Bonjour à tous,
Ce midi, petit incident en speedway mini 4 pro : les agents de la ville ont comblé apparemment des trous sur un sentier très utilisé par les cyclistes et on mis une sacrée épaisseur de sable, bref, je roule, la roue avant s'enfonce, et quasi soleil ;) la roue arrière a tapé contre un petit muret ce faisant. C'est dommage, j'étais arrivé à destination, enfin, pas de bobos. En regardant ma trott à la recherche de chocs, je me rends compte que le pneu plein arrière (plein) s'est comme désolidarisé de la roue moteur. Je n'ai aucun outil mais en essayent de taper avec mon pied rien n'y fait ça ne rentre pas, cela fait comme une bosse (cf. photos). Un avis ? Puis je rouler avec pour le chemin du retour (10 km) ? Faut il que je desserre toutes les vis de la roue arrière une à une pour remettre le pneu correctement ? Un petit conseil pour faire ça sans trop de galère serait le bienvenu :) Merci par avance !
Modifié par farfadet17
https://www.espritroue.fr/topic/9033-pneu-arri%C3%A8re-mini-4-qui-se-d%C3%A9colle-de-la-roue/
il y a 18 minutes, farfadet17 a dit :
Dégonfler le pneu arrière, repositionner le pneu au mieux, puis regonfler progressivement en vérifiant le centrage du pneu...
Déjà eu le problème, pour le résoudre:
  1. Dévisser de ~5mm les vis hexagonales qui maintiennent le pneu (6 vis présentes autour du pneu)
  2. Bouger le pneu à la main pour qu'il se replace bien
  3. Revisser les vis
Il y en a pour 5min. J'avais fait ça en pleine gare de Marseille lorsque j'ai eu le problème ?
C'est pourquoi il faut toujours garder sur soi le kit fourni avec les embouts hexagonaux fourni par Minimotors ?
Modifié par Crypto83
Merci pour ta réponse... j'ai toujours le kit avec moi sauf... aujourd'hui (changement de sac dû à un voyage enfin bref pas de bol) J'ai même une roue avant complète avec moi normalement en cas de crevaison ! Je vais rouler molo pour rentrer et faire ça à la maison.
Après, ne roules pas trop comme ça, le moteur chauffe et risque de déformer le pneu.
La déformation est d'ailleurs peut-être dû à l'accélération dans le sable.
Tu aurais dû pisser sur le pneu, ça l'aurait refroidi !!!
  • Haha 1
Il est possible qu'un objet indésirable (sable, gravier) se soit faufilé entre la jante et le pneu pendant le choc... Comme indiqué au dessus, le mieux est bien de tout débloquer et de repositionner le pneu, ça fera partir le débris potentiel.
En général ce déchaussement est dû à un choc ou un appui fort transversal au pneu, ce qui l'étire un peu et le fait sortir de la jante.
Au vu de sa forme il est ensuite "bloqué" à l'extérieur et nécessite d'être replacé.
Merci pour vos réponses, tout est rentré dans l'ordre après desserrage des 6 vis, le pneu s'est remis tout seul même pas eu besoin de le bouger.
Et ce matin, même endroit, une jeune femme en Lime par terre, visiblement bobo au genou :(
Je mets une photo, le passage est très utilisé par les cyclistes et trottinettes pour traverser les Tuileries entre les quais et la rue de Rivoli, vu que le passage souterrain en dessous est réservé aux voitures... bravo messieurs !
  • 3 ans après...
Bonjour à tous, ou bonsoir :D
Je me suis rendu compte pendant mon trajet que je tremblé légèrement de l’arrière de ma trottinette, et j'ai regarder partout... avant de trouver le même soucis.
Je suis continuellement sur du bitume de la piste cyclable, je ne comprend pas trop comment ça à bien pu arrivée, mais je me suis dit qu'avec les forte chaleurs de cette semaine, ça aurais pu arrivée ?
Par ailleurs, j'ai dévisser les six vises, mais rien à faire, le pneu (plein) ne se remet pas en place. Help moi s'il vous plais.
  • 1 an après...
Le 20/07/2022 à 21:44, ZechtR a dit :
 J’ai le même problème, avez vous pu trouver une solution ?
