comment demonter cale pied
bonjour les wheelers
j’ai une gotway msx
alors j’ai un petit souci je viens d’avoir une crevaison et je sais qu il faut enlever les cale pied  mais impossible,  j’ai beau essayer de retirer la tige (avec marteau et tournevis et agrippant )  mais elle ne veux pas sortir
si vous aviez une solution pour la retirer je suis preneur
merci a tous
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/
Ôte-moi d'un doute...: tu as bien dévissé les vis 6 pans creux qui bloquent l'axe, avant de taper dessus pour le faire sortir d'un côté ou de l'autre?
Modifié par sbouju
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/#findComment-198190
Perso, dans un premier temps et avant de taper plus fort,  je mettrais alors du WD40 de chaque côté, avec la roue coincée de telle sorte que les axes soient à peu près verticaux et que le dégrippant-lubrifiant descende bien, et je ferais des mouvements ouverture/fermeture des pédales pour aider...
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/#findComment-198195
il y a 9 minutes, sbouju a dit :
j'ai déjà vu cette vidéo mais c'est au moment ou il enlève la tige moi elle viens pas ou juste a moitié (ça bloque)
Modifié par ben parano
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/#findComment-198196
il y a 5 minutes, ben parano a dit :
Perso ça coince un peu aussi, mais quand elles sont sorties d'un côté ou de l'autre, on peut alors les attraper avec une pince et les faire venir doucement en les tirant avec des petites rotations droite/gauche...
Modifié par sbouju
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/#findComment-198197
il y a 8 minutes, sbouju a dit :
j’essaierai ça, j’ai plus trop d’idée. en tout cas merci pour les conseils
https://www.espritroue.fr/topic/9486-comment-demonter-cale-pied/#findComment-198199
