Bonsoir jai besoin d'aide la parti en acier de ma trottinette ou été fixé mon étrier de frein arrière c'est brisé je sais pas du tout comment c'est arrivé et je ne sais pas quoi faire jai vu avec weebot mais je sais pas si c'est pris en garanti
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-222578
Le 01/01/2020 à 19:19, YaYaJaiJi a dit :
Salut, comment as-tu enlevé ces foutus paliers ?
Les paliers?
Enfin maintenant c'est bon j'imagine ;)
Mieux la direction du coup?
Je me suis pas encore mit. En plus elle a pris la flotte, j'ai tout déguillé.
A l'entretien elle coûte plus cher qu'une voiture cette trotte.....
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223572
Je souhaite m'acheter une Speedway 5 de mini motor, mais le problème d'étanchéités me fait grandement hésiter. J'aimerais avoir partage d'une vidéo (ou une explication plus poussé) sur comment bien étanchéifier sa trottinette Speedway 5 (produit conseillé, zone a étanchéifier, risque etc ...) et dans quel proportion elle sera étanche (pluie fine , moyen pluie, grosse pluie, sable).
Merci d'avance !
Modifié par Tethaenis
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223585
Il y a 12 heures, Tethaenis a dit :
Merci d'avance !
Salut, normalement ça a été évoqué dans le premier post épinglé.
Moi j'ai pris du silicone noir spécial bateau, c'est impeccable après pour les zones c'est juste du bon sens,
autour des clignos, du cache contrôleur à l'avant, et dans le passage de câbles à l'avant du deck
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223680
Il y a 13 heures, jeh a dit :
Les paliers?
Oui les entretoises qu'on remplace en bronze si tu préfères :)
Pour l'instant je n'ai fait que désosser le tout, car je vais revoir plusieurs choses à y être
J'ai démonté les amortisseurs d'origine puis tout nettoyé et graissé de l'intérieur (j'avais un bruit de grincement un peu relou pendant un temps)
J'ai resserré le port de charge avant (l'écrou se dévissait et le port commençait à rentrer dans le deck)
J'ai recentré et resserré le logo led speedway qui était en travers alors que l'autre était droit
Je passe en 160mm après avoir monté les XTECH
https://fr.aliexpress.com/item/4000064044447.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63936c37Xpt4wU
Je vais changer la pièce alu qui sert au pliage car j'ai un gros doute sur le fait que les trous se déforment selon l'utilisation de la trott' (au début je sautais tous les trottoirs ou dès qu'il y avait un ralentisseur) (pièce compatible SW5 d'après le vendeur)
https://fr.aliexpress.com/item/4000054368980.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57816c37uvWjE7
En la démontant complètement, on se rend compte qu'il y a du jeu partout et pas seulement au niveau de "la vis qui sauve tout le monde"
Je reviendrais poster les vidéos de tests de chaque pièces susceptibles d'apporter du jeu dans la colonne...
Je vais souder des connecteurs XT150 près des roues pour un démontage facile pour les prochaines fois sans avoir à toucher au deck
https://fr.aliexpress.com/item/4000504041887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63936c37Xpt4wU
J'installe un phare avec klaxon à la place de celui d'origine et un identique sur le guidon en passant par le câblage de la trott'
https://fr.aliexpress.com/item/32995200889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63936c37Xpt4wU
Je gaine touts les câbles apparents avec une gaine maillée + gaine thermo collante
https://fr.aliexpress.com/item/33054960446.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63936c37Xpt4wU
https://fr.aliexpress.com/item/32994657659.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57816c37uvWjE7
Je change les antidérapants du deck
https://fr.aliexpress.com/item/4000463285038.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57816c37uvWjE7
Et enfin je mets des bouchons de ports de charge à visser à la place de ceux d'origine (celui qui sert tout le temps est un peu lâche
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223688
Il y a 11 heures, YaYaJaiJi a dit :
Ah j'ai tapé au tournevis, d'ailleurs tu vois qu'elle est marqué. Il y avait surement un autre moyen...
T'as du meuler la fourche du coup pour passer en 160? Et tu sais si les disques de 160 de thunder sont compatible?
Même avec les bagues il y aura toujours du jeu, c'est inné dans cette trotte...
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223728
Il y a 12 heures, YaYaJaiJi a dit :
J'ai de l'eau qui m'est rentré par les grosses vis fraisées à l'avant du deck, juste au dessus du contrôleur. Pourtant elles sont censés être  étanche. Faut se méfier :)
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223729
Il y a 5 heures, jeh a dit :
Bon à savoir, après personnellement je la prend pas sous la pluie, sauf éventuellement sur sol humide après une averse, mais jamais sous les trombes
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-223783
il y a 17 minutes, YaYaJaiJi a dit :
Merci pour les vidéos.
Tu ne pense que si on soude toutes ces parties là une fois la trottinette déplié corrigerais définitivement le jeu ?
Cela là condamnerais a la garder déplié mais vu le jeu obtenu juste pour avoir une trottinette pliable c'est chers payé.
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-224453
il y a 1 minute, Tethaenis a dit :
Tu pense pas que si on soude toutes ces partie là une fois la trottinette déplié corrigerais ddéfinitivement le jeu ?
On ne peut pas souder de l'alu avec de l'acier, l'idéal serait d'avoir des pièces mieux ajustées, mais ça rendrait difficile la manoeuvre de pliage et dépliage, malheureusement je ne vois pas de vrai solution à ce problème
Modifié par YaYaJaiJi
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-224454
Je comprend, une vrai galère ce système de pliage. Sur tes vidéos il semblerais que c'est la parti en alu qui a été usé. Je pense que c'est le bloc en alu qu'il faut changer car il s’usera en permanence même si on réajuste les pièces cela corrigera pour seulement quelque temps.
https://www.espritroue.fr/topic/8917-faq-speedway-5/page/12/#findComment-224455
