il y a 38 minutes, YaYaJaiJi a dit :
l'acier ne serait pas mieux que le laiton du coup
Je ne crois pas, regarde le pdf en dessous, pensez au bronze ;) , je ne parle pas dans couler un
http://www.metaux-detail.com/pdf/caracteristique/PRINCIPAUxALLIAGESBRONZE.pdf
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217597
il y a 36 minutes, GIBBUS a dit :
Si tu ne veux pas d’usure rapide je te Conceil l’acier
Bon, tu n'a pas lu dans qu'elles conditions et utilisations le  bronze est utilisé, tan pis :ph34r:
Si l'axe est moins dur c'est lui qui va s'user voir casser, après c'est un choix !
mode : Off
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217619
Il y a 3 heures, Christian-91 a dit :
@Christian-91 Effectivement je n'avait pas vu ni lu ton lien mais c'est chose faite et oui tu raison pour l'utilisation qu'il veut en faire ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217653
il y a 29 minutes, GIBBUS a dit :
Pas de problème, cet alliage semble beaucoup moins connu que d'autres et pourtant …..   :D
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217665
il y a 36 minutes, Christian-91 a dit :
Pour un dépannage la proposition de @jeh est intéressante et c'est facile de trouver du tube de cuivre,
J'en ai déjà un morceau mais à démonter autant mettre le meilleur, je viens de tomber sur ça :
https://fr.aliexpress.com/item/4000014403296.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56673c00UMQ1Kf&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/32831294510.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56673c00UMQ1Kf&mp=1
J'ai cherché en france mais je ne sais pas ou en trouver
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217824
il y a 14 minutes, YaYaJaiJi a dit :
Et la
https://www.123roulement.com/accessoire-bagues-PAF-PAF1217-P14-KS.php?awc=16189_1568214837_7e79e506fa65131005ef245b424ff8e4
Les frais de cochon ne sont pas donnés
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217827
Il y a 5 heures, Christian-91 a dit :
En effet, enfin la pièce coûte cher aussi pour le coup ?
Finalement je vais rester sur du tube, je pense que ce sera plus efficace, par contre un tube de 14 en bronze, c'est introuvable, en laiton pareil, je vais devoir prendre celui d'aliexpress du coup, mais j'aurais voulu l'avoir plus vite
Sinon j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si c'est de la bonne qualité à ce prix, ça me parait louche:
https://www.esska.fr/shop/Douilles-de-renfort-laiton-pour-tubes-O-int-2-38-mm--858910000-5010?adsource=gs&hlid=858910012014&gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjrTTpBFYESYaOI2qOHOFORzaYpOF06oEEy02DTiOqDWEZXeqj0WXJxoCrKQQAvD_BwE&hc_fcv=XdRlKwmUAtRd-_Ir~LRFZ9pI0N0YjYk0Mzzzzzzzz~LRFZ9nE0N0YjWk0Izzzzzzzz
Modifié par YaYaJaiJi
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217859
Je suis nouveau propriétaire d'une speedway 5 elle moins de 15 km est fait déjà de gros bruit de type roulement (bruit grave et petit accoues plus soutenue a basse vitesse) sur le moteur arrière du plus une de vise du disque arrière tourne dans le vide (pas de vise intégré au moteur foutu) pour un produit neuf ce n'est pas logique n'est ce pas ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217867
Il y a 19 heures, FloSpeedway5 a dit :
Pas vraiment non, elle a pris un choc ? moi, mon disque est voilé suite à une glissade de la roue arrière sur une bordure de trottoir, il a tapé dessus depuis ça grince quand il passe sur une plaquette, un bruit de roulement type voiture ? un bourdonnement ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-217947
Le 19/10/2019 à 19:46, jeh a dit :
Merci
Pour faire suite si cela intéresse quelqu'un.
Je cherche des rondelles pour remplacer ou ajouter à celle d'origine pour compenser l'épaisseur qui manque si on coupe un bout de tube, mais par contre je ne trouve que des rondelles avec un diamètre extérieur de 24mm, le diamètre extérieur 20mm semble correspondre à de la visserie en diamètre 10 dans la majorité des cas, du coup je me demande s'il s'agit pas plutôt d'un tube 10/12, tu peux confirmer que c'est bien du 12/14 ??
 Merci ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-218590
Le 19/11/2019 à 22:56, FloSpeedway5 a dit :
Salut, possible que ce soit un défaut du contrôleur (dans le deck). problème très répandu sur une grosse série de cette trottinette.
Ce que tu décris me rappelle ce que je ressentais moi (bruit grave et petits à-coups) avec la mienne.
Je pensais que c'était le freinage électromagnétique qui déconnait car c'était surtout en freinant. Au bout de 15 Km elle n'accélérait plus et le freinage n'était plsu détecté sur l'écran LSD (un point d'exclamation quand tu freines s'affiche). retour en SAV, la pièce a été changée et maintenant je suis à pas loin de 1000 Km.
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-218918
Le 25/11/2019 à 19:10, YaYaJaiJi a dit :
 Merci ?
C'est bien du 12/14
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-219075
 Merci ?
A part sa mon cuivre a repris du jeu. Plus qu'à essayer le laiton et le bronze ;)
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-219077
salut a tous alors quelle sont les meilleurs suspensions pour la speeday 5 ? car j' ai pas tout saisie ^^ et c'est possible d installer des pneus 11 pouce dessus ça va rien changer ?? puis on peu rendre la trott plus légère ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-219145
Le 30/11/2019 à 09:35, jeh a dit :
J'ai acheté un tube en acier en 12/14 mais même l'acier me semble trop souple, c'est pas de l'inox, je pense donc commander un tube en laiton sur aliexpress, il n'y a que là qu'on en trouve facilement visiblement, mais comme il n'y a pas de collerette, je me dis qu'il faut aussi ajouter une rondelle pour compenser l'épaisseur qu'on retire ?
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-219176
Le 01/12/2019 à 14:07, YaYaJaiJi a dit :
J'avais pas mit de rondelle, sa n'avait pas l'aire de changer grand chose. Au pire tu peux toujours prendre une d'un diamètre inférieurs et redonner un coup de perçage.
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/11/#findComment-220094
