Bonjour, je viens tout juste d'acquérir une Dualtron 3, cependant au bout d'une heure les leds coté gauche de la potence se coupent si je tourne le guidon vers la droite, est-ce que quelqu'un aurait une idée de la raison mais surtout d'une méthode de réparation (je ne dispose pas d’énormément d'outils), concernant le retour en garantie effectivement je pourrait mais il faudrait renvoyer la trottinette à Paris etc ce qui prendrait beaucoup de temps ce que je ne souhaite pas! merci beaucoup ^w^
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/
Salut merci pour la réponse et l'accueil ?
J'ai plusieurs question avant de procéder à cette étape : premièrement comment reconnaître un faux contact ? et deuxièmement en cas de faux contact comment le réparer ?(sachant que je ne dispose pas de fer a soudé et ne sait ni m'en servir)
Modifié par Eva
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199543
il y a une heure, Eva a dit :
Un contact électrique est normalement stable, 0 ou 1, On ou Off. On appelle faux contact un contact aléatoire, intermittent. Les causes peuvent être multiples mais il y a une constante: un faux contact réagit à une perturbation physique: déplacement, vibration, traction, variation de pression etc...Il faut d'abord localiser le faux contact avec précision, pour cela démonter assez pour accéder au circuit électrique défaillant et titiller chaque organe avec circonspection jusqu'à trouver quelle action à quel endroit déclenche le faux contact. A ce stade, la cause de la panne est généralement évidente et le forum sera là pour fournir des conseils si tu en as besoin. Tu as un point de départ pour ton enquête: le guidon qu'on tourne à droite. Bon courage! ?
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199551
Il y a 3 heures, papaCoursac a dit :
Merci pour les informations! pour le moment j'ai vraiment pas le courage de me lancer, surtout que si par miracle je trouve le faux contact, je ne saurais pas comment le réparer ><
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199594
il y a 57 minutes, Eva a dit :
1) C'est pas un miracle. C'est de la méthode, de la précaution, de la déduction.
2) Tu ne peux pas savoir d'avance ce que c'est, parfois c'est très simple, une vis de contacteur désserrée par exemple.
3) tu n'as personne qui pourrait t'aider? Même en demandant gentiment? Tu as regardé la carte des membres en haut à gauche sur l'écran d'accueil? Il y a peut être qqu'un pas loin de chez toi!
Modifié par papaCoursac
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199601
Il y a de grande chances que cela provienne de la soudure entre le fil et la bande de LED en bas de potence. C'est un problème récurrent sur tous les modèles avec ces LEDs. J'ai résolu le problème en les retirant toutes ?, sinon, il faut ressouder.
Modifié par Crypto83
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199884
il y a 6 minutes, Crypto83 a dit :
Yep c'est clairement ça j'ai vérifié, je pense c'est quand j'ai changé les rods j'ai pas mal bougé la potence et ça a du lâcher, franchement ils exagèrent minimotors. Donc oui, soudure obligatoire
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199888
il y a 19 minutes, Crypto83 a dit :
Tu sais que j'ai longuement hésité à faire de même. Je ne suis pas du tout dans le délire "Led qui clignotent partout" et ça m'aurait permis d'avoir plus de place pour passer tous mes câbles.
Mais bon ... finalement je les ai gardé. :/
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199890
à l’instant, stip93 a dit :
C'est vrai que ça résoudrait pas mal de soucis mais il faut avouer que la nuit cela apporte une certaine visibilité et surtout sécurité en te rendant visible vis-à-vis des autres usagers de la voie publique
https://www.espritroue.fr/topic/9561-dualtron-3-potence-leds/#findComment-199892
