Bonjour à tous, je cherche un deuxième chargeur ou éventuellement un chargeur de 5A environ pour ne pas entrer dans les charges trop rapides, il existe sur Aliexpress des chargeurs qui semblent compatibles et pas chers, je sais que le risque 0 n'existe pas mais je sais aussi que la majorité des revendeurs français, se fournissent des mêmes chargeurs rebrandés bien souvent.
Donc ma question porte sur les caractéristiques, pensez vous que celui ci puisse faire le job ?
Chargeur
Ensuite après avoir lu la FAQ, je me suis rendu compte que les poignées proposées à mon sens empêchent de les associer au garde boue, quelqu'un peut m'en dire plus sur les poignées ? Car personnellement au dessus de 25€, c'est psychologiquement intenable le bout de feraille avec 2 rondelles et 2 vis...
Et enfin je cherche un charge doctor, mais visiblement le membre qui les fabriquait a dû arrêter ?
Et enfin une dernière question, j'ai acquis la mienne en première main, j'aimerai savoir si le vendeur a pu réinitialiser le compteur à 0 en terme de kms pour éventuellement truander sur sa durée d'utilisation ?
Merci bien
Yaya
Modifié par YaYaJaiJi
https://www.espritroue.fr/topic/9118-besoin-de-renseignements-sw5/
J'ai ce chargeur (en version 4A) et le soucis est qu'il arrête la charge à 66,7 volts max, donc l'équilibrage de la batterie ne se fait pas. Je termine la charge et l’équilibrage avec le chargeur d'origine, qui lui a été réglé à 67,2 volts.
De plus il n'est pas possible de régler le voltage car il n'y a aucun potentiomètre pour l'ajuster à 67,2 volts, sinon il fonctionne correctement.
D'autres membres du forum utilisent ce chargeur : https://fr.aliexpress.com/item/67-2V5A-Charger-16S-60V-E-Bike-Li-ion-Battery-Smart-Charger-Lipo-LiMn2O4-LiCoO2-battery/32827698006.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1552846648875&sk=cisDwqk1&aff_trace_key=194f65ed9490488b92adab91d3471909-1552846648875-01018-cisDwqk1&terminal_id=7500747c805d468a969fd98eaf7cf330
Et @Crypto83 a fait un excellent tutoriel afin de le régler à 67,2 volts :
Modifié par Zamalk
https://www.espritroue.fr/topic/9118-besoin-de-renseignements-sw5/#findComment-191967
D'accord et qu'en est il d'un chargeur de DT ?
Car le vendeur m'a d'abord donné un chargeur qui ne fonctionnait pas, comme celui de la speedway 3, puis me l'a changé contre son chargeur de DT2 ou 3, est-ce que c'est problématique ? Il est marqué 66.4 v ?
edit: je viens de voir que c'est le même chargeur qui est fourni sur DT et speedway 5, donc pas suffisant...
Je vais faire la manipulation pour remonter la tension dans un premier temps et je pense acheter du coup ce fameux chargeur !
Merci pour l'aide
https://www.espritroue.fr/topic/9118-besoin-de-renseignements-sw5/#findComment-191989
