Speedway IV : Coupure du moteur en freinant
Salut à tous.
Je rencontre un problème avec ma speedway IV. En effet lorsque je freine (frein avant ou arrière), toute l'alimentation de la trott se coupe. Seule solution, la rallumer à chaque fois.
J'ai vérifié les réglages des paramètres, tout à l'air normal...
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour résoudre ce problème gênant ?
D'avance merci
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/
il y a 34 minutes, thyrion67 a dit :
Salut à tous.
D'avance merci
Tu n'a pas un pictogramme qui s'affiche sur le LCD qui pourrait orienter sur un défaut ?
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/#findComment-191007
Salut.
Non aucun pictogramme pour signaler un défaut. J'ai démonté le cache faisceau avant, pensant au départ qu'il y avait juste un faux contact mais je n'ai vu aucun fil mal connecté.
Quelle est la relation entre les freins et le moteur ? Tout passe par le LCD ?
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/#findComment-191465
il y a 45 minutes, thyrion67 a dit :
Quand tu freine il y a un signal envoyé (ou l'inverse)au contrôleur qui coupe le moteur, c'est une sécurité qui empêche la trottinette d'accélérer si tu freine .
Regarde au niveau des poignées de frein à l'arrière, il y a un fil qui sort d'un contact sur chaque poignée, peut-être qu'il y en à un qui ne fait plus sont boulot, mais ça n'explique pas pourquoi ça coupe toute l'alimentation de la trottinette.!
Plus d'idée pour l'instant !
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/#findComment-191478
Salut.
Merci pour tes conseils.
Effectivement, le moteur fonctionne parfaitement.
Au début de la panne, la coupure se faisait aléatoirement mais pas à chaque freinage. Maintenant c'est systématiquement.
La trott n'étant plus sous garantie, je vais la faire examiner par un copain électronicien.
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/#findComment-192362
Salut.
Effectivement la panne provenait d'un court-circuit. Un câble situé sous le garde-boue arrière s'est détaché et a frotté contre la roue. L'usure a dénudé ce câble qui faisait court-circuit à chaque freinage (par allumage du feu stop).
Remplacement du câble endommagé par un nouveau et hop, la trott est réparée.
Merci à tous pour votre aide
Thyrion67
https://www.espritroue.fr/topic/9060-speedway-iv-coupure-du-moteur-en-freinant/#findComment-194215
