Mathieu chulot Posté(e) le 2 juin 2019 Partager Posté(e) le 2 juin 2019 Bonjour, j'ai un problème de frein sur ma ubgo, quand je freine à fond ça ne freine que très peu, je suis donc allé a décathlon et ils me disent que il faut que je fasse une purge des freins mais qu'ils ne sont pas qualifié pour s'en occupé si il ne se trompe pas, qu'est ce qu'il faut que j’achète pour réglé ce problème et comment faire pour réparé ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S3RG3I Posté(e) le 2 juin 2019 Partager Posté(e) le 2 juin 2019 Un kit de purge suivant le système de frein et du liquide minérale et de l'huile de coude !!! N'oublie pas les cales pour les pistons des freins, des plaques de rechange. Attention aux serrage vas-y mollo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astrobalt Posté(e) le 8 juin 2019 Partager Posté(e) le 8 juin 2019 (modifié) Salut, C'est de l'huile minérale(3euros) et le kit de purge(10euros) se trouve sur aliexpress. Mais as tu tenté de resserrer la vis de réglage qui se trouve sur la poignée de frein? Si tu as ta trottinette depuis moins de un an, c'est quasi sur que c'est une question de réglage et pas de purge Photo de la position approximative de la vis de réglage, c'est la numéro 1 Modifié le 8 juin 2019 par Astrobalt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kmarty Posté(e) le 11 juin 2019 Partager Posté(e) le 11 juin 2019 (modifié) Hi,hydraulic brakes on UBGO100X is so called "closed" system. It doesn't have a reservoir and bleeding is quite complicated, time consuming thing.Moreover you have to adjust time by time brake settings as brake pads wears using Allen/Hex screw (see picture attachment). Modifié le 11 juin 2019 par kmarty Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kmarty Posté(e) le 11 juin 2019 Partager Posté(e) le 11 juin 2019 (modifié) Bleeding: Required bleeding kit for example: https://www.aliexpress.com/item/Ezmtb-Hydraulic-Mineral-DOT-2-in-1-Brake-Bleed-Kit-for-Full-Series-of-Shimano-Avid/32673274241.html (mine is something like: https://www.aliexpress.com/item/Bicycle-Hydraulic-Brake-Bleed-Kit-Tools-for-Mineral-Oil-For-Tektro-Shimano-MAGURA-Louise-Marta-HS33/32803684413.html but it is not necessary. One syringe, one tube and one adaptor is actually required (unfortunatelly dunno which adapter, I just used the first which fit). The only bleeding screw is on brake caliper and when you bleeding brakes, this bleeding screw/hole _must_ be at the highest point of whole braking system (i.e. e-scooter has to be upside down). Use bleeding kit, where syringe, which is connected through bleeding screw into system, works as temporary reservoir. Constantly pumping with brake lever and syringe until you won't see any air buble in brake oil (it can take even several hours, namely on rear brake). Correctly bleeded brake works flawlessly with one finger braking. P.S.: As mineral oil I used Total LHM Plus oil (green) which is typicaly used on Citroën. It is slightly denser but definitely cheaper than Shimano or Magura oil. Modifié le 11 juin 2019 par kmarty Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 J’ai la ubgo 1005 + mais jsp le petit conteur de voltage doit être a combien quand la batterie et pleine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 (modifié) il y a 11 minutes, Bakary a dit : J’ai la ubgo 1005 + mais jsp le petit conteur de voltage doit être a combien quand la batterie et pleine La base de la base (même quand on ne se présente pas ) c'est quand même de dire Bonjour ... De plus ton info est trouvable en littéralement 30secondes, sans même connaitre ta trott. Mais bon je vais quand même faire l'effort de te répondre, même si je doute fortement que tu participes aux forums en dehors de chercher des réponses à tes questions La charge maximum de ta trott est théoriquement de 58.8v si c'est un modèle 50v et de 67.2 si c'est une 60v. Modifié le 11 février 2024 par Schepi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 Désolé je m’excuse de ne pas avoir dis Boujour ou autre, ok mercii et ils est possible de rajouter un deck lumineux et un repose pied à l’arrière, désolé si j’en demande trop mais j’arrive pas à trouver les info sur internet Mercii de bien vouloir me répondre 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 il y a 22 minutes, Bakary a dit : Désolé je m’excuse de ne pas avoir dis Boujour ou autre, ok mercii et ils est possible de rajouter un deck lumineux et un repose pied à l’arrière, désolé si j’en demande trop mais j’arrive pas à trouver les info sur internet Mercii de bien vouloir me répondre 😁 Une réhausse avec des LEDs intégrées, je doute fortement que tu puisses trouver ça. Après tu as possiblement un deck standard souvent ce genre de trottinette sont déclinés en pas mal de marque, modèle ... Peut-être tu pourras y trouver une correspondance. Si tu es bricoleur ça doit pouvoir se faire soit même 👍. PS: et du coup le voltage de la trottinette est bon ? 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 Oui le voltage et de 50v mais je dois la charger environ combien de temps pour qu’elle s’affiche à 58.8v j’essayerai de passer dans un magasin pour voir si je peux trouver un deck lumineux Mercii pour les info . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 Personne pourrait m’aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 il y a 17 minutes, Bakary a dit : Personne pourrait m’aider Tu regardes le nombre d'AH que fais ta trottinette et tu le divise par la vitesse de charge de ton chargeur. Sinon regarde la couleur de la led sur ton chargeur, quand elle est verte c'est bon. Si tu es loin des 58.8v y'a un problème quelques part, batterie endommagé ou chargeur défectueux. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 11 février 2024 Partager Posté(e) le 11 février 2024 Ok mercii j’vais voir sa avec un technicien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 12 février 2024 Partager Posté(e) le 12 février 2024 Parce que j’lai déjà vue partir que à 55v et la sa fait deux jours je la charge se qui n’est pas normal ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakary Posté(e) le 12 février 2024 Partager Posté(e) le 12 février 2024 J’ai enlevé le deck et y’a des fil qui sont pas branché c’est normal ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakarytrf Posté(e) le 10 mai 2024 Partager Posté(e) le 10 mai 2024 Bonjour j’aimerais placer un deck lumineux sur ma trottinette ubgo 1005+ , vous pouvez me dire si c’est possible et où je pourrais trouver un sous deck ou directement un deck lumineux à la même taille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
