préconise même de talquer toute la chambre, et puis (après remontage) gonfler, puis totalement dégonfler puis regonfler, ce qui permet à la chambre de bien prendre sa place. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8737-comment-enlever-le-cache-du-moteur-de-la-roue-avant/#findComment-212378 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Espace21 Posté(e) le 14 octobre 2019 Partager Posté(e) le 14 octobre 2019 Un coup de mèche de perceuse dans le trou de la valve pour l'agrandir un tout petit peu, et elle passera sans problème. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8737-comment-enlever-le-cache-du-moteur-de-la-roue-avant/#findComment-212567 Partager sur d’autres sites More sharing options...
