Combien de kilomètres peut on faire avec un pneu de ninebot Z neuf ?
C'est totalement variable, en fonction de comment tu roules, de ton poids, du gonflage... Je dirais que si tu roules comme la nouvelle réglementation l'impose, à 20km/h, peut-être 70-80km. Si tu roules à 45 tout le long, ben, peut-être 50-60km ^^ mais c'est très variable d'une personne à une autre
  • Triste 1
Je crois que tu n'as pas bien lu la question
Je roule en Z 10 sur parcours mixte 80%ville.
Après 2400km je constate une légère usure.
Je pense pouvoir faire raisonnablement 8 a 10000 km avec le pneu origine. Sachant que je roule assez fort lorsque je suis hors agglomération.
Mais cela dépend de pleins de paramètres. Ton poids, ta conduite, le type de revêtement, ect ...
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
2500 km, le pneu semble comme neuf de mon côté : il ne faut pas oublier qu'en gyro il est impossible de bloquer la roue (et donc le pneu). Ça limote les traces de freinage et donc l'usure des pneus ;)
Alors 2200Km de mon coté, et ok, le pneu parait neuf mais comparé a celui de mon pote qui n'a fais qu'environ 500km, on vois quand meme qu'il a fondu, d'environ un tiers de l'épaisseur des crampons, donc a ce train la le pneu sera lisse autour des 6 ou 7000 km mais il ne faut pas non plus oublier que le risque de crevaison augmente avec la fonte du pneu
je pense que la durée du pneu ou il faut commencer a penser a le changer est a partir de 6000 km.
J'en suis actuellement a plus 5000 km et je constate que mon pneu a bien fondu et j'y commence déjà a penser.
à l’instant, psychoplack a dit :
C'est galère à changer tu penses ?
J'ai vu les video et ca a l'air d'être bien galère.
Mais heureusement c'est une opération a faire environ tout les 3 ans environ pour moi (ca dépend si tu roule souvent ou pas aussi).
Pour l’avoir déposé suite à un bump sur ma jante, c’est VRAIMENT galère à démonter. Bien plus qu’un pneu de vélo.
En réalité, il faut dès cuillères longues et renforcées pour démontage de pneus de moto.
Et, ce que j’ai appris en pratiquant: Ne pas hésiter à s’abonner a mort les bords du pneu (ceux qui font contact) pour faciliter (grandement) la dépose.
  • 3 semaines après...
