BMS 10S pour batterie 9s est ce possible.
je possède une batterie 33 volts 14 ampères avec un BMS dans le dernier fils a été coupé je voudrais savoir s'il est possible que ce soit un BMS 10s installer sur une batterie 9s merci pour vos réponses.
D'ailleurs ma question est :
est-ce possible d'installer un BMS avec plus de fils de contrôle que la batterie ?
https://www.espritroue.fr/topic/9395-bms-10s-pour-batterie-9s-est-ce-possible/
Le problème c'est que je n'ai aucune information sur ce bms à part qu'il se trouve sur une batterie 32,4v 9s et que le dernier fils est couper. Je me demandais donc si il pouvait servir en 10s et surtout est ce possible ?
https://www.espritroue.fr/topic/9395-bms-10s-pour-batterie-9s-est-ce-possible/#findComment-196704
Donc ça a failli me péter à la tête .
j'ai rajouté un fils sur le dernier branchement qui n'existait pas et en mettant le bms en service l'avant dernier fils brûlait.
j'ai tout débranché.
J'ai démonté le bms et sur le circuit imprimé tous les derniers points de soudure était souder ensemble (ponté)
J'ai donc décidé de tous les séparé. et ça fonctionne nickel.
7c7f3a73853b8555c5d62acc1ceed319.jpg12bbb825664bab08da94b87a7df3be27.jpg35280f579206f0f0c451b2e4bf2c2058.jpge98b8b620a72d003fa7e3fe30a295c29.jpg
https://www.espritroue.fr/topic/9395-bms-10s-pour-batterie-9s-est-ce-possible/#findComment-197163
Petit fin à l'histoire. Jai du déponté le 9eme et 10eme connecteurs mais aussi ceux qui étaient sans connecteurs mais dont les points de soudure étaient bien présent.
Mais ça n'a pas fonctionné...
J'ai du reponté le 10eme connecteurs avec les derniers points de soudure. Pour que le BMS crois qu'il y a 4,2volt sur les derniers points de soudure.
J'espère que je me suis bien expliqué sinon je répondrais à vos éventuelles questions. TCHAO
https://www.espritroue.fr/topic/9395-bms-10s-pour-batterie-9s-est-ce-possible/#findComment-199331
  • 5 ans après...
