Guit56 Posté(e) le 15 mai 2019 Partager Posté(e) le 15 mai 2019 Bonjour, un chien en divagation à croqué le câble d'alimentation du moteur de ma m365, du coup elle est HS. Est ce que le câble peut se changer ou faut il acheter une roue nouvellebroue avant? A moins que quelqu'un aurait une autre solution. Meci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) le 15 mai 2019 Partager Posté(e) le 15 mai 2019 Je n'ai pas vu le câble en lui même en pièce détachée, mais dans tout les cas, et bien c'est du fil électrique, donc une réparation est de toute façon possible. Par contre, attention, si des fils sont entamés et qu'ils sont en contact, la moindre mise sous tension de la trot risque de tuer les Mosfet de la partie contrôleur ! Je farfouille un peu pour voir si le fil précablé existe, pour le moment je n'ai rien trouvé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) le 15 mai 2019 Partager Posté(e) le 15 mai 2019 Au prix d'une bonne séance de bricolage, quelques câbles trouvés en cherchant "brushless wire" Dans tout les cas, il faut 3 phases + les fils de contrôle. Je te laisse vérifier sur ta machine combien il en faut (ça doit être 5), au pire si il y en a plus c'est pas grave. https://www.aliexpress.com/item/8-Core-4-5-6-Square-Extension-Cord-Copper-Wire-Bike-Electric-Motorcycle-Brushless-Motor-line/32917655521.html https://www.aliexpress.com/item/Waterproof-Motor-Cable-9-pin-Brushless-Geared-Hub-Motor-Wire-Motor-Connector-for-Electric-Bike-Kit/32992084347.html https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Motor-wires-cable-brushless-DC-motor-3-2-0mm-motor-phase-5pcs-hall-sensor/32778085433.html Après, il faut avoir un minimum l'habitude pour faire ça propre. Sinon, le câblé endommagé, si c'est juste "en surface" et que le cuivre n'est pas endommagé, tu peux faire un infâme bidouillage qui sera moche mais fonctionnel : retirer la gaine avec beaucoup de minutie, si le cuivre est à nu, refaire l'isolation fil à fil avec du scotch d’électricien, puis refaire quelques tours avec le même scotch. Bien sur c'est moche et ça ne durera pas autant que les impôts, mais en attendant de trouver une solution plus propre, ça permet de rouler... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guylux78 Posté(e) le 5 février 2020 Partager Posté(e) le 5 février 2020 Bonjour , Je viens de recevoir ma roue avant complète, je l'ai installée, tous brancher sous le plancher et quand j'allume la trott . Ca fais que des "bips bips". Je ne sais pas si j'ai mal fais les branchements ou autre chose !?... Help !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratus888 Posté(e) le 4 juillet 2021 Partager Posté(e) le 4 juillet 2021 Le 05/02/2020 à 16:49, Guylux78 a dit : Bonjour , Je viens de recevoir ma roue avant complète, je l'ai installée, tous brancher sous le plancher et quand j'allume la trott . Ca fais que des "bips bips". Je ne sais pas si j'ai mal fais les branchements ou autre chose !?... Help !! Bonjour, Avez vous trouvé une solution suite au remplacement du moteur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlopos62 Posté(e) le 5 février 2023 Partager Posté(e) le 5 février 2023 Bonjour je viens de réparer le câble d'alimentation de ma trot mais celle-ci ne s'allume toujours pas pour temps tout les fil son bon et y reste 3vis sur la route je sais pas si sa vien de sa ou de la batterie edai moi svp gens et besoin pour le boulot 😢 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiro Posté(e) le 30 mars 2023 Partager Posté(e) le 30 mars 2023 Salut mon problème est que les câbles de ma trotte on été blessé et je crains que ça a entraîné la mise sous tension du tableau de mon contrôleur et ma trotte ne démarre plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-joseph Posté(e) le 5 juin 2024 Partager Posté(e) le 5 juin 2024 bonjour je viens d’échanger un console contre une trotinette électrique nommé yeep.me 100. La personne au près de la quelle j’a pu échanger ce bien mais fait part de sa version. La trottinette était à son fils il partais tout le temps avec au lycée jusqu’au jour où il c’est fait voler après quelque jour il ont pu retrouver la trottinette mais les fil du contacteur était coupée. Moi après avoir vérifier j’ai déconnecter le câble qui servait d’alimentation au connecteur mais la trottinette ne s’allumer toujours pas, mais dès que je la mettais en charge ou que je fasse tourner la roue assez vite les led du bas s’allumer. Après quelque vérif j’ai pu penser que la batterie était le problème mais vu que je n’es pas le matériel nécessaire pour pouvoir vérifier combien de Voltes délivré je voulais vous faire part de tous cette histoire pour ne pas me ruiner sur un achat d’une nouvelle batterie alors que la n’es pas le problème. Si il y’a un professionnel qui s’y connais merci de me faire part de votre version. merci d’avance Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
