KS16S Pression du pneu et anticrevaison
Splitjules
il y a 29 minutes, Techos78 a dit :
Avec le Kenda 16" , pas de souci pour gonfler fort :
La durée de vie est autour de 6000 km pour un pilote de 80kg qui roule 25% du temps sur chemins caillouteux... et qui n'a réussi que 2 ou 3 fois un pivot 180°. :S
Perso, chaussé en Kenda, je mets entre 2,8 et 3 sur le 16 " et entre 2,4 et 2,6 sur les 18". Et, comme je ne sais pas bien sauter, je soulève la roue pour les trottoirs qui dépassent 10 cm.
Je n'ai pas ce pneu a priori.... Par contre j'ai confondu kPa et PSI, désolé...
Le 26/8/2019 à 12:49, Techos78 a dit :
Bonjour Techos78,
C'est le pneu que l'on peut trouver ici ?
https://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/pneu-velo/pneu-kenda/pneu-velo-18-pouces-k-935-kenda.html
Comme c'est assez urgent, peut-on trouver des pneus 18" compatibles MSuper3 chez le vendeur cyclo du coin ?
EDIT : j'ai du écrire une bêtise ci-dessus. Même en cherchant sur le site de Kenda, je n'arrive pas à trouver des 18" larges. Obligé de passer par des revendeurs de roues ou des site type ali-zone ?
Modifié par Jicer22
il y a 59 minutes, Jicer22 a dit :
Impossible. Les pneus e-roues sont spécifiques, d'une qualité nettement supérieure aux pneus vélo, et le coût est entre 30 et 70€.
La dimension 18 pouces est le diamètre externe, sur un vélo 18" est le diamètre de la jante, donc beaucoup trop grands. Certains se sont fait piéger en cherchant des pneus off-road.
Donc revendeurs spécialisés en France, ou bien l'achat direct hors Europe. Même par correspondance il n'y a pas de risque d'erreur, les pneus pour e-roues sont clairement identifiés comme tels.
il y a 26 minutes, Jicer22 a dit :
Merci pour vos retours ?
Pour faire suite à ton message, et concernant ce que je t'ai proposé au dessus, il s'agit d'un Kenda 18 x 2.50 (64-355) que j'avais en réserve pour ma Gotway MSuper 2 au cas où, mais dont je n'ai pas eu besoin. Je me souviens qu'il était réputé être meilleur que ceux montés d'origine sur cette roue, et aussi qu'il équipait les Solowheel Xtreme en première monte. Il doit convenir pour ta roue... Je l'ai eu "déplié" et l'ai conservé ainsi, donc il ne doit avoir aucune déformation, mais j'ignore si le fait de le recroqueviller dans un petit paquet peut lui être préjudiciable... Je ne te cache pas cependant que je préfèrerais le céder "de  la main à la main" en IDF, pour ne pas avoir à le compacter.
Quant aux deux chambres 18", elles sont bien neuves, à valves coudées et avec des bouchons. Sans doute venues dans une de mes ali-commandes, elles, mais pas sûr ;)
Modifié par sbouju
