  • 0
moteur qui tourne sens inverse
Question
8 réponses à cette question
  • 0
Je reviens pour savoir si je peut tester le fil jaune sans risque ?
Edit
D'ailleurs en inversens le Vert/Bleu et Bleu/Vert ça broute bizarrement
Aurait t'il du coups Inversée avec le jaune 1 des phases ?
Modifié par baam14
https://www.espritroue.fr/topic/9175-moteur-qui-tourne-sens-inverse/#findComment-192978
  • 0
En fait, quand il y a 3 phase et 3 capteurs à effet hall, l'ordre des phases va conditionner le sens de rotation, mais il faut aussi que la première phase corresponde au premier capteur.
Donc 2 possibilités pour le sens, mais 3 possibilité pour le sens du départ = 6 possibilités au total :D
Courage, tu vas y arriver !!
Au pire, pour tester les capteurs à effet hall, tu peux te baser sur cette doc https://wiki.osremix.com/fr/bricolage/vehicules/trottinettes/xiaomi_mijia_m365#moteur
https://www.espritroue.fr/topic/9175-moteur-qui-tourne-sens-inverse/#findComment-193135
Répondre à cette question…
